tiptronic výměna oleje
bmw528i
#1 Příspěvek od bmw528i »
Zdravim, nevite jak často se měnit olej v tipu? Případně co to koštuje? dík:-)
wallace12
#2 Příspěvek od wallace12 »
Nedavno jsem to menil. necelych 1700 stoji filtr + tesneni a srouby. Ten jedine od BMW, a olej jsem tam daval ESSO LT dal si nepamatuji.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
bmw528i píše:Zdravim, nevite jak často se měnit olej v tipu? Případně co to koštuje? dík:-)
Možná by víc věděli na VW fóru
Tashiro
#4 Příspěvek od Tashiro »
http://www.prevodovka.cz moje tam byla na komplet repasu. Výměnu ti udělají za cca. 3000 bez papíru, a za 2 hodiny si hotovej. Dopuručuji... myslím, že i jiní by mohli.
Karlos ja fanda BMW
Tashiro
#5 Příspěvek od Tashiro »
Jo a výměna je stejně jako u motoru... 40k, nebo dle opotřebení. Věř, že doživotní fakt není... resp. je jen po dobu životnosti převodovky... pak se ale ve 180 000 mění celá. To je lépe měnit olej průběžně, než pak vypláznout 60k :roll:
eric
Klubové ID: 788
#6 Příspěvek od eric »
Pokud to máš na báwo,což předpokládám,tak je to steptronic,olej prej podle mých informací tak okolo 60ts.km a tady máš tabulku,podle který máš napsáno přesně typ oleje.Jinak ole se dá koupit extra,když víš jakej třeba ve 20l kanystru a vyjde tě tím pádem o dost levněji,než v servisu,ale je to ten samej,jinak filtr i s těsněním radši origo,to je jak píšou kluci těch 1700kč.
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/SD92-113.pdf
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Už se to tu řešilo xkrát: když jsi línej hledat tak jen ve zkratce.
Osobně mám v autě ZF 5HP-24. Origo tam patří olej Esso LT 71141, ten se dá v pohodě koupit za nějakých 200kč/litr. Výměnu přímo výrobce píše v 80 tis a pokud je skříň namáhaná (tím pádem i olej) tak dříve (klidně 50/60tis). Přesně jak píše eric
