e36 zadni brzdy - porad brzdi !
ManyP
Klubové ID: 102
#1 Příspěvek od ManyP »
ahoj vsem
pls uz nevim jak dal tak se ptam i dlasich zkusenych kolegu z bmwklubu. porad mi pribrzduje na e36 touringu (spolujezdcuv) zadni brzdic uz je vymenen kotouc jelikoz ten puvodni uz jednou svitil jak zarovka nove desky vycisteny a namazany vodici cepy plovouciho ulozeni brzdice na kotve, vycisten pistek, odvzdusne brzdovy okruh a porad ta ...... pribrzduje.
nevite nebo nemate s necim podobnym zkusenosti?
neni tam nejake zpetne ventil nebo tak neco co by mohlo odejit?
jeste zkusim v patek vymenit komplet brzdovku a vyhodit manzetu pistku aby pistku nic nebranilo v chodu a jinak uz opravdu nevim.
jeste me napadlo ze by desky byly tak moc silne kdyz sou nove ze pistek se pistek uz nema kam vracet. co???
predem Vam vsem moc dik za jakekoli napady ci pripominky.
dik
Dlugy
Klubové ID: 1659
#2 Příspěvek od Dlugy »
Určite je to brzdič??
U mňa to bola pakna ručky... :wink:
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
ManyP
Klubové ID: 102
#3 Příspěvek od ManyP »
rucka to neni jeikoz sem ji i zkusil vyradit ze hry a nepomohlo to mimo to je vubec neobrzdena a to by bylo na ni a na kotouci poznat takze:
rucka to neni!!!
ManyP
Klubové ID: 102
#4 Příspěvek od ManyP »
doplnujici info:
bmw je vybaveno abs a asc (protiprokluz)
nemuze to byt tim???
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
ja bych rekl ze mas furt zasekly pistek, normalne vymenit brzdic za jiny, kdyz zamacknes pist sikovkama tak to jde v ramci mezi v ruce lehce?
pripadne s tim abs, muzes zkusit odpojit rele abs v pojistkovnici v motoru a chvili s tim jezdit, aby nepumpovala pumpa
giovanny
Klubové ID: 1934
#6 Příspěvek od giovanny »
Ahoj už se mi stalo ře tenhle problém způsobovaly brzdové hadice,vyměn obě,nejlíp však celou sadu.Za boha jsme nemohli přijít proč to pořád brzdí a ejhle hadice nepropouštěla zpět nebo jen velmi málo po výměně vše ok,, a dej i novou komplet kapalinu.
giovanny
Klubové ID: 1934
#7 Příspěvek od giovanny »
giovanny
Klubové ID: 1934
#8 Příspěvek od giovanny »
giovanny píše:Ahoj už se mi stalo ře tenhle problém způsobovaly brzdové hadice,vyměn obě,nejlíp však celou sadu.Za boha jsme nemohli přijít proč to pořád brzdí a ejhle hadice nepropouštěla zpět nebo jen velmi málo po výměně vše ok,, a dej i novou komplet kapalinu.
Sorry nějak jsem klikl 2x :oops:
HAMANN
Klubové ID: 1188
#9 Příspěvek od HAMANN »
Jo zkus ty hadice, me to na jedno aute delalo ve predu ze taky pribrzdovala jedna strana!
