Angel eyes-jak zpozdit jejich vypnutí.
youwee
Klubové ID: 1262
#21 Příspěvek od youwee »
jj nakresli si to pekne, to muzu zapojovat i nalitej :D Koupim si tech kondiku vic a budu laborovat...
DAVe_1
#22 Příspěvek od DAVe_1 »
youwee píše:jj nakresli si to pekne, to muzu zapojovat i nalitej :D Koupim si tech kondiku vic a budu laborovat...
ty budes dobrej kolik :smich2:
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#23 Příspěvek od Slavisimo »
Jde to nejak udelat na ty mlhovky? Po vypnuti klicku aby se rozsvitily? Chci to na Fabii :twisted:
youwee
Klubové ID: 1262
#24 Příspěvek od youwee »
DAVe: co? Proc? :D
Slavisimo: urcite, jen misto do AE to napojis na mlhovky, (ale od spinace mlhovek samozrejme)
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#25 Příspěvek od Slavisimo »
youwee píše:DAVe: co? Proc? :D
Jakoze proud napojim do normalnich svetel tim se nabije kondenzator, vypnu svetla a vystup z toho spozdovace dam na mlhovky? je to tak?
_peper
Klubové ID: 1129
#26 Příspěvek od _peper »
Slavisimo píše:Jakoze proud napojim do normalnich svetel tim se nabije kondenzator, vypnu svetla a vystup z toho spozdovace dam na mlhovky? je to tak?
Ne kondenzátor musíš napojit na spínač mlhovek hned za něj cívku relé. Druhou stranu cívky uzemníš. A na kontakt réle připojís 12V a na druhou stranu kontaktu kabel, který vede do mlhovek.
Klubové ID: 482
#27 Příspěvek od JaraX »
chlapci nechci nic říkat ale spoždovat to kondezátorem je docela prasárna, na to se používaj časovače a takovych modulu hotovych se dá spousta koupit a ještě maj třeba nastavení času.
all
Klubové ID: 1018
#28 Příspěvek od all »
JaraX píše:chlapci nechci nic říkat ale spoždovat to kondezátorem je docela prasárna, na to se používaj časovače a takovych modulu hotovych se dá spousta koupit a ještě maj třeba nastavení času.
tohle je nejjednoduší a nejlevnější cesta. kondenzátorem spožduješ jen to relé a normálně se to v ele. používá, tam kde není potřeba přesnej čas. takže se o žádnou prasárnu nejedná...
Klubové ID: 482
#29 Příspěvek od JaraX »
all píše:
ja mam elektrotechniku vystudovanou, kondezátor se nikde jako spoždovač nepoužívá, když už tak RC článek (kondenzátor s odporem kterej řidi vybíjení), dejme tumu že R bude to Relé, ale stejně.
all
Klubové ID: 1018
#30 Příspěvek od all »
JaraX píše:
all píše:
OK, když jsi teda vystudovanej tak nám to namaluj, jak to udělat, my debilové si necháme rádi poradit... já mám taky elektrotech. školu a i jako práci. a udělej to za co nejmín peněz, dr. House by si určitě poradil :wink:
ps: ten kondík je jako přídrž relé. kdybys nevěděl.
Klubové ID: 482
#31 Příspěvek od JaraX »
all píše:
JaraX píše:
all píše: tohle je nejjednoduší a nejlevnější cesta. kondenzátorem spožduješ jen to relé a normálně se to v ele. používá, tam kde není potřeba přesnej čas. takže se o žádnou prasárnu nejedná...
kdybys sis nechal ty čuracky řeči s housem, hodil bych sem schema s 555, ale mužu se vysrat
T613
#32 Příspěvek od T613 »
jj 555 je klasika ten pouzivaji tuneri na ruzne kraviny :-)
kondenzatorem by to slo taky udelat, ale obavam se ze takovy aby to svitilo treba minutu by stal vic jak dve sady tech krouzku :lol:
all
Klubové ID: 1018
#33 Příspěvek od all »
T613 píše:jj 555 je klasika ten pouzivaji tuneri na ruzne kraviny :-)
ne, stačí tam kondík za 20kč... ten kondík dává proudy cívce která je v relátku, a pritom relé dává 12v z bat. do kroužků.... asi nevidíš schéma... vid :wink:
jinak někomu, kdo napíše, umim zapojovat jednoduchý věci nebudu dělat časovač z integrovaných obvodů bipolárního časovače 555
stačí to jednoduše. proč to dělat složite...
Lolita
Klubové ID: 2364
#34 Příspěvek od Lolita »
Me prijde to reseni s kondenzatorem co drzi rele vpohode, proc je to spatne? Kondik se zacne vybijet a najednou nema rele dost napeti a tak se vypne.
T613
#35 Příspěvek od T613 »
all píše:
jo takhle to je jina a slo by to taky, s 555 si muzes hrat a nastavovat ruzne funkce, slozite to urcite neni :-)
all
Klubové ID: 1018
#36 Příspěvek od all »
jasná věc...
youwee
Klubové ID: 1262
#37 Příspěvek od youwee »
Járo vždyť ten kondík nemůže ničemu vadit když drží jen to relé a nejde z něj šťáva přímo do těch kroužků ne?
Klubové ID: 482
#38 Příspěvek od JaraX »
youwee píše:Járo vždyť ten kondík nemůže ničemu vadit když drží jen to relé a nejde z něj šťáva přímo do těch kroužků ne?
je to sice jen 10uF, ale stejně bych si nebyl jistej co ti na to řekne lichtmodul při nabíjení, muže to pusobit jako zkrat.
Corela9
#39 Příspěvek od Corela9 »
Ahoj, tak jak jste na tom s tim spožděnim vypnutí u AE? už jste to někdo dělal přes ten prodlužovač impulzu?
mám depa, kroužky mám připojený solo přes relátko s pojistkou k baterce kablem od výrobce, takže pokud nad tim přemejšlim správně stačilo by to píchnout na ten kabel..?? nejsem elektrikář, každou radu uvítám..[/code]
Killca
Klubové ID: 1648
#40 Příspěvek od Killca »
nevim co tu resili, normalne bych strihnul drat vedouci ke krouzkum, mezi konce dratu zapojil casove zpozdovane rele ktere by zarove bylo zapojeno na 12V a jedu, jakmile se vypne proud od spinace svetel, rele automaticky po 30 sekundach vypne tvrdych 12, resite hrozny ho.na :-D a jeste si nadavate do hausu i kdyz to vubec neni nasiraci :-D (a navic uz davno za nama)
