Baterka do baterky :)
MAC
#1 Příspěvek od MAC »
Panove, nevite kde za rozumnou cenu sehnat nabijeci baterku do original svitilny BMW z prihradky pred spolujezdcem (z e39)?
Rozebral jsem ji podle navodu na nejakem BMW fan-webu, ale bohuzel ted je trosku problem prave sehnat tu baterii, resp. s cenou. V jedne specialce na baterky jsem se ptal a bylo mi receno ze by byli schopni ji sehnat, ale za x-set Kc... :lol:
Jedna se o Vartu V170H.
Pripadne cim a jak ji nahradit?
Chci to mit tip top 8)
Btw. vam ta baterka po nekolika letech jeste sviti?
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#2 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
EDIT--- baterku do baterky.. spatne jsem precetl ( kvuli designu) , ale urcite ji take koupis v BMW
MAC
#3 Příspěvek od MAC »
To je fakt, stejne musim do BMW pro par veci, takze se zeptam i na baterku, bud primo svitilnu a nebo jen nahradni baterie. Ale podle me nebude ani jedno z toho za rozumnou cenu :)
Kami1
Klubové ID: 2167
#4 Příspěvek od Kami1 »
zeptal bych se tady http://www.ges.cz/?page=aboutus&inc=contact&open=2
dojit s baterkou, muzou ti doporucit treba jinej levnejsi typ s vetsi kapacitou
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
ta baterka musi byt draha, je to placka na 12V a je nabijeci
v bmw ji nemaj, bud celou baterku i s baterkou, nebo nic myslim, taky sem ji shanel, do 3er a bohuzel
videl jsem tuhle tu nabijecku v anglii v jednom e-shopu, ale to nez by prijelo do cech, jinak je nesehnatelna se mi zda
EDIT: ted sem na to koukal a prodavaj se jako nahradni dil jen zarovky, nebo cela baterka s baterkou :) zde
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... lbs_box-2/
MAC
#6 Příspěvek od MAC »
Hmm, tak to vypada blede. Za cenu tehle svitilny s jednou trapnou zaroveckou mam nejakou fajn vykonnou LED svitilnu. Jeste zkusim ten GES a GM elektro, jestli mi nedoporuci nejakou "nahradu". Na jednom webu jsem videl ze tam borec vrazil nabijeci baterky, podobne jako do prenosneho telefonu... :)
MAC
#7 Příspěvek od MAC »
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
v gm sem byl, nemeli nic, nabijeci 12V placky nemaj, jedine nacpat tam treba dve 6Voltovy NEnabijeci placky a odpojit dobijeni a holt jednou za cas baterky vymenit
MAC
#9 Příspěvek od MAC »
Killca píše:v gm sem byl, nemeli nic, nabijeci 12V placky nemaj, jedine nacpat tam treba dve 6Voltovy NEnabijeci placky a odpojit dobijeni a holt jednou za cas baterky vymenit
Hmm, jak to tak vidim tak se na to vyprdnu.. :?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Větší specialisti na baterky, než Ges nebo GM, jsou Battex nebo Fulgurbattman
MAC
#11 Příspěvek od MAC »
Vlasta píše:Větší specialisti na baterky, než Ges nebo GM, jsou Battex nebo Fulgurbattman
No jasne, diky! V Battmanovi v OVe jsem uz jednou kupoval extra baterku do bezdrat. telefonu. Tam to zkusim... 8)
kralik
#12 Příspěvek od kralik »
Za baterku do BMW svitilny jsem dal 90Kc :) LiIon dobijeci koupena na rohu v elektru (Praha - Florenc) Dobiji se a funguje bez problemu uz rok. To ze v jednom elektru jsou trubky, neznamena ze ti v jinem neporadi :) Je to, na rozdil od origa, dvojicka baterek zatavena ve folii, takze rozmer je OK a VA take.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nabíjení LiIon baterií má určitá specifika a nabíjení řídí speciální obvod. Pokud svítilna nebyla pro použití LiIon konstruována, tak bych tam lionku nedával.
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
MAC píše:No jasne, diky! V Battmanovi v OVe jsem uz jednou kupoval extra baterku do bezdrat. telefonu. Tam to zkusim... 8)
ty dej vedet jak jsi pochodil
kralik píše:Za baterku do BMW svitilny jsem dal 90Kc :) LiIon dobijeci koupena na rohu v elektru (Praha - Florenc)jicka baterek zatavena ve folii, takze rozmer je OK a VA take.
a ty napis kde presne jsi to kupoval, nejlip GPS position, zasel bych tam taky
MAC
#15 Příspěvek od MAC »
Killca píše:
MAC píše:
kralik píše:Za baterku do BMW svitilny jsem dal 90Kc :) LiIon dobijeci koupena na rohu v elektru (Praha - Florenc) Dobiji se a funguje bez problemu uz rok. To ze v jednom elektru jsou trubky, neznamena ze ti v jinem neporadi :) Je to, na rozdil od origa, dvojicka baterek zatavena ve folii, takze rozmer je OK a VA take.
Dam vedet, ale nevim, kdy se tam dostanu, jestli vubec tento tyden.
Jinak, kdybys sel ty baterie kupovat v Praze, pokud bys byl ochotny koupit jedny navic a poslat mi je na dobirku + postovne +neco za ochotu... :wink: Ale uvidim jak dopadnu v tom Batmanovi :D
milo
Klubové ID: 877
#16 Příspěvek od milo »
ruzne specialitky co se tyce baterek (do ovladacu na alarmy atd) se daji temer vzdy koupit ve vetsich fotoobchodech (napr. fotoskoda)
kralik
#17 Příspěvek od kralik »
Sokolovska 24, Praha - Florenc To cislo nevim presne, ale kdyz pujdes z Florence Sokolovskou, tak na prave strane je male elektro. Tak tam jsem ji kupoval.
kim
Klubové ID: 2313
#18 Příspěvek od kim »
RomanSvach
Klubové ID: 2535
#19 Příspěvek od RomanSvach »
neco sem hledal a narazil na tenhle prizpevek. pokud byli origo aku nejake NiCd nebo NiMH na 12V(tj 10ti clanek) a tys tam prdnul nejake LiIon 2clanek7.4V popr 3clanek 11.1V tak to se opravdu divim ze ti auto jeste nezhorelo. pokud je to dobijene normalne palubnim napetim tak 10ti clanek NiCd nebo NiMh to v poho prezije ale LiIon ti zhori, rupne atd.
jedine jak to neprebit je dat tam 4clanek liion ale to ma dalsi sve uskali
ono pri prebijeni NiXX(NiCd, NiMH) se v podstate nic nedeje(kdyz to neni opravdu prasacke) ale u LiXX(LiIon, LiPol, LiFe) ti to prote pri prekroceni hranice 4.2V naclanek zacne delat bordel(pri cca 4.5V to zacne horet).
No takze pokud tam chces mit ty liion tak jeste musis poresit balancovani clanku jinak si zas koledujes. jo a nabijet bys to mel necim co umi CC/CV metodu
chaotic
#20 Příspěvek od chaotic »
Zajímavou možností na svítilnu do auta sem našel zde:http://www.dealextreme.com/products.dx/ ... r.37632160.
