DIAGNOSTIKA CARSOFT 6.5 + INTERFACE
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#1 Příspěvek od Luckysheck »
Zdravím!
Nedávno jsem od Miguela koupil zde inzerovanou diagnostiku. Po včasnem zaslání jsem celý nedočkavý vložil carsofta aby si jej nainstaloval - OS MS VISTA. Samotná instalace ok ale ale SP uz ee. A INPA se mi nepodařilo nainstalovat vůbec :( Zkoušel jsem na XP home a win 98 (myslel jsem že to dělaji ty debilní visty) Bohužel INPA se mi ještě nikde nepodařilo nainstalovat a ani samotná diagnostika nefunguje. I přes správné zapojení a Xkrát opakované instalaci se úspěch nedostavil. Carsoft s autem komunikuje, ale bohužel vždy Module doesn´t respond. Zkoušeno na BMW E39 528i 98rok, E36 93 rok a E46 320d E46 . Tímto Miguela z ničeho neobviňuji, třeba opravdu dělám něco špatně. Můžete mi prosím někdo poradit? Díky moc
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
ale to si nemyslím, že je chyba toho carsoftu, měl jsi zaplej klíček a tak. já to dělám spojím s notebookem, zasunu diag konektor, zapnu klíček do poslední polohy, zapnu carsoft. s tím klíčkem jak která jednotka, např jednotka IKE beží pořád má na starost otevíraní dveří.
možná jestli nebude problém s převodníkem usb2com, jestli ho máš nebo máš rovnou na desce seriák
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#3 Příspěvek od Luckysheck »
jasné klíček zaplý mám... vtip je v tom, že jsem to zkoušel i na starým noťasu, který má COM port i s USB převodníkem. :cry:
Miguel
Klubové ID: 1507
#4 Příspěvek od Miguel »
Ono takhle na dálku je opravdu těžké něco radit, obě instalace jak INPA tak Carsoftu mi běhají na dvouch počítačích uplně bez problémů (systém XP SP2 i SP3 odzkoušeno).
Někde je zakopanej pes, protože i SP do Carsoftu není sebemenší problém a to instaluju Carsoft na různejch počítačích cca dvakrát týdně s té samé instalace co jsem ti dával.
Ještě mě napadá: spouštíš instalaci z CD nebo sis to nakopal někam na disk a jedeš z toho?
Zdenda_8
#5 Příspěvek od Zdenda_8 »
Hele on i ten převodník RS-232 jestli je to usb a do toho 9 pinovýho konektoru v notasu tuším to taky někdy kraví..Hlavně některý diagnostiky jdou dobře až po roce 2000 ,ale jako nevím ,to chce zkoušet no.. :wink:
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#6 Příspěvek od Luckysheck »
Mně to u toho INPA vždycky hodí chybu chybějící knihovny :( na každém PC
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#7 Příspěvek od Luckysheck »
Jo a instalaci pouŠtím z CD, jak jsi radil v navode:)
qeuin Člen Klubu
Klubové ID: 1789
#8 Příspěvek od qeuin Člen Klubu »
A pise to jakou knihovnu?
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#9 Příspěvek od Luckysheck »
api32.dll
qeuin Člen Klubu
Klubové ID: 1789
#10 Příspěvek od qeuin Člen Klubu »
nekde na tom cd, treba i v nejakym archivu neni?
Studna
Klubové ID: 1198
#11 Příspěvek od Studna »
Mám taky carsoft od Miguela. Inpu jsem taky nezvládl nainstalovat, stejný problém s knihovnou, ale carsoft mi maká perfektně. Tak na tu inpu kakám.
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#12 Příspěvek od Luckysheck »
A podařilo se ti nainstalovat ServicePack na carsofta?
Studna
Klubové ID: 1198
#13 Příspěvek od Studna »
Luckysheck píše:A podařilo se ti nainstalovat ServicePack na carsofta?
Jo, úplně v pohodě.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Add this to your path: c:\ediabas\bin
Windows XP Instructions:
http://vlaurie.com/computers2/Articles/environment.htm
Adding or Editing Environment Variables
Studna
Klubové ID: 1198
#15 Příspěvek od Studna »
Fx píše:Add this to your path: c:\ediabas\bin
A jak na Visty? je to stejné?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To nevím, mně to do počítače zatím nesmí :wink:
Miguel
Klubové ID: 1507
#17 Příspěvek od Miguel »
Studna píše:
Pro Visty:
http://vistaonwindows.com/environment_variables.html
Mihal
#18 Příspěvek od Mihal »
Podařilo se vám někomu vyřešit problém s chybovou hláškou: Module doesn´t respond ? Píše mi to u každého modulu i u Live data. Zajímalo by mi jak mají svítit diody na převodníku. U mě svítí zeleně diody Power a Service Interval. Červeně pak K-line Pin20, K-line Pin17 a L-line Pin15. Neměly by i tyhle svétit zeleně?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#19 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mihal píše:Podařilo se vám někomu vyřešit problém s chybovou hláškou: Module doesn´t respond ? Píše mi to u každého modulu i u Live data. Zajímalo by mi jak mají svítit diody na převodníku. U mě svítí zeleně diody Power a Service Interval. Červeně pak K-line Pin20, K-line Pin17 a L-line Pin15. Neměly by i tyhle svétit zeleně?
Na jakém autě to zkoušíš? U aut pod R.V. 94-95 mi to dělá to samé...
Mihal
#20 Příspěvek od Mihal »
Zkouším to na 523i E39 96 a 520i E39 99.
