AUX vstup
gamers
Klubové ID: 96
#1 Příspěvek od gamers »
nevyté někdo přesné zapojeni tohoto AUX vstupu na E60/61 dík
gamers
Klubové ID: 96
#2 Příspěvek od gamers »
gamers píše:nevyté někdo přesné zapojeni tohoto AUX vstupu na E60/61 dík
http://bmwfans.info/original/E61/tou/53 ... l-65_1538/
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Poslal jsem ti návod
gamers
Klubové ID: 96
#4 Příspěvek od gamers »
dík nevyš po tom zapojím audio přes tento konektor jak ho spustím když v menu nemam žádnou položku AUX , nemusím třeba odblokovat vstup ?
video mam vyřešené 4x AV vstup bez blokace obrazu
ještě řešim mediaplayer
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Musí se to nakódovat na SSS v BMW servisu
gamers
Klubové ID: 96
#6 Příspěvek od gamers »
nevyš jak kvalitní b mohl byt převod audia třeba přes
http://www.levnealarmy.eu/autodoplnky-7 ... -1319.html
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To bude dost zkreslený
prase007
Klubové ID: 1383
#8 Příspěvek od prase007 »
Jedině kabel !
gamers
Klubové ID: 96
#9 Příspěvek od gamers »
a když to pošlu ne bezdratově ale přes antenu třeba tady http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... rekvencni/ tak to bude asi už dobre ?
prase007
Klubové ID: 1383
#10 Příspěvek od prase007 »
Nevim, imo to neni homologovaný a můžeš za to dostat pokutu až 50.000,-- :)
ale fungovat by to mělo dobře
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
V E6x rádiu určitě není stamdardní DIN nebo ISO anténní konektor, takže to bude asi trochu trouble.
gamers
Klubové ID: 96
#12 Příspěvek od gamers »
Vlasta píše:Musí se to nakódovat na SSS v BMW servisu
kolik to asi vyjde v bmw?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
gamers píše:
Těžko říct, pokud by to bylo jenom tohle, tak si myslím, že tak do 8 kil. Jde o to, že když se to připojí na SSS a jsou dostupné aktualizace dalších jednotek, někdy to nepustí dál bez aktualizace celýho systému (což taky není kolikrát špatný, protože to odstraní chyby v předchozím software). Mně zatím dělali aktualizaci na záruku, tak nemám tušení, kolik by to stálo.
gamers
Klubové ID: 96
#14 Příspěvek od gamers »
Vlasta píše:
gamers píše:
před 1/4 kompletni přehrani softu
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#15 Příspěvek od BMWX5power »
ja si to u mk4 delal sou tam dva kondiky a odpor a nic se kodovat nemuselo přibylo my v mode aux
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
gamers
Klubové ID: 96
#16 Příspěvek od gamers »
Vlasta píše:Poslal jsem ti návod
jsem trochu zmaten koupil jsem tento díl v BMW podle tvého návodů jsou zapnuté pin 2,7,8 ale originál jsou úplně jiné tak nevím? :roll:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
gamers píše:
Zřejmě jsi ten návod pořádně nečetl. Je tam jasně napsaný že se kabely z kostky A2 mají vyndat a dát na pozice 2, 7 a 8. To původní zapojení je pro E39, E46, ...
gamers
Klubové ID: 96
#18 Příspěvek od gamers »
dik
