VYNDÁNÍ Filtru pevných částic, PROBLÉM??? 530d e61
martinkopinec
Klubové ID: 1757
#1 Příspěvek od martinkopinec »
ahoj, když vyndám filtr pevných částic u 530d e61, vznikne problém??? mám ho ucpaný a nechci ho tam dávat. u francouzů je to v řiti a skočí top do nouzového režimu, koncernům je to fuk a co báwo? nezadělám si na problém? díky za info
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#2 Příspěvek od Beefeater-64 »
jj problem budes mit, mensi vykon motoru atd. proste nouzovej rezim, stejne jako frantici.
jazet
#3 Příspěvek od jazet »
Pri vyndani filtru by si taky mohl mit problem,az ti budou merit emise.
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#4 Příspěvek od Beefeater-64 »
emisema to vzdycky projde, ale problem bude s nahradnim rezimem jednak je na vyfuku cidlo tlaku vyfukovych plynu, dal auto pocita s regeneraci filtru pevnych castic atd. takze jedina sance je koupit druhej. Ted jsou trosku zlevneny takze to neni jak kdyz to stalo cca 80k.
martinkopinec
Klubové ID: 1757
#5 Příspěvek od martinkopinec »
tak mě asi nic jineho nezbyde než ho koupit. myslel jsem že tady bude mít někdo konkrétní zkušenost protože j bmw v liberci mě řekli že vyndání je možné tak jsem z toho jelen. ale díky za info
535d
#6 Příspěvek od 535d »
POKUD VYNDAS TEN FILTR TAK SE TI ROZVITI CASEM KONTROLKA MOTORU JINAK S AUTEM TO NEUDELA NIC A I TO LIP JEDE JELIKOZ SE TO NEDUSI TOLIK JO A MALINKO ZAKOURI PRI SLAPNUTI PLYNU. VIS URCITE ZE JE TEN FILTR K.O? CO TI TO DELA?
DanielM
#7 Příspěvek od DanielM »
Zdarec, tušíte někdo, mám u E60 530d najeto 180tis, objevili se nějaké problémy, od 3tis otáček netáhne a bylo mi řečeno, že to může být tímto filtrem. Bohužel mi technik nechtěně resetoval počítadlo, takže dle toho to nepoznám a diagnostika nehlasí žádnou závadu. Děkuji D.[/b]
535d
#8 Příspěvek od 535d »
Ahoj nejlepsi to bude demontovat a zkusit to..
tds
#9 Příspěvek od tds »
DanielM píše:Zdarec, tušíte někdo, mám u E60 530d najeto 180tis, objevili se nějaké problémy, od 3tis otáček netáhne a bylo mi řečeno, že to může být tímto filtrem. Bohužel mi technik nechtěně resetoval počítadlo, takže dle toho to nepoznám a diagnostika nehlasí žádnou závadu. Děkuji D.[/b]
Může to být i váha vzduchu.
DanielM
#10 Příspěvek od DanielM »
... také mne to napadlo, mám s tímto zkušenost z TDI, ale tam se váha chovala jinak, tah motoru kolísal v celém spektru otáček, takže nevím - asi to nebude ani ten DPF, spíše prostě něco s turbem a jeho regulací ...
Ale díky
D.
DanielM
#11 Příspěvek od DanielM »
Ahoj všem. Tak již to mám za sebou - můj problém byl opravdu DPF - trošku to stálo, ale je po problému. D.
