Klice s DO na starsi BMW
Killca
- Klubové ID: 1648
michal09
- Klubové ID: 1407
Tak a po včerejšku mám hotovo, siréna, otřes. čidlo zapojený...
No jinak alarm funguje, otřesový čidlo taky dobrý myslím, záleží na nastavení citlivosti, ale menší problém jsem shledal. Když už mám zapojenou sirénu, tak jde auto zamknout s krátkým tonem a nebo bez tonu, nejradši bych otvíral a zavíral auto pouze bez zvukových signalizací, jenže pokud zamknu auto bez zvukového signálu, zamknu ho potichu, tak v případě otřesu spustí otřesový čidlo pouze blinkry, ale bez zvukového doprovodu sirény, což je celkem naprd. Ale pokud zamknu se zvukovým znamením, dojde k otřesu, spustí se alarm klasicky, tj, blinkry se sirénou, takže to bych chtěl doladit, stejně tak mě ještě napadlo tam dobastlit nějakej vysílač, kterej by při sepnutí alarmu poslal signál domu, kde bych měl přijímač, kterej by mě upoznil na spuštění alarmu...
Tak Killčo poraď...
OT: Nějak po Vánocích tě ještě možná zneužiju na zapojení HF sady, to bych snad mohl zvládnout sám, ale je tam zase kabaláž jak na druhej alarm...
http://www.gps-gsm.cz/download/NavodParrotCK3200ok.pdf BMW redukci mám...
Tak Killčo poraď...
Fx
- Klubové ID: 1705
Ad tichá aktivace - to je bohužel vlastnost, nevím, jak to vyřešit.michal09 píše:Tak a po včerejšku mám hotovo, siréna, otřes. čidlo zapojený...![]()
Tak Killčo poraď...![]()
OT: Nějak po Vánocích tě ještě možná zneužiju na zapojení HF sady, to bych snad mohl zvládnout sám, ale je tam zase kabaláž jak na druhej alarm...http://www.gps-gsm.cz/download/NavodParrotCK3200ok.pdf BMW redukci mám...
Ad zařízení, které ti dá vědět: Mám v plánu dovoz GSM/GPS modulů, které jdou připojit na výstup sirény. Pokud má siréna tón delší než tuším 1s (tj. nereaguje na pípnutí při zamčení apod.), GSM modul ti volá nebo píše sms. Pokud už ti někdo s autem ujede, lze ho pomocí GPS sledovat - data umí posílat přes GPRS či SMS (u těch jde nastavit posílání GPS souřadnic po 20s). Modul má taky vlastní baterii, takže i po odpojení baterky funguje ještě dva dny. Přes sms lze i chcípnout motor. Jednám o tom už nějakou dobu, řeším ale cenu, aby to bylo dostupné a zároveň dostatečně kvalitní zařízení.
Pokud jde o ten Parrot, mám ho v autě, instalace je otázka chvilky - jen to chce dostatek prostoru za rádiem. Nikde není třeba nic bastlit, funguje to klik-klak. Konkrétně tyhle handsfree sady mám v plánu zařadit do sortimentu taky, protože instalaci zvládne fakt každý. Připojení je u ISO konektoru otázka chvilky. Pokud jde o tu redukci, s tou by to mělo fungovat v pohodě - jediný mně známý problém je právě v prostoru za rádiem (mám digiklimu) - BMW redukce, potom mezikus mezi iso konektor z redukce do rádia, který řeší zapojení HF sady a mutebox se prostě někam musí vejít.
Jen musím upozornit na to, že dodávané ani jiné lepicí pásky na palubce E36 displej neudrží ani po důkladném odmaštění, takže to budu asi řešit tavným lepidlem. Pokud ani to nepomůže, asi přijde na řadu vteřiňák - ten to udrží stopro, zkušenost z několika aut. Ale do toho se mi moc nechce a vrtat do palubky už vůbec ne.
Ze zkušenosti taky musím říct, že ideální umístění mikrofonu je asi u budíků za volantem. Pokud nemáš volant moc vysoko, funguje to podle mě dobře, není kvůli tomu potřeba sundavat tapec ze sloupku a mikrofon zbytečně nehyzdí interiér. Vyndat budíky je přitom otázka pár okamžiků.
Instalace tohoto handsfree jde zvládnout na parkovišti před domem cca za hodinu a půl s tím, že si i pohraješ s umístěním kabeláže a připevněním jednotek.
michal09
- Klubové ID: 1407
FXi, díky za vyčerpávající info
- Chápu tichou aktivaci alarmu a její význam, ale nechápu proč při tiché aktivaci a následném otřesu auta nespustí siréna, ale pouze blinkry...
- co se toho GSM modulu týče, tak si počkám na cenu a kvalitu a uvidim, ale pokud to bude podobné jako s alarmem, jsem tvůj potencionální zájemce...
- Ty máš fakt tohodle Parrota v autě? Mužeš mi prosím vyfotit interier s tím HF? kam si to umístil, já vůbec nevím kam s tím...
Ale jako kurevská nevýhoda toho HF mi přijde to, že nemlůžeš nijak display vyjmout a odníst nebo uklidit, je furt na očích což by mohlo provokovat zlodějíčky...
Fx
- Klubové ID: 1705
Mám starší model (CK3100), novější 3200 mi byl nedoporučen pro problémy s firmwarem, prý se kouše a není zdaleka tak kompatibilní s různými telefony jako ten starší.michal09 píše:FXi, díky za vyčerpávající info
- Ty máš fakt tohodle Parrota v autě? Mužeš mi prosím vyfotit interier s tím HF? kam si to umístil, já vůbec nevím kam s tím...Ale jako kurevská nevýhoda toho HF mi přijde to, že nemlůžeš nijak display vyjmout a odníst nebo uklidit, je furt na očích což by mohlo provokovat zlodějíčky...
Umístěný ho mám na sloupku pro handsfree (měl jsem v autě HF na Nokia 6210 od výroby auta). Původní HF jsem vykopal pryč, dal univerzální držák a displej se mi vejde přímo nad telefon. Bohužel nemám zatím žádné fotky, ale když mi to párkrát připomeneš někdy večer, tak ti je udělám
michal09
- Klubové ID: 1407
Pche, to jsou sráči ty prodavači, otec mi to HF kupoval minulej rok na Vánoce a říkali mu že je kompatibilní se všemi teelfony na trhu...Fx píše: Mám starší model (CK3100), novější 3200 mi byl nedoporučen pro problémy s firmwarem, prý se kouše a není zdaleka tak kompatibilní s různými telefony jako ten starší.
Já se s tím umístěním nemůžu rozhodnout... http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ot&start=0
Fx
- Klubové ID: 1705
michal09
- Klubové ID: 1407
Fx
- Klubové ID: 1705
michal09
- Klubové ID: 1407
Killca
- Klubové ID: 1648
ted sem zapojil alarm na staryho transita strejdovi a s tichym rezimem auto houka kdyz se otevrou dvere, osobne cidlo otresu je k hovnu a vyhodil bych ho, jen bude houkat kdyz projedou tuzeri, stejne ten zlodej ty dvere otevre, protoze okinkem tam lezt asi nebude
i kdyz do bmw se jinak nez okinkem nedostane kdyz je tam DL no, tak nevim, jedine zamykat bez DL aby zlodej byl nucen otevrit dvere
ale u tech nasich novejsich popelnic uz s tim neodjede, jen to vykrade, takze to otresovy cidlo se asi hodi no, jen nevim jak ho co nejspolehliveji nastavit
dale parrot bych normalne prcnul do kasliku u rucky, bud do toho oteviraciho, nebo klidne do toho zaviraciho a mikrofon bud pred budiky, nebo do slunecni clony
na gps si taky pockam, to budu chtit asi na 3 auta
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
bmwfil
- Klubové ID: 687
Killca
- Klubové ID: 1648
Fx
- Klubové ID: 1705
Ty brďo a teď kterej je kterej? Jestli se jeden dá jen otevřít a druhej jenom zavřít, to je dobrá haluzKillca píše:dale parrot bych normalne prcnul do kasliku u rucky, bud do toho oteviraciho, nebo klidne do toho zaviraciho a mikrofon bud pred budiky, nebo do slunecni clony
Jinak pokud jde o GSM/GPS, tak tam je příjemný hlavně to, že to jde použít i bez alarmu.
michal09
- Klubové ID: 1407
Killca
- Klubové ID: 1648
jo v ty chvili co sem o psal, me asi vyrusil nekdo a chtel kecat, takze sem dopsal vetu v psychologicky neuveritelny logiceFx píše:Ty brďo a teď kterej je kterej? Jestli se jeden dá jen otevřít a druhej jenom zavřít, to je dobrá haluzKillca píše:dale parrot bych normalne prcnul do kasliku u rucky, bud do toho oteviraciho, nebo klidne do toho zaviraciho a mikrofon bud pred budiky, nebo do slunecni clonyPrdelky
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
michal09
- Klubové ID: 1407
Pche nový zjištění. Včera jsem odvážel máti kamsi na újezd a po chvilce jízdy povídá "jéé to pěkný", říkám "co"? Ona "No to jak to máš tady hezky modře podsvícený, hezky to svítí na boty" řikám "cože?". Kouknu a vidím jak je spolujezdův prostor na hohy lehce prosvícen modře. No jo otřesový čidlo, umístil jsem ho do horní růžku vedle repráku, tak aby nebylo vůbec vidět, ježe má v sobě modrou LEDku která se při sepnutí čidla rozsvítí, což by mi nevadilo, ale sralo mě že čidlo snímalo za jízdy a diodka svítila furt.
Sice fajne Tuning, ale mě to moc nebere, buď ledku vyndám, nebo ji budu muset nějak zaslepit... Já myslel že jakmile zapneš motor otřeový čidlo přestane snímat a začne až když je auto zavřený/zamčený a vono ne...
jarda
- Klubové ID: 1426
nj ono je tam víc věcí na který chybí vypinač... já si říkám že o vánocích možná vyndam ten muj bastl na dojíždění oken a trošku ho ještě otunim aby řešil i tohle..
Killca
- Klubové ID: 1648
michal09
- Klubové ID: 1407
No pánové co si budem povídat, za ty peníze jsme přese nemohli čekat MAGICAR že?
To nějak vyřešim, až se mi začne spouštět alarm z ničeho nic tak to bude horší...
Jinak vše špale jak má, což je podstatný, jen by se mi ještě šiknul ten "prodlužovák", aby mi to hlásilo poplach i doma, páč mám vyzkoušený že když jsem byl doma, otec úmyslně do auta praštit (rukou) aniž bych o tom věděl, tak sice se alarm spustil, ale já jsem doma nic neslyšel, je fakt že v tu chvíli jsem zrovna pařil na PlayStationu, takže je to takový sporný...
