co mate pod stropem?
dexter
Petullinka
tak na tohle si asi netroufnum51d25 píše:kukes jak se to ma delat ze stropem..haedliner reupholstering
http://bmwe32.masscom.net/
BMWPower:
prostě mi ta látka na stropě místama plandá
vilejs
ale trufnes...vsak na compacte to je pohoda lesna..moja zena si sama prehodila zimne kolesa za letne a vymenila brzdy!som kukal jak puk..ale da sa ten strop opravit aj inak.na krajoch odchlipit,latku tam rukou uhladit a nasponovat na bokoch..potom iba zosivackou spojit s panelom alebo prilepit..nic tazke to neni...
BMWPower
- Klubové ID: 950
vilejs
patex,chemopren a poobne latky su naprd...skusal som to este davno a presiaklo to cez tapec a ostal tam flak..ale dobry napad s tou striekackou:)BMWPower píše:Stačí injekční stříkačka s jehlou a to správné lepidlo... na několika místech(tam kde to visí) propíchneš, zmáčknutím naneseš lepidlo mezi tapec a střechu a dolepíš to zpátky. Nějakej Patex apod. jsou ideal-hlavně něco co půjde rozumně vytlačit...
BMWPower
- Klubové ID: 950
Kamarád to dělal na E36 Touring tímto způsobem a lepidlo použil Herkules...m51d25 píše:patex,chemopren a poobne latky su naprd...skusal som to este davno a presiaklo to cez tapec a ostal tam flak..ale dobry napad s tou striekackou:)BMWPower píše:Stačí injekční stříkačka s jehlou a to správné lepidlo... na několika místech(tam kde to visí) propíchneš, zmáčknutím naneseš lepidlo mezi tapec a střechu a dolepíš to zpátky. Nějakej Patex apod. jsou ideal-hlavně něco co půjde rozumně vytlačit...
vilejs
Maikl
- Klubové ID: 644
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0Petullinka píše:když jsme u toho stropu, poradí mi někdo jak nebo čim vrátim látku na stropě do původní podoby resp. polohy? mám ji jakousi odlepenou.. prý by to mělo jít nějak přiželhlit zpátky. nemáte s tim někdo zkušenosti? dík
dexter
BMWPower
- Klubové ID: 950
kulda320
