vyhrivani zad
Lolita
Klubové ID: 2364
#1 Příspěvek od Lolita »
Je me divne, proc jsou na prednich sedalech vyrivane jen zadky a ne zada. Alesponu E38. Je to uz v novejsich autech opraveno? Maj to ty M sedadla?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To neznamená že když ti nevyhřejvá zadek tak že se to takle vyrábělo.Každý BMW (i jiné značky) pokud mají výhřev tak vyhřívá jak zadek tak záda.Tobě to prostě jen nefunguje.
qeuin Člen Klubu
Klubové ID: 1789
#3 Příspěvek od qeuin Člen Klubu »
nebo je to nějaká speciální výbava na přání :lol:
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#4 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jj máš to rozbitý ;)
100RM
Klubové ID: 675
#5 Příspěvek od 100RM »
U spolujazdca hreje aj prdel aj zada, takisto aj vzadu, len na mojej sedacke hreje len prdel. A mne je kua vzdy vacsia zima na zada. Takze v lete musim poriesit. Buduca zima uz ma nepripraveneho nenajde :-)
Lolita
Klubové ID: 2364
#6 Příspěvek od Lolita »
To jsem chtel vedet! Zni to sice divne, ale mam fakt radost, to teda musim opravit!
Lolita
Klubové ID: 2364
#7 Příspěvek od Lolita »
Ted me teda jeste napadlo - nezapina se to treba nekde zvlast - uz nekolikrat se mi stalo, ze jsem nepochopil nebo nenasel neco co jsem mel a pak jsem to slozite resil.
100RM
Klubové ID: 675
#8 Příspěvek od 100RM »
Ne, nezapina. Proste to mas odjeb...e :-)
Pie
Klubové ID: 1396
#9 Příspěvek od Pie »
fishmaker píše:jj máš to rozbitý ;)
:smich:
sejcek
Klubové ID: 1385
#10 Příspěvek od sejcek »
Spolujezdcoj to takyvyhřejvá zadek i záda a mě jen záda, asi začnu řídit od spolujezdce :lol:
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
3er_Cabrio_E36
#11 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
A je těžké takovou disfunkci spravit? Jak se takový sedák rozebere aby šel ještě použít? :)
libovka
#12 Příspěvek od libovka »
Musíš si koupit potah s výhřevem a přečalounit to.Práce je to hrozná!
Lolita
Klubové ID: 2364
#13 Příspěvek od Lolita »
A nestaci treba nekde jen zapojit par dratu? Predpokladam, ze kdyz se to znicilo jednou, tak se to asi znici i po oprave casem.
qeuin Člen Klubu
Klubové ID: 1789
#14 Příspěvek od qeuin Člen Klubu »
nejspíš bude záležet na tom, v čem je problém, jestli to celý nějak shořelo, tak to drátama asi nezachraníš
100RM
Klubové ID: 675
#15 Příspěvek od 100RM »
libovka píše:Musíš si koupit potah s výhřevem a přečalounit to.Práce je to hrozná!
Preco by si mal kupovat potah s vyhrevem ? Ked to tam ma a len to nefunguje, tak pravdepodobne bude niekde nieco spalene, tak to staci opravit. Ale je pravda ze rozoberat sedacku je ojeb maximalny.
pepino73
Klubové ID: 1915
#16 Příspěvek od pepino73 »
100RM píše:
Akurát keď to chceš opraviť tak meníš topné teleso-buď v sedačke alebo v sedáku,ale rozobrať sa to musí vždy
Lolita
Klubové ID: 2364
#17 Příspěvek od Lolita »
A kde se teda typicky neco pokazi? Prijde mi, ze touhle vadou trpi snad kazde auto, coz je dost zvlastni, vpodstate jako ty pixely ...
Lolita
Klubové ID: 2364
#18 Příspěvek od Lolita »
Nejde mi editovat, takze na e38 jsem nasel tohle http://www.bimmerboard.com/forums/posts/135542 ... je to bud desivy a nebo desne detailni ...
surfis
Klubové ID: 1355
#19 Příspěvek od surfis »
100RM píše:
Musíš koupit celou dečku. Mě u řidiče přestal hřát sedák a dečka je přerušená. Takže nic jinýho, než výměna mě nečeká...
Mirda328
#20 Příspěvek od Mirda328 »
no je tu i moznost jak opravit decku pri ptrose sikovnosti a nemusi se menit....staci merak micropajka par forechtungu a sikovny ruce ale kdyz si vzpomenu na to napinani te latky a zacvakavani tech "cecek" raci bych menil sedacky, kdyz se to pak dobre vypne kolikrat je to lepsi nez predtim......jinak maji hrat zada i spodni cast, vetsinou se to ulo mi v mi ste kde se sedacka sklapi, ono i to kleknuti do sedacky konkretne e36 docela vydrzi
