Vrtá mi hlavou...tlumič vs. pružiny
Whisky
- Klubové ID: 1221
Co se stane, kdyz pouziju snizene sportovni tlumice jako origo sportpaket Sachs or Bilstein a normalni pruziny, kery budou o 3cm vyssi, nez tlumice. Pruzina se zmackne na delku tlumice a potom pracuje pod vetsim zatizenim, ne? Je to problem na jizdni vlastnosti?
Zase pruzina urcuje vysku vozu, ale jak muze byt vyssi nez tlumic, kery ma zkracenou delku???
Chaopu to naopak, snizena pruzina na obyc delsi tlumic, to pak tlumic jde niz a pracuje zase on ve stale zatezi a jizdni vlastnosti sou asi horsi.
Pry se s tim ale u tlumicu tak nejak pocita a nemel by byt problem.
No ja si myslim, ze ani vyrobci pruzin nemaj presne spocitany o kolik auto klesne, protoze ja mel u weitec psano -40-30 a slo to niz tak o -60mi prijde. Kdo me zaruci, kdyz koupim sport. tlumice a k tomu treba KW -35/-30, ze zase nebudu lezet na zemi???
CZAirwolf
1] jak se to snizi, zalezi na samotnem vyrobci, zda je to snizeni skutecne hned, nebo to casem klesne
2] na zkraceny tlumic se vic stahne pruzina - cili bude to tvrdsi, zaroven tim auto samozrejme klesne
3] obracene to nefunguje (od urciteho snizeni) - tlumic nemusi byt vubec pak v pracovni draze - netlumi
HAMANN
- Klubové ID: 1188
Takze teoreticky kdyz bych chtel auto snizit tak mi staci sport tlumice a normalni pruziny, tzn ze auto bude snizeny ale ne tak tvrdy jako na sport tlumice + sport pruziny?CZAirwolf píše:1] jak se to snizi, zalezi na samotnem vyrobci, zda je to snizeni skutecne hned, nebo to casem klesne
eric
- Klubové ID: 788
varianta č.1 dle mých zkušeností,měl jsem dřív na Alfě R.156 snížené pružiny zn. InterAlloy,který časem ještě klesly,resp. se asi trochu unavily a pak jsem je vyměnil za KW,který držely furt stejnou "výšku" od začátku,takže dle mýho čím kvalitnější značka,tím větší záruka,že to nebude moc sedat,přece jenom mezi tím taky musí být nějaký rozdíl,když se kolikrát cena liší i dvojnásob mezi různejma značkama.HAMANN píše:Takze teoreticky kdyz bych chtel auto snizit tak mi staci sport tlumice a normalni pruziny, tzn ze auto bude snizeny ale ne tak tvrdy jako na sport tlumice + sport pruziny?CZAirwolf píše:1] jak se to snizi, zalezi na samotnem vyrobci, zda je to snizeni skutecne hned, nebo to casem klesne
varianta č.2 ještě jsem neslyšel,aby někdo dával na auto s origo pružinama sport.tlumiče se zkrácenou pístnicí,to musí dělat stejnou paseku,jako když se daj moc nízký pružiny na origo tlumiče.
varianta č.3 všeobecně platí,že origo tlumiče se dají použít do snížení 40mm.Já mám např.snížení ve předu 50mm a jelikož jsem měl sportpacketovej podvozek,bláhově jsem si myslel,že když mám snížení už jen o dalších 10mm víc,než se smí použít na origo tlumiče a když jsou taky trochu tvrdší,tak že se nic nestane.Stalo!Sice už měli taky hodně najeto,ale stejně jsem jim dobře pomohl ke smrti,takže teď se mi předek houpe jako amerika,budu dávat sport.Bielsteiny B8 se zkrácenou pístnicí!
Takže takový resumé,pokud někdo snižuje auto o víc než 40mm,tak jedině kombinace sport. pružin se sportovníma tlumičema se zkrácenou pístnicí,když chce mít někdo auto pouze tvrdší,ale né snížený,tak se taky prodávaj tvrdý tlumiče s normální délkou pístnice viz.např.Bielsteiny B6.
Whisky
- Klubové ID: 1221
psena
- Klubové ID: 58
eric
- Klubové ID: 788
Nené,dyť jsem psal,že mám snížení 50mm(jsou to pružiny Weitec),takže dám ty B8-čky.Jinak dost dobře nechápu,co myslíš tou specifikací??Existuje nabídka od spousty renomovaných výrobců,stačí si jen vybrat,každá z těch značek nabízí přesně výrobek pro tvý auto i podle motorizace,z pružin můžu doporučit KW,HR,Weitec,co se týče tlumičů tak jedny z nejlepších Sachs,Bielstein(ty se dávají i do prvovýroby),pak taky KW a Koni.Pokud si vybereš jakoukoliv kombinaci pružin a tlumičů z těhle značek,nemůžeš nic zkazit.Jinak jestli to dobře chápu,tak tou specifikací si určitě myslel,že Sachs jsou psaný jako origo BMW,jó?!Prosímtě,tak na to se jako vyprdni,páč já mám např. ve velkým techničáku psaný k používaní jedině gumy zn. Dunlop a BridgeStone a samozřejmě,když na to dám jakoukoliv jinou zn. pneu jako např.Michelin,Hankook,Continental atp.tak se hovno stane.Chce to tolik nežrat to,co tam předepsali soudruzi z Minchova,je to jen prodejní politika jednotlivých automobilek.S těma značkama,co jsem ti výše vypsal každopádně opravdu nic nezkazíš,to nemusíš mít strach!!Whisky píše:to eric, takze ty das ty b6tkjy a pruziny si nechas jaky mas? ja asi koupim nakonec Sachs - pro m-sportpaket, jak pisou ve specifikaci, ale ted nevim co k nim za pruziny. asi bych dal ty KW
Whisky
- Klubové ID: 1221
ne nemyslel sem to tak jak si to pochopil....specifikace tlumičů Sachs Advantage - jakože jsem je našel v katalogu a jsou typově jako sportpaket.
A weitec snizene mam ted, ze zacatku dobry, ted mi to prijde ze to slo dolu a tlumice uz nefachci jak by mely. Tak uz mam taky 200t najeto, tak resim vymenu. Nenasel jsem k nim pruziny, tak nevim jestli radsi nepouzit originaly, nebo ty KW. Weitec zahodim.
eric
- Klubové ID: 788
Jo tak když dáš ty KW-čka se snížením např. 30mm,tak tam můžeš určo dát ty Sachsy,jak píšeš,origo sportpacketový pružiny mají taky snížení něco okolo 20-30mm,nevím teď přesně?!Jinak s těma Weitecama to je zvláštní,já je mám už skoro 2 roky a pohoda!!Whisky píše:ne nemyslel sem to tak jak si to pochopil....specifikace tlumičů Sachs Advantage - jakože jsem je našel v katalogu a jsou typově jako sportpaket.
Whisky
- Klubové ID: 1221
CZAirwolf
Whisky
- Klubové ID: 1221
Whizkyn
Whizkyn
Whisky
- Klubové ID: 1221
eric
- Klubové ID: 788
Jj,o 5cm!Stabilizátor měněný nemám,ale mám ten M-packetovej silnější,nedávno jsem na něm měnil ty gumy akorát,takže ano,měl jsem komplet M-packetovej podvozek,pružiny mám schovaný doma pro případ,že až jednou auto budu prodávat,tak je k tomu dám,kdyby to náhodou potencionální kupec nechtěl mít tolik sníženýWhizkyn píše:pro Erica-- Ahoj, hele na tý pětce co máš na fotce to máš snížený na předku o 5 cm?? Máš vyměněný aji stabilizátory?? A měl jsi M-paketovej podvozek?? Díky za odpovědi.
mathias22
