Na strance jsou sice klice pouze s DO na central, ale prodava je i s komplet alarmem za 1400Kč. Koupil jsem je, vabrouseni stalo 500Kč a instalace do auta stalo 1500Kč. Jsem s tim opravdu spokojenej...
Klice s DO na starsi BMW
Bambim
- Klubové ID: 705
Porad jsem premyslel jak mit pro E34 krasny klic s tlacitky na DO a nevedl jsem jak to sehnat nebo udelat abych nemusel platit zbytecnou dardu u BMW. Svym zpusobem bych to chtel doporucit kazdymu, kdo by chtel taky takto inovovat klice na starsi mazliky. Diky prodejnimu inzeratu od Kilci jsem se dostal na tento odkaz: http://www.dolej-olej.cz/0/do-centralni ... pod-2.html
_peper
- Klubové ID: 1129
michal09
- Klubové ID: 1407
ondra325
michal09
- Klubové ID: 1407
Ne, na e36... http://www.dolej-olej.cz/0/do-centralni ... a-e36.htmlondra325 píše:a to si obednal ten na e30 i kdyz mas e36? dalka funguje vse jak ma?
Je to myslím to samí, jen jsou jiný klíče... Jak říkám s klíčem měl každej problémy kdo ten alarm má, protože klíč je o 2mm delší, důležité je klíček zkrátit na velikost originálu a až pak odnést klíčníkovi, pokud to nezkrátíš a klíčník si toho nevšimne, můžeš klíč vyhodit... Jako já, já jsem první zmrvil, už to nešlo ani nijak dopilovat, ale druhej jsem předem zkrátil a v poho. Dálku ani alarm zatím nemám ještě zapojenou, ale kluci (např. Killča nebo Jarda) mají zapojenou dálku a šlape v poho, Killča alarm nemá, jarda jo a prej vše by mělo bejt v cajku...
Kontaktuj FXe (dolej-olej)...
ondra325
jarda
- Klubové ID: 1426
_peper
- Klubové ID: 1129
jarda
- Klubové ID: 1426
Je tam popsáno na co se má který drátek zapojit. (Na blinkry, na dveře, na lock, na unlock) Kde se to v autě nachází, to si musíš zjistit sám v ETM.
Martinéz
- Klubové ID: 356
100RM
- Klubové ID: 675
Spajky
- Klubové ID: 1147
michal09
- Klubové ID: 1407
michal09
- Klubové ID: 1407
Bambim
- Klubové ID: 705
Killca
- Klubové ID: 1648
do klice se prenda jiz existujici krabicka s chipem z origo klice
krabice s centralem obsahuje dva klice s nevyrezanymi planzetami, jednotku dalkoveho centralu, nalepky bmw na klice a manualy a samozrejme konektor s pul metrem kabelu
krabice s alarmem obsahuje to samy, ale vetsi jednotku, vic vystupu a trubku a otresove cidlo, jestli teda neni uz v jednotce centralu
ZLUTY KONEKTOR pod kaslikem a DO central se zapoji do pinu 4 na odemceni a pinu 17+13 na zamceni nebo pin 14 podle me taky, jako drivers door kontakt lock, na tu 14tku by mel jit i prodlouzeny impulz na zavreni okinek podle me
vse nejlepe jeste pojistit diodama P600k na kazdy vystup a pak natahnout blinkrove draty pod volant a zapichnout do konektoru packy blinkru na levou a pravou stranu blikani - promerit multakem ktere piny to jsou
kdyz ma jeste nekdo alarm, tak napojit na snimac brzdoveho pedalu a na konektor cidla zavrenych dveri
a jsou to takovyhle klice
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
jarda
- Klubové ID: 1426
michal09: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/385982
Já jsem teda šťastnej jak malej Jarda nebyl.. oběhal jsem s tím asi čtyři zámečníky a nakonec pomohlo až to že jsem si ty klíče doupravil pilníčkem sám. Tak kdyžtak napiš kde Ti to udělali ať ostatním ušetříš hledání...Bambim píše:Taky jsem amlem mel problemy s klicema, ale nastesti mame tady supr zamecnika, ktery si vi rady, tak vse upravil tak jak ma a funguju prefektne... Jsem z toho stastnej jak malej Jarda...
Killca
- Klubové ID: 1648
Bambim
- Klubové ID: 705
Udelal mi je a neslo s nima otacet, protoze byly o 0,8mm delsi. Jenze nez si nechal zaplatit tak je nejdriv odzkousel a tak je jen pripbrousil jsou supr. Jmenuje se Zhoř a případný kontakt je 602210282jarda píše:michal09: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/385982
michal09
- Klubové ID: 1407
No takže po včerejším dni mám alarm víceméně zapojený, zacož vděčím Killčovi, tímto ho i vřele doporučuju, už to má v malíku a rád to každýmu na počkání zapojí...
Už mi jen zbývá připojit siréna, otřesový čidlo, zaslepit zámek dveří a je to finito...
Jinak neni to žádná špica, ale za ty paníze je to alarm s dálkou velmi slušnej myslím a do 14let staré 36ky stačí...
