Máte fotky svých e36 na podvozkách supersport?
rychlik
#1 Příspěvek od rychlik »
Ahoj. Chci dopřát mazlovi nestavitelný supersporty, ale nevim, co mu bude slušet nejvíc. Jestli napriklad 60-60,40-40,40-30 .... proto vás žádám, nahoďte sem nějaký fotky ať vím.
Chci spíš kompromis.. poposadit ho k zemi ale né extrém. Na e30 jsem měl po koupi 80-80 ... to byl opravdu extrem, vana 5 cm nad zemí. pak jsem tam dal supersporty 60-60. bylo to v klidu, ležel hezky, ale semtam to vana stejně odsrala :).
Předem dík za reakce všem BMW maniakum :)
Michal- 328i coupé
JIP
#2 Příspěvek od JIP »
Jestli ti jde o kompromis, pak -40/-30 (taky ho mám doma, ikdyž zatím čeká v garáži na montáž, až mi příjde nové uložení), kámoš už ho namontoval a je to tak akorát.
Těch -60 vepředu bude sice vypadat mnohem lépe, ale pak už musíš opravdu dávat bacha na všechny díry, retardéry, kanály a nájezdy...na naše cesty to už asi není.
Jo a na tom -40/-30 to jede fantasticky. Nenaklání se to a přitom to není nějak extra tvrdé...doporučuju!
JIP
#3 Příspěvek od JIP »
Tohle je kámošovo (kamikaze5100) Coupé s čerstvě namontovaným Supersportem -40/-30. Během 2 měsíců si má čumák ještě tak 2cm sednout, dle vyjádření dovozce (zatím si sednul tak cenťák, ale to ještě na fotce není).
rychlik
#4 Příspěvek od rychlik »
thanks for JIP.
jen pro upřesnění ... -40/-30 jsou hodnoty předek/zadek???
i když podle tý fotky se mi spíš zdá, že je to opačně....
Ptám se proto, protože teď mi sedí zadek na lemech a předek je jak nakoplá koza :). Chtěl bych to pěkně vyvážený, stejně nízko jak přední,tak zadní část auta. Podle mého to potom bude mít nejideálnější jízdní vlastnosti.
Ale to je jen moje domněnka, proto jsem založil tuhle diskuzi.
JIP
#5 Příspěvek od JIP »
První hodnota (-40) udává snížení přední nápravy. Ona ta fotka dost zkrasluje, páč je ten povrch nerovný a navíc si ten předek ještě sedá, takže to vypadá, že ten čumák je trochu výše... nakonec by to mělo být +/- v rovině.
boby06
#6 Příspěvek od boby06 »
fotka mi sice nejde pridat ale moje vypada uplne stejne jako na fotkach tohodle bava. -40-30 stejnej podvozek.pokud se bavime o tvrdosti tak mi to ztrvdlo jen po vymene na nizke gumy.to je zmena mega. ALe pokud se bavime o snizeni a naklaneni vozu tak oproti puvodnimu sportovnimu podvozku so sedlo asi o dva cm vzadu a o centak vpredu.snizeni se uvadi od serie.pokud mas M-sportovni(celkem casta vec)tak ti sedne trosku. A naklaneni je furt stejne neprijemne (subjektivni pocit) A ta fuka mezi prednim kolem a blatnikem je desna. Pro me -40/30 neresi v podstate nic. Chce to asi -60/30-40 nebo stavitelnej .
Leveler
Klubové ID: 1133
#7 Příspěvek od Leveler »
Řeším to samé a pudu do -60/-30
Těch -40/-30 mě příde děsně málo :wink:
miramax
Klubové ID: 1422
#8 Příspěvek od miramax »
Leveler píše:Řeším to samé a pudu do -60/-30
to si to brno vylozene uzijes :lol:
ja bych to mesta nechtel ani hovno, mel jsem na coupe zhruba tech 60/40 a to uz fakt neni prca davat furt bacha kudy jedes, nemluve o kolejich saliny...
Leveler
Klubové ID: 1133
#9 Příspěvek od Leveler »
miramax píše:
No, ale když se mrkneš na tu fotku, kde je -40, tak mě to příde sakra vysoký.Takle nak vypadá můj seriovej podvozek mě příde.
miramax
Klubové ID: 1422
#10 Příspěvek od miramax »
Leveler píše:
miramax píše:
blba fotka podle me, i kdyz ja to mam trochu niz, tak si myslim ze minus 60 tam nemam urcite...
je otazka jestli je auto na divani nebo na jezdeni, protoze co je pekne mnohdy neni zdaleka tak funkcni
Leveler
Klubové ID: 1133
#11 Příspěvek od Leveler »
Jo jo vím o tom, že pak asi bude problém, ale všechno se dá když člověk nejede jak prase a já převážně jezdím tam kde to znám :wink:
Myslím, že u toho supersportu to trocha neodpovídá a -60 bude něco jako -40 u KW nebo tak.
Leveler
Klubové ID: 1133
#12 Příspěvek od Leveler »
Každopádně pokud má někdo -60/-30 tak prosím foto :wink:
Dík
Kvidas
Klubové ID: 1352
#13 Příspěvek od Kvidas »
KW pruziny 40 / 40
myslim si idealni snizeni na nase silnice ( tim myslim tech 40/40, 40/30 40/15)
trochu rozdil. loni sem jezdil trosku na extremku :D
Leveler
Klubové ID: 1133
#14 Příspěvek od Leveler »
A loni si to měl na Supersportu nebo na čem?Tady maj být fotky supersportu at víme jak to kecne na břicho :wink:
Spajky
Klubové ID: 1147
#15 Příspěvek od Spajky »
Jako popravdě nechápu, co je to za pružiny, když si sedaj..? Bych do toho taky šel, jen nechci, aby mi to pak klesalo pořád :)
Je mi momentálně blbý měnit jen pružiny...
paveld
Klubové ID: 1931
#16 Příspěvek od paveld »
Takhle cca tyden po namontovani supersportu 40/30:
Takhle potom po vraceni zadnich origo pruzin, foceno tak po pul roce jezdeni s nim:
Leveler
Klubové ID: 1133
#17 Příspěvek od Leveler »
Supr díky moc.Koukám, že těch -40 je na předku fakt prd prd nic :wink:
Studna
Klubové ID: 1198
#18 Příspěvek od Studna »
Já bych řekl, že se to dostane na úroven M-tech podvozku. Ale jakej použít, aby bylo snížení ještě větčí než u M-tech podvozku či origo M3 podvozku. Chtěl bych taky snížit předek, tak o 20-30, ale jaksi nevím co zvolit, aby to nebylo stejný bo horší než je současný stav.
paveld
Klubové ID: 1931
#19 Příspěvek od paveld »
Tak dnes jsem zjistil ze mam tlumice v prdeli... jsou na aute od podzima lonskyho roku, najeto na nich 40tisic km... stav je takovy ze LP je mekky, PP je vytekly.. :( zadni jeste ok. Zajimavy na tom je, ze to slo znicehonic - jeste nedavno jsem na ne koukal a prisly mi OK, suchy, tvrdy..auto drzelo...
bavorak
#20 Příspěvek od bavorak »
Nechci Vás chlapci odrazovat,ale měl jsem Supersport taky a vytekl mě zadní tlumič po 1000km.Jinak jsem měl snížení 40/30 a stačilo to uplně na ty naše silnice.Momentálně mám seriové tlumiče a pružiny Weitec 30/15 a je to ještě lepší,ale každý má jiný vkus.
