Kontrolka se znakem pneu a vykřičníkem
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
Včera jsem sundal origo 19" a nasadil zimní alu 18 - neorigo a na přístrojovce vpravo se rozsvítil - znak pneu s vykřičníkem v trojúhelníku.
Je mi jasné, že to bude asi proto, že jsem vyměnil kola a ty mají nějaké snímače ohledně signalizace defektu ne??????
Ale proč je teda pod klimou tlačítko se stejným znakem?? to si jen magor může vypnout, aby mu to nehlásilo defekt, nebo co to vlasně je??
Dík
Dík
kosh
- Klubové ID: 238
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
Hanz
- Klubové ID: 6
petto
- Klubové ID: 844
řekl bych že to zjisti změnu tlaku v rozdilnych velikostech pneu...přece nefoukáš stejně letni i zimni pneu....pokud nejsiou stejnych rozměru samo...ale ruku do ohně za to nedám, to jsem si jen tak vymyslilxxRobertoxx píše:No a na co to tlačítko (konfigurace) slouží nebo co to řeší???kosh píše:tím tlačítkem si to znovu nakonfiguruješ.
Když máš auto nastartované tak to tlačítko podrž nějakou chvíli a pak jeď. Ono se to samo nakonfiguruje.
Teda doufám, že tento postup je správný. Ono se to totiž pořád mění
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
Hanz
- Klubové ID: 6
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
Hanz
- Klubové ID: 6
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
Hanz píše:no ja tu vidim jen 2 zbytecny vlakna cos zalozil, nez aby jsi si precetl Navod k obsluze... a to nas dalsi jeste cekaji)
Dík za vyčerpávající radu, zkusím sehnat návod k BMW a snad to zvládnu přečíst, nebo poprosím mámu.
Hanz
- Klubové ID: 6
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
cyberkill
kosh
- Klubové ID: 238
Lukas-NASA
