X5 čeština do NAVI
SPP
#1 Příspěvek od SPP »
Zdravím všechny,
pohybuje se zde někdo z okolí Brna nebo Břeclavi kdo umí do X5 rv02 češtinu do pal.pc a NAVI ?
i angličtina je OK
díky za info
SPP
#2 Příspěvek od SPP »
díval sem se po fórech a různých BMW webech venku a asi ce celý auto bude muset "poangličtit" nebo po "češtit"
každopádně otázka zůstává :)
díky
P
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#3 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Zkus http://www.rychlajizda.cz dělaly tam známému češtinu do Q7,ale jen na pal počítač,navigaci neuměli.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Čeština je pouze neoficiální a pouze do navigace. Stačí zadat do vyhledávače "čeština navigace bmw"
fredy
#5 Příspěvek od fredy »
a do E61 se to nedá?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
fredy píše:a do E61 se to nedá?
Dá, ale stojí to 25k Kč. http://www.autacesky.cz
SPP
#7 Příspěvek od SPP »
díky moc za info,
už to mám komplet anglické, ale navina aktualizaci moc nedala a chce ještě systémové CD, které samozřejmě ještě nemám tak sháním, ale převod na EN proběhl v pohodě a bez komplikací
našel sem link tady na bmw klubu na systémové CD, ale je to rok 2001 tak nevím jestli si pomůžu, každopádně vyzkouším a dám vedět
SPP
#8 Příspěvek od SPP »
přidávám jen aktualizaci, zatím všechny VDO systémové CD nezabrali, navina je háže ven, zítra má k BMW dealerovi konečně přijít origo BMW system CD, tak sem zvědav, hodím sem pak průběžné info
SPP
#9 Příspěvek od SPP »
aktualizace :
jelikož je to zrovna verze MkIII která jako jediná snad chce KeyCD i ještě soft CD tak zabrala až verze softu 21.1
všechny starší vyplivla navina ven, celkově tu mám asi 12 verzí a dvě KeyCD :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
CD key to chce, pokud se dělá upgrade z sw CD verze 17 a nižší na vyšší. Pokud ti navigace ukazuje verzi 3-1/63, tak máš nejvyšší verzi, která je pro MK3 vydaná.
SPP
#11 Příspěvek od SPP »
Vlasta píše:CD key to chce, pokud se dělá upgrade z sw CD verze 17 a nižší na vyšší. Pokud ti navigace ukazuje verzi 3-1/63, tak máš nejvyšší verzi, která je pro MK3 vydaná.
samozřejmě sem předtím veděl prd a dělal aktualizaci jen kvůli jazykům
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#12 Příspěvek od BMWX5power »
taky by se mi šikla
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
