Zkrácené tyčky stabilizátoru - kosti !!!
Maslista
#1 Příspěvek od Maslista »
Potřebuji poradit kde sehnat případně z jakého jiného vozu by se dali použít kratší stabilizační tyčky na přední nápravu.. délka 150mm - 200mm .. !?
díky moc 8)
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#2 Příspěvek od Danny Moderátor »
rozříznout a zkrátit a svařit
Maslista
#3 Příspěvek od Maslista »
to myslíš vážně..? :?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Mohl bych se informativně zeptat jaký je důvod? :) Nikdy jsem nic takového neslyšel že by někdo dával kratší tyčky stabíků... 8O
Maslista
#5 Příspěvek od Maslista »
důvod je stavitelný podvozek.. kněmuž origo krátké tyčky dosloužily ..
nicméně jsem našel možnou náhradu z Mazdy Premacy, která má tyčky dlouhé 190mm což je defakto ideální.. :D
po té ještě "pažout 406" má tyčky dlouhé 160mm akorát že z plastu.. :?
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
ty kosti stabiku klidne muzes fiknout a svarit, je to z hliniku ne? jinak tam neni zadny extra namahani, jen tah a tlak, takze je jedno jak presne se to svari, funkci udrzeni kol v rovine to plnit bude
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#7 Příspěvek od Danny Moderátor »
nejsou hliníkové měly by být normálně kovové. Nebo sežeň stabík který má uložení kostí do ramene
Maslista
#8 Příspěvek od Maslista »
nové bych kupoval tak jako tak.. tak rovnou koupím takové jaké potřebuji.. čili 19cm .. určitě to bude lepší než něco bastlit.. :wink:
ale díky za rady..
Hanz
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz »
uriznout, konce do mokreho hadru, svarit, no problem, delame to tak bezne
