e39 530i olej
disgorge13
#1 Příspěvek od disgorge13 »
Ahoj,
kamarad resi spotrebu oleje u e39 rv.2002 530i ,motor M54
jezdi na castrol 5w-30 a spotreba je cca 1L /5tis km
auto ma najeto cca 190tis/km motor bezi bez problemu a nekouri
dik za postrehy
Disgorge
Tashiro
#2 Příspěvek od Tashiro »
disgorge13 píše:Ahoj,
dik za postrehy
Disgorge
Řešilo se tu hodněkrát.... normal... horší je to obráceně :-)
BMWPower
Klubové ID: 950
#3 Příspěvek od BMWPower »
Kamrád má vše OK. :wink:
bmwfil
Klubové ID: 687
#4 Příspěvek od bmwfil »
U tohoto motoru je při žiletce standart 1L na 1000Km, čili v klidu...
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#5 Příspěvek od matal Moderátor »
dik za postrehy
Disgorge
Mám to taky tak.. :wink:
Je to normální u těchto motorů..
Maxiczech
#6 Příspěvek od Maxiczech »
Když jsem měl olej OMW 0W-30 tak jsem dolíval 1 litr po 7 tis. Pak jsem měnil na Castrol 5W-30 a bere to olej pomalu litr po 3 tis. Nechápu, přitom ten od OMW byl řidší. Byl jsem na emisích a hodnoty pomalu neměřitelné. Takže motor v cajku. Je to 6ti vál mno.. :wink: To je motor a půl normálního auta.. 8) Ale litr oleje na 1000 km je fakt dost (i když v příručce k BMW je to normal), když si vezmu, že litr oleje stojí 350,- Kč. OMG..
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Mám 330xi a olej žere taky pěkně.ale ted tam na doporučení naleju 5W-40 tak se to snad zlepší.
Hansen
Klubové ID: 1589
#8 Příspěvek od Hansen »
Velký vliv na spotřebu oleje má ventil nebo ventily odvětrání klikové skříně. Pokud je ventil přicpaný, tak se olej protlačí kam nemá a pokud naopak nezavírá, tak se olej vrací sacím potrubím do motoru a spaluje se. Mně si V8 i V12 vzaly něco přes litr za 10 tisíc kilometrů. Po výměně ventilů odvětrání kliky neberou skoro žádný olej.
Koby
#9 Příspěvek od Koby »
cajk... Mě 330ci bere litr 0W-40 na 4000km... Při normální jízdě snad nic, ale stačí pár km držet 250kmh, několikrát to vytočit, okruh.. a najednou seš bez oleje... Normální u tehle motoru..
ted sem měnil za 5W-40 tak jsem zvědavej, co to udělá
