Baterry k nez. top.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#1 Příspěvek od brumlae34 »
Jaka je potreba baterka k nezavislimu topeni na e34 tds touring? Díky
BMWPower
Klubové ID: 950
#2 Příspěvek od BMWPower »
Záleží od jakýho výrobce máš NT... :wink:
brumlae34
Klubové ID: 1853
#3 Příspěvek od brumlae34 »
Aha, tak to musim zjistit... Ale asi origo, i kdyz me ted napada, ze tam asi davali vebasto i eberspacher.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#4 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Jak zjistím jaké tam má být topení? Orig. tam bylo,ale bývalý majitel ho nechal vymontovat a já bych ho chtěl někde sehnat a namontovat zpět.
BMWPower
Klubové ID: 950
#5 Příspěvek od BMWPower »
Elektrika, hadice ti tam zůstaly a nebo je vykuchal ven???
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#6 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Ovládání na BC je,nějakou zaslepenou hadici jsem taky našel,po baterii vzadu je jenom díra a elektriku ještě pohledám o výkendu.V kterém místě je to nezávislé topení na autě nevíš? Jo a je to 525TDS touring r.v.1996
moc díky
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#7 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Včera jsem našel takovou trubičku (cca 10mm) jde do bloku kousek pod svodama v zadní části motoru na pravé straně.Další zaslepená hadice byla v levé části motorového prostoru.Ale volné kabely jsem nenašel žádné.
mari
#8 Příspěvek od mari »
Já měl v E34 TDS combi origo webasto a žádnou extra baterku nemělo.
