co E46 330d a 16" alu...?
Tehu
Klubové ID: 1770
#1 Příspěvek od Tehu »
Lze dat na E46 330d model pred faceliftem 16" alu ...? Kdybych si toto auticko poridil tak bych planoval o 16" diskach na zimu :) jakej rozmer by musel mit ten disk, popr. jake ET ...? a velikost pneu... Nekde jsem totiz cetl ze na 330d se kvuli brzdam muze dat min 17" alu tak jsem z toho trochu jelen :D
vilejs
#2 Příspěvek od vilejs »
presne tak.17 je minimum.velky brzdy.kamos to resil taky,az nato ze chudak to nevedel a ted ma doma 16ky kola a jsou mu na nic :(
Tehu
Klubové ID: 1770
#3 Příspěvek od Tehu »
:-( to je nemile , kua a neni to v zime zatracene tvrdy na tech 17" ... ? Uz je to docela polozka zimni gumy v 17" :(
Chaotik
#4 Příspěvek od Chaotik »
Na 330i je to taky tak. Naštěstí sem teď sehnal 17" alu i se solidníma zimníma dunlopkama za 15tis. Dá se to no. Akorát co sem se koukal na nový zimáky, tak příště bude jedna za 2800 (letní cena).
Tehu
Klubové ID: 1770
#5 Příspěvek od Tehu »
Chaotik píše:Na 330i je to taky tak. Naštěstí sem teď sehnal 17" alu i se solidníma zimníma dunlopkama za 15tis. Dá se to no. Akorát co sem se koukal na nový zimáky, tak příště bude jedna za 2800 (letní cena).
no tak to je zasejc pekna cena ty 3tis jsem za gumu jeste ochotnej dat :wink:
vilejs
#6 Příspěvek od vilejs »
praveze to jede dost papučkovite na 17 zima:)jinak ty ceny to je extrem.zajed do mikony nebo do nejakeho pneuservisu a kup si rovnou od mechanika..oni maji vzdy nejaky odlozeny:) ted jsem koupil goodyear 225/55 r 16 zimne za 1500sk sadu a maji 6mm..jupiii
Deli
Klubové ID: 914
#7 Příspěvek od Deli »
Tehu píše:Lze dat na E46 330d model pred faceliftem 16" alu ...? Kdybych si toto auticko poridil tak bych planoval o 16" diskach na zimu :) jakej rozmer by musel mit ten disk, popr. jake ET ...? a velikost pneu... Nekde jsem totiz cetl ze na 330d se kvuli brzdam muze dat min 17" alu tak jsem z toho trochu jelen :D
ti nevim, v tom bych problém neviděl :) pořídíš si na zimu nějaký úzký (tj. 7J, pokud se bojíš širších gum na zimu) 17" a dáš tam gumy 205/50 a je to :)
Tehu
Klubové ID: 1770
#8 Příspěvek od Tehu »
Deli píše:
jo tak to me taky presne napadlo ze si poridim 205/50 R17 ale lze dat na disk o sirce 8J tak uzkou gumu ... ? aby se mi to nejak nedeformovalo tipuju ze na 7,5j je to min. sire... . Tak na 8j tede nevim nevim ... 8O
vilejs
#9 Příspěvek od vilejs »
daj 225..ked si vezmes percento vysky u 205 v porovnani z 225,je 50 na 225ke vyssie.pojde to dobre na 225.neboj je to odskusane.nepojde tvrdo.pojde uplne normalne.
k0be
#10 Příspěvek od k0be »
nechcem zakladat novu temu,tak to hodim sem....
neviete ako to je s 16'' na E39 530i? tak by sa mali zmestit,ne?
rad by som si bol isty,nez zacnem zhanat :)
vilejs
#11 Příspěvek od vilejs »
na e46 330d je kotuc 325mm a na e39 530d 296mm.malo by to ist
vilejs
#12 Příspěvek od vilejs »
m51d25 píše:na e46 330d je kotuc 325mm a na e39 530d 296mm.malo by to ist
ale iba do roku 2000,9ty mesiac! potom sa uz davali 324mm kotuce! ked mas novsi,tak nedas 16ky..
k0be
#13 Příspěvek od k0be »
m51d25 píše:
diky,ale pytal som sa na 530i,nie 530d (neviem,ci tam je rozdiel)...
a mam po facelifte(10/2001)
Chaotik
#14 Příspěvek od Chaotik »
Já ty zimáky mám 205/50/17, páč sem chtěl co nejtenčí. Ale co mě vyšly nový nejlevněji, tak byly 215/45/17, ty 205 sou drahý jako prase (kkpneu).
vilejs
#15 Příspěvek od vilejs »
jejda sorac,ale je to stejny rozmerovo.podle toho roku vyroby
k0be
#16 Příspěvek od k0be »
m51d25 píše:jejda sorac,ale je to stejny rozmerovo.podle toho roku vyroby
dik :wink: aj ked si ma moc nepotesil... :lol: :?
