cena za výměnu silentbloků ??
Thomeeno23
#1 Příspěvek od Thomeeno23 »
prosimvas nevite priblizne kolik si uctujou v servisech za vymenu silentbloku??vzadu vlevo mi to na nerovnostech mlati jako blazen a taky plave a mam vazne podezreni ze to sou silentbloky dik za radu
Předmět změněn na výstižnější.
MOD (Francis)
Deathbox
Klubové ID: 2164
#2 Příspěvek od Deathbox »
Zkus do nejbližšího zajet a zeptat se :wink:
hanzikk
Klubové ID: 1988
#3 Příspěvek od hanzikk »
Někde hodně a někde málo.. :roll:
Thomeeno23
#4 Příspěvek od Thomeeno23 »
no ono se to prej dela nakym pripravkem kerej jen tak nekde nemaj.....a jak poznam ze to treba neni ulozeni tlumicu??
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Thomeeno23 píše:no ono se to prej dela nakym pripravkem kerej jen tak nekde nemaj.....a jak poznam ze to treba neni ulozeni tlumicu??
a na jakém je to autě?Bych ti to udělal.
Thomeeno23
#6 Příspěvek od Thomeeno23 »
je to e34 TDS nedavno sem ho koupil a ma nizky a dost tvrdy tlumice takze si myslim ze to vsechno trpi kvuli tomu kdyz se mi na to kouknes byl by to luxus jelikoz rany to sou docela slusny tak at to je co nejdriv oka
Thomeeno23
#7 Příspěvek od Thomeeno23 »
libovka píše:
eej ale ty ses z praglu a ja z budejek to je chybka muzes mi alespon napisat jak poznam ten rozdil esli sou to ty silenty nebo ty tlumice s ulozenim??
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
to je těžké,záleží jestli jsou utržené částečně nebo uplně.To horní uložení klepe na nerovnostech.A ty silentbloky v nápravnici mlátěj třeba při rozjezdu a přeřazení a nebo i na nerovnostech.
Thomeeno23
#9 Příspěvek od Thomeeno23 »
mno me to klepe kdyz prejedu byt i sebemensi nerovnost takovy jakoby plech o plech a treba to zaklepe i vickrat za sebou...a vychazi to rek bych odnekad z kufru na strane ridice...a zaclo to delat najednou z niceho nic vcera jeste pohoda jen to trochu plavalo taxem si rikal vymenim silenty a luxus....zejtra jedu menit ke kamikovi disky takze to bude na zvedaku...sice na takovym tom co maj jen v pneuservisech ale bude to videt lip nez na zemi...da se nejak poznat ze sou ty silentbloky urvany okem??prej nejsou videt normalne...a kdyz uz budou kola dole da se nejak zkouknout to ulozeni a ty tlumice??
Thomeeno23
#10 Příspěvek od Thomeeno23 »
jo jeste kdyz se rozjizdim ne uplne nejpomaleji ale nemusi to bejt ani prudce tak to trikrat zaklepe...ale jen tak jemne a nejsoun to zadny rany do kovu jen takovy lehky zaklepani lehce slysitelny ale tohle na tech nerovnostech je jak kdyz mam v kufru disky a mlatej o sebe
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
to by mohli bejt ty siláče v nápravnici.
Brody
Klubové ID: 1772
#12 Příspěvek od Brody »
Nevim jak to ma e34 ale ted se mi utrh silac na zadni naprave.Co je v nem uchycene rameno k vozu.Dela to asi podobne veci co tobe.
Jinak pokud jsi z Budejc tak pisni tomuhle chlapkovi!
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... file&u=930
Snad ti poradi.Pripadne pomuze! :wink:
Thomeeno23
#13 Příspěvek od Thomeeno23 »
ja sem si rikal ze to ulozeni by bylo znat nejak postupne ale me auticko jezdilo luxus pak zaclo plavat a najednou tohle ...este jednu radu a uz vas necham bejt :D kdyz uz to bude na tom zvedacku da se to nak poznat esli ulozeni nebo ty silace??jinaaac vsem moc dekuju :wink:
Brody
Klubové ID: 1772
#14 Příspěvek od Brody »
Ten silac poznas ze je utrzenej a kdyz vezmas za kolo na zvedaku tak by cele to rameno melo mit vuli.
Thomeeno23
#15 Příspěvek od Thomeeno23 »
okhey okhey hned se na to mrknu docela me to vydesilo pac predchozi majitel mel na tom bawu docela uchylny kridlo :D :D ....no kridlo spis vesak na pradlo taxem to vez sundat a zadelat takovou tu rez prelestit a vubec renovace karoserie ted njednou tohle nevim jesi bych to financne utah ale ty silace nejsou tak hrozna darda hned pisnu jak to dopadlo a ted uz mastiim zatim cago a diks
_peper
Klubové ID: 1129
#16 Příspěvek od _peper »
Pokud jsi trošku zručnej a máš doma nějaký to nářadí a dva hevery, případně nožky na podložení zvládneš vyměnit silenty v ramenech sám ;)
Brody
Klubové ID: 1772
#17 Příspěvek od Brody »
Jj ted sem menil na 316ce a za necele dve hodky byl vymenenej.A to jsme jeste museli vymyslet pripravek na nalisovani.Ale docela pohoda.Jinak ty srouby jsou docela na fest :D
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#18 Příspěvek od j3ykobim »
Mě to taky bouchalo jak svin, pak sem zjistil že mam prasklý oko v nápravnici a nějakej magor tam zkoušel ten silentblok přivařit, ale pořád vypadával, dělalo to kovový rány a jakoby cinkání, hlavně při rozjezdu a při zatáčení či přidávání do zatáčky. Stará nápravnice stála asi 400kc, 2x siletblok 1000kc + 1500kč práce a problém je fuč
Thomeeno23
#19 Příspěvek od Thomeeno23 »
mno nicmene silnicari opet odvedli svou praci na vybornou.....tlumic ma momentalne funkci jako tycka v tycce takze se projevila ta horsi varianta...rikal sem si ze by to bylo znt ze by jedna strana klesla ale uz tak je to dost snizeny takze to nebylo videt.....takze nejake doporuceni v nejlepsim pomeru cena kvalita??
Brody
Klubové ID: 1772
#20 Příspěvek od Brody »
Zalezi co tam chces dat.Jestli sport a nebo klasiku.Urcite bych ale menil prinejmensim oba tlumice.
Take zalezi kolik do toho chces narvat, jelikoz pokud je jeden tlumic v haji tak nebude daleko i od ostatnich.
