Magicar
sominek
- Klubové ID: 1613
sominek
- Klubové ID: 1613
100RM
- Klubové ID: 675
MatyACS
- Klubové ID: 1587
davidj
- Klubové ID: 1387
sejcek
- Klubové ID: 1385
davidj
- Klubové ID: 1387
atimen
- Klubové ID: 1386
Dan td
- Klubové ID: 590
Pokud umíš s multimetrem a je ti jasný, co je plus a mínus, tak se to dá zapojit celkem v klidu. Pokud máš i schéma auta nebo si aspoň projedeš tady fórum, chyba je v podstatě vyloučená. Největší oser je s oddeklováním a následným zadeklováním půlky auta, když to má k něčemu vypadat. Časově - za odpoledne se to dá zvládnout, napoprvé počítej radši celej densejcek píše:Taky by mě něco takového zajímalo a ani bych tam nemusel mít tolik funkcí. Dá se to zapojit doma nebo je to masakr?
Jo, a doporučuju nevěřit těm rádobynávodům na konkrétní typ auta, možná na Fábije jim to sedí, ale mě to neodpovídalo vůbec a pokud bych to podle toho zapojil, vyhoří v lepším případě ten alatrm samotnej.
Jinak typ M8000 jsem viděl teď ve výprodeji za cca 3200,-, oproti M100A mu nechybí nic zásadního a cena je o dva tis. nižší
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Pacey
sominek
- Klubové ID: 1613
100RM
- Klubové ID: 675
Nj, to delalo aj minuly zacatek zimy, ale servisaci to poresili a fungovalo v pohode. Ak by to robilo problemy, tak zavolaj do bluetuningu, auto by mali poznat, tak by nemal byt problem. Keby nieco, tak mi daj vedet.Pacey píše:akorat ted to nekdy nechce nastartovat na dalku i kdyz se udela spravnej postup "pri vylejzani z auta"....100RM píše:Mal som ho na 36ke. Okrem par problemov s bypasom imobilizeru fachal cely cas uplne v pohode, ziadny problem.
Pacey
presne takhle to delam a tem co skrabou okna se smejusominek píše:právě totiž o tom přemýšlím pač začíná mrznout trošku a nebaví mě čekat než se trochu zahřejou moje kamna a tak jsem přemýšlel že ráno jak vstanu tak z okna akorát nabrčím auto a jak za 15 min k němu dojdu tak bude aspon trochu zahřátý...
nějaký rady nebo doporučí mi někdo nějakej???
Pacey
ok.. uvidim jak to ted bude slapat jeste a kdyztak to zacnu resit..100RM píše:Nj, to delalo aj minuly zacatek zimy, ale servisaci to poresili a fungovalo v pohode. Ak by to robilo problemy, tak zavolaj do bluetuningu, auto by mali poznat, tak by nemal byt problem. Keby nieco, tak mi daj vedet.Pacey píše:akorat ted to nekdy nechce nastartovat na dalku i kdyz se udela spravnej postup "pri vylejzani z auta"....100RM píše:Mal som ho na 36ke. Okrem par problemov s bypasom imobilizeru fachal cely cas uplne v pohode, ziadny problem.
sominek
- Klubové ID: 1613
Ten M8000 ale nemá start na dálku ne? právě o to mi jde...Dan td píše:Pokud umíš s multimetrem a je ti jasný, co je plus a mínus, tak se to dá zapojit celkem v klidu. Pokud máš i schéma auta nebo si aspoň projedeš tady fórum, chyba je v podstatě vyloučená. Největší oser je s oddeklováním a následným zadeklováním půlky auta, když to má k něčemu vypadat. Časově - za odpoledne se to dá zvládnout, napoprvé počítej radši celej densejcek píše:Taky by mě něco takového zajímalo a ani bych tam nemusel mít tolik funkcí. Dá se to zapojit doma nebo je to masakr?
krabis
Ty by si mel hlavne resit to, ze mi dluzis tri tisice, to ze mi nebudes zvedat telefon, tim to nevyresis. Omlouvám se autorovi za sem napatřící věc.Pacey píše:ok.. uvidim jak to ted bude slapat jeste a kdyztak to zacnu resit..100RM píše:Nj, to delalo aj minuly zacatek zimy, ale servisaci to poresili a fungovalo v pohode. Ak by to robilo problemy, tak zavolaj do bluetuningu, auto by mali poznat, tak by nemal byt problem. Keby nieco, tak mi daj vedet.Pacey píše: akorat ted to nekdy nechce nastartovat na dalku i kdyz se udela spravnej postup "pri vylejzani z auta"....
Dan td
- Klubové ID: 590
Sorry, popletl jsem to, myslel jsem samozřejmě M9000b, teď jsem koukal doma na krabicisominek píše:Ten M8000 ale nemá start na dálku ne? právě o to mi jde...Dan td píše:Pokud umíš s multimetrem a je ti jasný, co je plus a mínus, tak se to dá zapojit celkem v klidu. Pokud máš i schéma auta nebo si aspoň projedeš tady fórum, chyba je v podstatě vyloučená. Největší oser je s oddeklováním a následným zadeklováním půlky auta, když to má k něčemu vypadat. Časově - za odpoledne se to dá zvládnout, napoprvé počítej radši celej densejcek píše:Taky by mě něco takového zajímalo a ani bych tam nemusel mít tolik funkcí. Dá se to zapojit doma nebo je to masakr?
Jinak stejně poslouží zn. Koppel nebo tak nějak, případně na Aukru jsou občas podobné alarmy za 1700,- nové. Vzhledem k tomu, že se stejně všechno vyrábí v Číně to vyjde podle mě nastejno
liza
Dan td
- Klubové ID: 590
Pokud budeš kupovat přes net, tak zcela jistě na monitor, pokud osobně, koukal bych do peněženky, taky asi bude slušnost kouknout na prodavačeliza píše:mám dotaz, když bych si chtěl koupit dálkový centrál včetně alarmu, na co všechno musím koukat?
Jinak dneska stačí jen si ohlídat, aby to umělo ovládat tvůj systém centrálního zamykání. Jsou v podstatě tři druhy - ovládaný kladným nebo záporným impulsem, pneumatický. Většina alarmů umí všechno, je to programovatelná funkce. Záleží, jaké máš auto, i v různých BMW jsou různé systémy ( např. e30 záporným, e36 kladným, atd ... ).
Jinak je to v podstatě jedno, potom si ohlídat funkce, o které máš zájem - dálkový start, počet kanálů navíc např. pro otevření kufru dálkou, pager, otřes. čidlo, ultrazvuk, mikrovlna, náklon, atd...
liza
