Problém s kouřením
HonzaB
#1 Příspěvek od HonzaB »
Mam dotaz zkušenosti s BMW nemam vždycky jsem to auto chtěl a ted jsem si ho konečně koupil,měl jsem Peugeota 405 Grdt a ted jsem si koupil BMW 318 tds rv97. 182 tis najeto a ted problém at je to auto studený nebo ohřátý tak kouří a pěkně, možná to je normální ale u Peugeota na to nejsem zvyklej rád bych to řešil ale nevim co stim a na servis nemam prachy jenom na to koupit díly co by byly potřeba, rád bych byl za nějakou radu,mockrát děkuji.
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Tak si zkontroluj, jestli se Ti neztrácí voda nebo bílá emulze v oleji, popř. olej ve vodě.... :wink:
BMWPower
Klubové ID: 950
#3 Příspěvek od BMWPower »
Kouří??? A jak???
Modře,bíle??? Pořád??? I za studena, i za tepla??? Víc info...
Jinak tlačítko Hledej-už se to tu řešilo asi tak stokrát... :wink:
HonzaB
#4 Příspěvek od HonzaB »
Voda se mi nestrácí ani olej ve vodě neni,kouří černě za studena i za tepla nejvíc když ho zrychla přišlápnu přes 2000otáček,bylo mi porazeno abych ho trochu prohnal protože to měl předemnou starší pán kterej se stim mazlil tak jsem ho protáh pěkně po dálnici aby se odkarbonovala hlava a zdálo se to už dobrý ale tedka se to zase vrátilo spátky tak jak to bylo když ho netočim a jezdim normálka kolem těch dvou tisíc!
bawacek
#5 Příspěvek od bawacek »
A co spotřeba? je v normě?
fafejta
#6 Příspěvek od fafejta »
Začal bych asi vstřikama,zkontrolovat jak prášej a při jakom otvíracím tlaku.
JIP
#7 Příspěvek od JIP »
Tmavý dým je málo vzduchu...začal bych u vzduchového filtru, kontrolou těsnosti sání a kontrolou turba...
HonzaB
#8 Příspěvek od HonzaB »
Dobře já se na todle všechno podivám,spotřeba bych řek že je v normě pohybuje se v rozmezí od 6-do 7litrů podle toho kde a jak jezdim,děkuji za rady určitě se na to podivám.
libovka
#9 Příspěvek od libovka »
Jestli s tím někdo jezdil jako s hnojem tak to bude výfuk plný sazí.Já bych to víc protahnul,aby se to vypláchlo.
