tapecirunk
pity84
ironpipi
Lolita
- Klubové ID: 2364
Frenk900
Kugy
- Klubové ID: 2081
daj se objednat i v http://www.elitecat.cz nebo v inveltu
TomsonT
radekc
Řeším těd problém se zadní části sedačky, nedrží mi tam boční díl č. 3, ale neni tam nic ulomenýho, vyřešíl by to díl č. 13?
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... 2_2178/#77
Killca
- Klubové ID: 1648
radekc
Killca
- Klubové ID: 1648
nebo takhle, je to vubec bocnice z e36? ten spodni hacek totiz ma byt kovovy a tady vubec nevim kde by se uchytil na te fotce
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
radekc
Tak molitanová výplň je pod tím plastem a dole se to nasadí na šroub sklápění sedačky a nahoře asi chybí ten plastovej mezikus, kterej se asi zničí, když se to sundává. Na druhý straně to radši sundávat, byla by potřeba vetší než běžná síla. A je to r.v. 3/98 proto to asi vypadá jinak, než bys předpokládál.
Killca
- Klubové ID: 1648
radekc
Killca
- Klubové ID: 1648
George_D
- Klubové ID: 49
Killca píše:to je divny, to je uplne jinak, nez to kdy bylo, prece to nemuze drzet dole jen tak na 1centimetru konce ohybu sedacek a to je z boku, to je divny
privez to, kouknem na to
kazdopadne ten plast 13 kup a uvidis jak to bude fachat, asi bude, ale je to divny
Killčooooooooooo stop, taky jsem si myslel že to je na všech stejných, ale očividně po faceliftu šetřili. Měl jsem stejny sedačky, jako ty v isu a ten bok nahoře v kovu, zacvaknout a nasadit na hák a drží jak svině, pofacelift asi uspora, je tam tenhle plast a zacvakne se jen nahoře jako ten starej, akorat do plastu a dole misto naháknutí na hák se jen zahákne na bok sedačky dole u pantu a jako neni to řešený líp než ty starý, ale mě to drží, nj uspory no
radekc
George_D
- Klubové ID: 49
No vypadá to že ano, jako já to moc nestudoval, jenom jsem se při výměně trošku zadivil a nacvakal tam ty novy, ale abych pravdu řekl, nějak jsem nesledoval jestli tam je něco co to podrží, jsem to tam nacvak a držely, tak jsem to neřešil, dneska jedu k autu, mužu se ti na to podivat ale při nandavání jsem tam myslim nic vevnitř v tom nacvakávacim pouzdře neměl, tak je možny, že mi to tam chybi taky
Killca
- Klubové ID: 1648
Patriot
ironpipi
