vaha vzduchu STARLINE
Miguel
Klubové ID: 1507
#21 Příspěvek od Miguel »
A ví někdo opravdu správnej a zaručenej postup jak postupovat při výměně váhy vzduchu :?:
Myslím, že by se při vypnutém motoru měla váha vyměnit pak nastartovat a nechat motor hodinku běžet na volnoběh. Ovšem jestli je to 100% správně netušim.
Zkusim se podívat do nějakého manuálnu, ale kdyby někdo věděl a měl nějaké zkušenosti z praxe tak to uvítám 8)
Hansen
Klubové ID: 1589
#22 Příspěvek od Hansen »
Já jsem od Starline koupil spojovací tyčky stabilizátoru na Alfu Romeo. Měnil jsem ještě ramena a po výměně jsem zajel do servisu na geometrii. Při placení mně oznámili, že byla v háji jedna tyčka stabilizátoru, tak ji vyměnili a tu špatnou mně dali do kufru. Tyčka měla po ujetí asi 15 km vůli jako prase. Tímhle kaufem pro mě tahle značka definitivně skončila.
Toydolls
#23 Příspěvek od Toydolls »
2 xSAFA, all: Stejna zkusenost. Ja to udelal tak.Dosel sem ke klukum rikam chlapi maji Vahu u Autokelly vemete mi ji na zkus. OK, bylo dohodnuto, ze to zkusim a pripadne mi to vemou zpet - kdyz vemes pres web od Autokelly tak ti to taky vemou zpet cena byla neco kolem 2K.
Hodil jsem ji tam - a nic. Uz po nastartovani auto nepravidelny chod, spatne reakce na plyn = ani sem s tim nejel a sla ven
Vratil jsem a druha moznost byla ted abych to nespletl PEX (casto si to pletu s vahou pierburg, ktera ovsem pro BMW nedela).
Pripojil sem PEX a parada. Cenovka 2700,-
Tak jsem hned znamemu objednal PEX na X5 3.0i a totez makala a maka vyborne. Tam ho to vyslo jeste levneji 2500
Co se tyka provedeni - taky me zarazily misto vlaken ty rezistory, ale mela je jak Starline tak ta od PEX.
A spravna vymena? Pokud to odpojite a projedete (tak si vyzkousite vadnou vahu) tak se to ovsem zapise do RJ. Ja to radeji vymazal a pak to vymenil.
Jinak normal - nenastartovane vymenim a je to vic neresim.
Ovsem u nekterych modelu a aut - dle r.v. a SW je nutne prehrani SW u BMW (proste na novejsi vahy vyrabene dnes) - ja to asi nastesti uz mel
Smuta zprava na zaver je ta, ze jsem chtel ted ten PEX kamosovi taky vzot a kluci uz hlasili. ze ho nejsou schopni sehnat.
Totic
Klubové ID: 3742
#24 Příspěvek od Totic »
Rejchy píše: na motoru 2.4jtd
to je Afička, ne? Starline je podobně jako třeba FKAutomotive zejména obchodní firma. Nechává si to vyrábět v číně, nebo kooperativně či licenčně přes někoho jiného a pak to prodává jako svou značku. Záleží na sortimentu jako.
