imobilizer u typu bmw 318is M44
yellowspeed
#1 Příspěvek od yellowspeed »
Ahoj, muj problem spočivá v tom, že sem do svého bmw 318is s motorem m42 r.v.92 pořídil motoro o 5 let mladší m44 rv 97 se serviskou v pěkném stavu, ale po přehození a zapojení je problém s puvodním imobilizerem. vše k němu mám včetně chipu do klíčku, ale nevím jak to přepojit ... puvodní model imobilizer neměl a bez plánu k 36 M44 si nevím rady co a kam připojit... nevíte si někdo rady?. nebo., nemate kontakt na šikovneho elektrikaře od bmw?,.. díky..
youwee
Klubové ID: 1262
#2 Příspěvek od youwee »
stáhni si servisní manuál http://bmw3.firespace.eu/manual.html Jsou tam schémata zapojení
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
nebo
email schemae36@seznam.cz
heslo schema
jsou tam vselijaky schemata a elektro schemata immobilizeru tam bude, musi se to navezt do jednotky centralu a ridici jednotky, osobne si ale myslim ze ti to zapojit do tveho modelu nepujde, protoze bys musel prekopat tu jednotku centralu a RJ, zkus to no
yellowspeed
#4 Příspěvek od yellowspeed »
díky za vaše tipy... patram a patram.. a k Tobe Killca... diky,ale. ja mam řidící jednotku od motoru ktery sem tam dal, tu překopávat nemusím,ale. jde o to, že musím dostat imobilizer do svýho auta..... jinak imobilizer je z tehož auta jako je motor i řídící jendotka.. ta je na to naprogramovaná.. jen jde o to jak to o5 připojit, aby to bylo jako předtím na tamtom voze..... zkraceně.. koupil sme šikovnou bouračku... a použil z ní motor, řídící jednotku, převodovku.. i motorovou elektriku...,ale. elektrika jako taková zustala puvodní co sme měl ve svém voze...... takže jde jen o to ten imobilizer natahnout tak jak byl..... místo mojí spínačky... .. a problem je v tom. že moje auto imobilizer před tím nemělo.... to je celé..
yellowspeed
#5 Příspěvek od yellowspeed »
Tak snad sem našel schopného autoelektrikáře který můj problém vyřeší... . Ale díky moc za přízpěvky. určitě se budou hodit k jiným věcem.... :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
ja sem plne pochopil o co jde, jen sem chtel dodat ze stara elektrika v aute nemusi slapat s novou v motorove casti :) i kvuli jednotce centralu pod kaslikem
youwee
Klubové ID: 1262
#7 Příspěvek od youwee »
v kastliku je i jednotka EWS, vim akorat ze z ni musis vyvyst takovy krouzek ktery se nasadi na spinacku na tu cast kam strkas klicek. Kam to propojit dal (RJ motoru?) uz nevim, ale v tom by ti melo pomoct schema
yellowspeed
#8 Příspěvek od yellowspeed »
mate pravdu.... elektrika sedět nemusí,ale já pevně věřím , že bude..a.. s tom kroužek to ej taky tak.. jj. nasadí se na spínačku ale je tam svazek jak odcentrálu ke dveřim tak i k radiu a pak ještě do jednotky a buh ví kam ještě... nebude to jednoduchý,ale. snad to nějak uděláme... díky...
yellowspeed
#9 Příspěvek od yellowspeed »
tak jsme zase tam, kde sem byl.. ten o kom sem myslel, že mi pomuže tak kdepak... lidi.., nevíte někdo o šikovnym programaátorovi přes jednotky?,.... jednodužší bude fakt ten imouš odmazat z jendotky....... jinak už fakt nevim...
