	Zkušenosti s rozměry kol a ET
E 36 2.5 l coupe
předek hodne sniženy.sedi to na dorazech, (nevim presne) ale naraznik od zeme mam asi 7cm
zadek mene snizeny.pro jistotu dorazi (drhlo to pri zatezi)
-vytaženy lemy,vzadu i v předu
-kola předek : ronal 17´´ 205x40x17 ET 15
-kola zadek : ronal 17´´ 215x40x17 ET 15
Sirku rafku nevim,ale gumy jsou od hrany jakoby seseknute....
http://www.lide.cz/z.rob : ta fotka auta pred tema kladama slozenejma v lese
				eric
- Klubové ID: 788
Mý rozměry na e39:disky vel.19 všechny o šířce 8.5 palců a ET 35,ve předu položky 33mm a vzadu 36mm,takže defacto vepředu kola s ET 2 a vzadu s ET -1,vepředu gumy 235/35/19 a vzadu 245/35/19 a to vše se snížením 50/20,vzadu pouze lehce zklebané lemy,aby nebyla uvnitř ostrá hrana,né úplně zaválcované.
				OndraDrift
				emtrojak
Přesně tak, rafek by byl odhalen a navic by to nebylo pekne.. Ty 235 uz delaji hrany..IKE píše:215 na 8,5 ráfku dělá velké hrany. 225,235 je ok.mathias22 píše:ty predky musis mit jak balony!neuvazujes o nejakych 215 dopredu?emtrojak píše:E36 325I Coupe
vpředu: 8,5j x 17 ET38 pneu 235/40/17
vzadu: 8,5j x 17 ET38 pneu 235/40/17
Obě nápravy konečně vpohodě..
				Tehu
- Klubové ID: 1770
235/40 o 1cm sirsi a o 7,25mm nizsi na polomeru tudis o 14.5mm na prumeru, to znamena ze bude promerovat tachometr (nevim o kolik) a auto bude o neco nize (7,25mm) a o to same se ti zvetsi mezera v lemech. Dale podstatne auto stvrdne. Nedoporucuji je to takovy rozmer nahovnoIKE píše:Chtěl bych se někoho zeptat jaký rozdíl bude mezi pneumatikami 225/45 a 235/40. Jde mi o rozdíl ve výšce a šířce.
 Pokud mas seriovy podvozek tak tam das i 235/45
  Pokud mas seriovy podvozek tak tam das i 235/45  pokud tedy mas E36 nebo E46
 pokud tedy mas E36 nebo E46-
				mathias22
no prave,hribky na predku jsou hezci nez nejake prelizajici salamy!ja mel na rafku 9j 205tku a bylo to ok!a jeste k tomu hezke!muj nazor,necertete se na me!
Tehu píše:235/40 o 1cm sirsi a o 7,25mm nizsi na polomeru tudis o 14.5mm na prumeru, to znamena ze bude promerovat tachometr (nevim o kolik) a auto bude o neco nize (7,25mm) a o to same se ti zvetsi mezera v lemech. Dale podstatne auto stvrdne. Nedoporucuji je to takovy rozmer nahovnoIKE píše:Chtěl bych se někoho zeptat jaký rozdíl bude mezi pneumatikami 225/45 a 235/40. Jde mi o rozdíl ve výšce a šířce.Pokud mas seriovy podvozek tak tam das i 235/45
 Díky
  Díky-
				emtrojak
Se na tebe nečertim, ale nechci mit na predku kola s jizdniho kola. Popř. to muzem skonzultovat osobne. bydlim relativne kousek od tebe..mathias22 píše:IKE píše:215 na 8,5 ráfku dělá velké hrany. 225,235 je ok.mathias22 píše: ty predky musis mit jak balony!neuvazujes o nejakych 215 dopredu?
Rozdil tacha bude cca 2.35%. Mimochodem, 235/40 je oficialni rozmer na E36tku, coz se o 235/45 rict neda (aspon dle manualu). Jediny problem je, ze 235/40 pouziva malokdo, takze se hur shaneji (nove neni problem sehnat).IKE píše:Tehu píše:235/40 o 1cm sirsi a o 7,25mm nizsi na polomeru tudis o 14.5mm na prumeru, to znamena ze bude promerovat tachometr (nevim o kolik) a auto bude o neco nize (7,25mm) a o to same se ti zvetsi mezera v lemech. Dale podstatne auto stvrdne. Nedoporucuji je to takovy rozmer nahovnoIKE píše:Chtěl bych se někoho zeptat jaký rozdíl bude mezi pneumatikami 225/45 a 235/40. Jde mi o rozdíl ve výšce a šířce.Pokud mas seriovy podvozek tak tam das i 235/45
Díky
				mathias22
jj to muzem,jezdim kolem tebe na chatu!a galusky na predcich musi byt i kdyby na chleba nebylo!emtrojak píše:Se na tebe nečertim, ale nechci mit na predku kola s jizdniho kola. Popř. to muzem skonzultovat osobne. bydlim relativne kousek od tebe..mathias22 píše:IKE píše:215 na 8,5 ráfku dělá velké hrany. 225,235 je ok.
   vše s origo tlumičema a nevytaženými lemy... takže zadek sem sundal a pálil jsem jiný kola
