zapojení světel DEPO
Patriot
#1 Příspěvek od Patriot »
Můžete mi poradit? Mám možnost za velice výhodnou cenu koupit na E36 světla Depo. Jaké je jejich zapojení? Prý je jiné, než zapojení origo světel. Předem díky.
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
Patriot píše:Můžete mi poradit? Mám možnost za velice výhodnou cenu koupit na E36 světla Depo. Jaké je jejich zapojení? Prý je jiné, než zapojení origo světel. Předem díky.
stejný...
Lion
Klubové ID: 865
#3 Příspěvek od Lion »
Zapojení je stejný až na zapojení motorku na naklápení světel pokud se jedná o DEPA s AE kroužkama. Origo motorky tam bez úpravy té hřídelky nejdou.Musí se zkracovat. :wink:
BTW.: A na jaký typ karoserie by to mělo přijít?
chimerra
Klubové ID: 1059
#4 Příspěvek od chimerra »
pokud nemas compact tak je to stejny, compact ma zapojeni uplne jinak, ale taky 4 draty, jen zjistit ktery je ktery...
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
Lion píše:Zapojení je stejný až na zapojení motorku na naklápení světel pokud se jedná o DEPA s AE kroužkama. Origo motorky tam bez úpravy té hřídelky nejdou.Musí se zkracovat. :wink:
já neměl s těma motorkama problém... nic jsem nezkracoval a funguje to jak má..
fix
Klubové ID: 1145
#6 Příspěvek od fix »
ta délka motorků je asi problém čočkovývh H7+H7 s AE od DEPO, čočkové H1+H1 s AE a ostatní světla DEPO mají standardní rozměry
