Slicky 240/610/17 vejdou se?
Lion
- Klubové ID: 865
Chlapi mám takovej dotaz. Mám možnost koupit tenhle rozměr slicků 240/610/17, ale mám šířku ráfku jen 7,5" a je to na E36 Coupe. Chci se proto zeptat zasvěcenných závodníků zda takovýhle rozměr na 7,5" široký ráfek lze aplikovat aniž bych měl mít strach, že to někde zuju či to bude dělat problémy. Na internetu jsem našel, že doporučená šíře by měla být cca 8-9 palců, ale otázka je, kde je ta opravdová hranice, kdy se to ještě dá použít? Uvítám osobní zkušenosti. Díky
Huska
- Klubové ID: 200
Lion píše:Chlapi mám takovej dotaz. Mám možnost koupit tenhle rozměr slicků 240/610/17, ale mám šířku ráfku jen 7,5" a je to na E36 Coupe. Chci se proto zeptat zasvěcenných závodníků zda takovýhle rozměr na 7,5" široký ráfek lze aplikovat aniž bych měl mít strach, že to někde zuju či to bude dělat problémy. Na internetu jsem našel, že doporučená šíře by měla být cca 8-9 palců, ale otázka je, kde je ta opravdová hranice, kdy se to ještě dá použít? Uvítám osobní zkušenosti. Díky
na tyto sliky je to nevhodný ráfek... nebudou fungovat jak mají ... mám osobní zkušenost s 15" které jsem dával na plecháč a stálo to zahovno :-/ ... prostě pokud chceš vyzkoušet jaké to je na slikách, tak je nutné mít odpovídající ráfek.
Pak jsem zkoušel ojeté na správném rozměru a byly o 100% lepší než ty stejné na mých plecháčích
_peper
- Klubové ID: 1129
Lion
- Klubové ID: 865
_peper
- Klubové ID: 1129
Lion
- Klubové ID: 865
To jako jo, ale tam mám nazutý gumy na normál ježdění. Leží mě ještě v garáží právě ty první sluníčka Motorsporty a ty mají všechny rozměr 7,5". Ono ve výsledku u těch nových slunečnic bych vyřešil zadek, ale předek bych stejně musel opět řešit. Takže jedině sehnat slick odpovídající šíři 7,5", a nebo koupit ještě jednu sadu těch nových slunečnic a dozadu dát tenhle širokej slick a do předu na ty 7,5" dát užší. Nic jinýho mě holt nenapadá._peper píše:Jedině je dát na motosporty co máš vzaduMěly by mít 8,5 palce to už by as šlo ne?
Jandy
- Klubové ID: 1371
Vloni jsem na vrch taky jel na 7,5 ráfku 240ku čistý slick vzadu a protože to byla měká směs, tak to fungovalo naprosto dokonale. Mělo to ale stejný efekt jako kdybych tam měl 225. Rozdíl mezi slickem a semi-slickem 888 je dost velký, můžu posoudit jelikož ty gumy mám, otázka je na co je budeš využívat ??
