motor mimo auto. Jak zmeřit tlaky?
kourk
#1 Příspěvek od kourk »
zdarec, zajímalo by mne jestli jdou nejak zmeřit tlaky na válcích motoru, který je mimo auto. mam spatnej tlak na jednom válci, a možnost koupit za slušnej peníz jinej motor. ale jde mi o to abych na tom nebyl pak stejně jak ted. jde o motor m42 díkec za případný rady a návody. :)
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#2 Příspěvek od DC Výkonná rada »
pokud je v motoru olej, tak by neměl být problém ho dát do nějaké stabilní polohy, připojit na startér 12V z baterky a párkrát si s ním zatočit, což ke změření tlaků stačí
vilejs
#3 Příspěvek od vilejs »
presne tak.ja jsem ho mel na retezu na zirafe a tak jsem startoval.nic se nestalo nebezpecne na zdravy:)
kourk
#4 Příspěvek od kourk »
jj, díky. Todle jsem přesně potřeboval vedet. :) :palec:
