nechce se zahřát
xorx
#1 Příspěvek od xorx »
Mám problém se zahžíváním motoru.V létě se sice zahřívá normálně ale jakmile třeba jedu chvili z kopce tak motor vychladne, tomu sem nevěnoval pozornost, ale teď v zimě se nechce zahřát vůbec.teplota vystoupá nad modré políčko na budíku s teplotou ale víc ani ránu.Může to být termostatem že je pořád pootevřený nebo to je něco jinýho?Díky
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
termostat, kdyby to byla pumpa tak se to bude přehřívat
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
potvrzuju, je to termostat, nebo pokud ti to normalne topi, tak je vadny teplomer, ale spis ten termostat
-iceman-
Klubové ID: 2267
#4 Příspěvek od -iceman- »
jj termostat, taky mě čeká výměna :(
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
Dělalo mi to samý, vyřešila to výměna termostatu. Vyměníš to sám a cena termostatu kolem 500,-
Fantucci
Klubové ID: 1047
#6 Příspěvek od Fantucci »
Killca píše:potvrzuju, je to termostat, nebo pokud ti to normalne topi, tak je vadny teplomer, ale spis ten termostat
mně v e46 325i to normálně topí, tzn ten teploměr? to je ještě levnější oprava?
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
ironpipi
#7 Příspěvek od ironpipi »
Mně auto topilo normálně, když jsem měl špatnej termostat, ale budík ukazoval blbosti a málo kdy dosáhl poloviny...Termostat se pozná tak, že necháš nastartovanej motor a zkoušíš hadici, která jde z motoru (přes termostat) do chladiče, když se ta hadice ohřívá společně s motorem je to špatně, má být studená a až motor (budík) dosáhne správné teploty termostat otevře a hadice by se měla teprve ohřát.
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
myslel sem to tak ze kdyz vsechno funguje jak ma, ale budiky ukazuji bludy, ze je vadnej tepomer vody no, ale jak rika ironpipi, tak podle toho se to vsechno da dedukovat
