Rada ohledně tlumičů
Marry
#1 Příspěvek od Marry »
Chystám se vyměnit tlumiča na svým iSu a sehnal jsem tady na foru přední tlumiče Sachs, co byly údajně 14 dní na autě. Asi si je vezmu a tak jsem pátral v knížce, jak náročná bude výměna a narazil jsem na větu:
"Teleskopický tlumič nikdy nepokládáme. Pokud patrony tlumiče se zasunutou pístnicí položíme, může docházet za jízdy k neobvyklým zvukům. V případě potřeby uchováváme tlumič s vysunutou pístnicí 24 hodin ve svislé poloze při pokojové teplotě."
Moc tomu tvrzení nerozumím. Znamená to, že pokud mi někdo pošlo poštou tlumiče, co byly už na autě, takže jsou k nepoužitá, protože budou vrzat?
Díky
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Podle mě blbost, to by jsi nemohl použít ani nový tlumiče, co ti přijdou poštou...
eric
Klubové ID: 788
#3 Příspěvek od eric »
Marry píše:Chystám se vyměnit tlumiča na svým iSu a sehnal jsem tady na foru přední tlumiče Sachs, co byly údajně 14 dní na autě. Asi si je vezmu a tak jsem pátral v knížce, jak náročná bude výměna a narazil jsem na větu:
Díky
No a myslíš,že jemu poštou nepřišly,když je kupoval nový??!A i té firmě,od které to kupoval,že taky nepřišly poštou??!To nebude tak horký! :lol:
petr269
#4 Příspěvek od petr269 »
když jsou nové v krabici,jsou zasunuté a mají takovou tu pásku co se tím páskují krabice apod. z toho co jsi napsal mi to přijde,že by mohl nastat ten efekt,pokud by byly vysunuté,což dochází samovolně-pokud jsou v pořádku,pokud nevyjíždí je v pr...
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
petr269 píše:když jsou nové v krabici,jsou zasunuté a mají takovou tu pásku co se tím páskují krabice apod. z toho co jsi napsal mi to přijde,že by mohl nastat ten efekt,pokud by byly vysunuté,což dochází samovolně-pokud jsou v pořádku,pokud nevyjíždí je v pr...
Když mně přišli zadní tlumiče, tak byly přepáskovaný a pístnice byla zasunutá, ale podle mě to bylo spíš kvůli délce, aby nemusela být tak velká krabice, když mně přišli přední, tak byly ve vysunutým stavu...
Marry
#6 Příspěvek od Marry »
No právě tomu vůbec nerozumím, asi to nebudu hrotit a normálně je tam nasekam ať mi přijdou rozložený nebo složený.
jezour
#7 Příspěvek od jezour »
U plynokapalinových tlumičů je to myšleno že ho necháš vysunutý 24h před montáží při pokojové teplotě. Při montáži už nepokládat. Montovat na stojato. Až Ti přijdou, postav je, přestřihni tu pásku a nech je vyject. Druhej den můžeš montovat a bude to v pohodě. Mam vyzkoušeno. Jeden známej neměl stahovaky na pera a mačkal to naležato v soustruhu a pak mu jeden bouchal docela dost.
jezour
#8 Příspěvek od jezour »
Jo sorry, píšeš že už byly na autě, takže na nich pásky asi nebudou a budou vyjetý, tak je jenom postav a druhej den montuj.
Marry
#9 Příspěvek od Marry »
Super, to sem potřeboval slyšet...díky moc :wink:
