Rozlámaný M-technik nárazník
radekc
#1 Příspěvek od radekc »
Nakupuju díly k přednímu m-technik nárazníku, mohl by mi někdo říct k čemu je díl č. 21,11 a 30?
Vím kam se montuje 21, ale nevím do čeho se mají zacvaknout packy co tam jsou (líp to je videt na díle 27) a k čemu to slouží? K cemu je 11 a 30 vubec netusim a ani sem je na svym rozlámaným nenašel.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-51_2758/
Myslíte, že má cenu svařovat tenhle originální nárazník?
Obrázek Obrázek
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
21 je aeroúhelník pro M pakteovej nárazník, ale pasuje tam i z obyč., je to takový zpevnění rohů nárazníku, dá se v poho jezdit i bez toho, ty packy jsou tam pro spodní kryt motoru. 11 a 30 bych asi neřešil...
_peper
Klubové ID: 1129
#3 Příspěvek od _peper »
Není 30tka díl s drážkou do kterého se nárazník zasune?
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#4 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
aby ti to drzelo pohromade , mel bys mit vsechny dily vyse uvedene.. ne ze nektere nepotrebujes , leda ze bys improvizoval HOME MADE :lol:
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#5 Příspěvek od Danny Moderátor »
potřbuješ určitě díl 27 trojúhelník co spojuje nárazník s plastovým podběhem. ty packy - do nich se zacvakává spodí kryt motoru ale ten stejně nikdo nemá a ani nedává
21 není nutný, montuje se na díl 27 a na nárazník. Můžeš ho koupit i později nebo vůbec.
11 je k dílu 29 na krajích té mřížky ale co má za funkci a jestli tam musí být ti neřeknu
ironpipi
#6 Příspěvek od ironpipi »
Jo takhle to je já myslel, že 21 je celek a on se montuje na 27...
Deathbox
Klubové ID: 2164
#7 Příspěvek od Deathbox »
Tak tak 21 a 27 je jakoby jeden díl.
Pokud bys měl zájem, mám je doma uplně nové, nepoužité :wink:
(kdyžtak do SZ)
radekc
#8 Příspěvek od radekc »
Super, tak už vim k čemu jsou všechny díly a ted by mě ještě zajímalo, jestli jste někdo nechával svařovat originální nárazník, jestli to jde (material myslim ABS PS) a jestli to potom neco vydrží?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
30 ka drží nárazník na boku pokud nebude tak nárazník bude na bocích plandat. Ostatní bylo zmíněno :)
Svařit nárazník není problém. Drží to pěkně ale většinou pokud někde tuknes praskne to v tom samém místě. ;)
Blahycz
#10 Příspěvek od Blahycz »
radekc píše:Super, tak už vim k čemu jsou všechny díly a ted by mě ještě zajímalo, jestli jste někdo nechával svařovat originální nárazník, jestli to jde (material myslim ABS PS) a jestli to potom neco vydrží?
To víš že to pujde,podobně mi to taky prasklo a vyjde tě oprava na pár stováků !! Je to cajk :wink:
HAMANN
Klubové ID: 1188
#11 Příspěvek od HAMANN »
Pujde to urcite a drzi to pekne, a kdyz tam das lizatko tak to tim i o hodne zpevnis!
Blahycz
#12 Příspěvek od Blahycz »
HAMANN píše:Pujde to urcite a drzi to pekne, a kdyz tam das lizatko tak to tim i o hodne zpevnis!
Přesně tak!!!
radekc
#13 Příspěvek od radekc »
Nevíte co se dá udělat s oprejskanejma lištama od kaminku? Pomůže nastříkat nějakou barvou nebo by to bylo brzo to samy?
Blahycz
#14 Příspěvek od Blahycz »
radekc píše:Nevíte co se dá udělat s oprejskanejma lištama od kaminku? Pomůže nastříkat nějakou barvou nebo by to bylo brzo to samy?
No tak barvu snad možná ale nevím jakou a jak bude na lištách držet!!! !Nebo si kup v BMW nový lišty,nedáš za ně moc Max pár stováků!!
radekc
#15 Příspěvek od radekc »
Koukal jsem a min 1500,- za ty lišty, to už je dost na to, že je mám jen obouchaný od kaminku
CZAirwolf
#16 Příspěvek od CZAirwolf »
Blahycz píše:
Ja bych to videl na nejaky ucpani tech der - treba i navarenim plastiku, obrouseni a pak zakladovku a lak na plasty...drzet by to rozhodne melo.
Blahycz
#17 Příspěvek od Blahycz »
CZAirwolf píše:
Blahycz píše:
No myslím že tím vařením se to zpíš tak nějak zkurví nevím!!! Ale zaplácnout to nejym kitem a cáknout to něčím možná jo!!!
honzii
#18 Příspěvek od honzii »
mělo by to jít lakoš si s tím poradí, větší díry zpraví kit a menší filer, pak se to přebrousí a dá do laku....
