Problém s rychlým rozjížděním (E34)
Freeman
#1 Příspěvek od Freeman »
Ahoj. Mám problém s BMW E34. No není to tak úplně problém - prostě pokud se chci rychle rozjet s protočením kol, v žádném případě se mi to nepodaří. Původně jsem myslel, že je to chyba svíček. Pak jsem, ale auto se spojkou vyhnal do 4000ot a teprve pak se rozjel a stejně to prostě nejde. A to se takhle rozjíždím s protočením i s Fabii 1.2HTP :( U novějších bych to svedl na protiskluzový systém - má něco takového i E34? Moc se mi nezdá, že by to tahle mělo, neboť je to jen 520i (velké BC, ale žádné extra příplatky).. Kdyby někdo věděl tak díky :)
vilejs
#2 Příspěvek od vilejs »
nooo 520 musi gumovat aj keby nechcela:)spojka to nebude?nic ine tam nemoze byt zle..ak ide motor normalne...skus si dat homemade test spojky:)na rucnej sa rozbehni na 3rychlosti.uvidis ci auto ostane stat ked pomali pustas spojku a neroztancuje motor.
zdenek5
#3 Příspěvek od zdenek5 »
No, možná je to ve výkonu motoru vs. váha e34. Měl jsem 520i e39 a ta taky nehrabala.....a navíc pokud tam máš nějaké širší pneumatiky, tak je to ještě horší. :wink:
vilejs
#4 Příspěvek od vilejs »
ale 110kw musi hrabat!!!! vsak gumuje aj 518i a to je riadny slimak:) tam bude nieco pokakane..asi ta spojka
zdenek5
#5 Příspěvek od zdenek5 »
..........je to možné, že má špatnou spojku. Ale jak jsem se zmiňoval, v pětkách s dvoulitrovým motorem je prostě problém ve výkonu....
vilejs
#6 Příspěvek od vilejs »
tak to ano,je to tazky voz.a tem m20 blee.)))ale v e30 bol v pohode 129koni tam stacilo..mne sa podarilo ukrutit/odtrhnut zadnu napravnicu na 325e a to tiez neni nejak silne,len ma krutak jak hovado..a ten hrabal ako pes, ked hlada zakopanu kost:)
j3ykobim
#7 Příspěvek od j3ykobim »
mám 525 a s 15tkama na zimákách sem to občas utrh, ale od doby co sem nasadil 16tky z e39 tak to jen tak neutrhnu, ani když se snažim
tombmw
#8 Příspěvek od tombmw »
520i musí hrabat jako zběsilá..I 316i E30 kombi hrabe i na místě a o tolik lehčí neni a to tam jsou 205ky pneu.. U té 520i bude asi špatná spojka bych taky tipoval :wink:
HAMANN
#9 Příspěvek od HAMANN »
Ono nemuzes taky srovnavat s fabii ktera ma pohon na predek, s tim se vzdycky hrabe lip, na zadni pohon musis mit vetsi vykon aby to hrablo.... Ale 520 i s m20 by mela hrabat bez problemu, treba je to uz celkova unava motoru.....
BMWPower
#10 Příspěvek od BMWPower »
525i 24V, 141kW a urval jsem to i na 235/45/17. Prostě najít mokrej trávník apod...přes písek po mokrej asfalt.... aby nám nakonec nezapomněl říct,že je to v matu... :lol: :lol: :lol:
BMWPower
#11 Příspěvek od BMWPower »
BMWPower píše:525i 24V, 141kW a urval jsem to i na 235/45/17. Prostě najít mokrej trávník apod...přes písek po mokrej asfalt.... aby nám nakonec nezapomněl říct,že je to v matu... :lol: :lol: :lol:
Ale to asi ne. Byla řeč o spojkách.... :oops: :oops: :oops:
Freeman
#12 Příspěvek od Freeman »
Ještě mě napadá, že mám vyměnit hadici k sání, protože jsou v ní díry, ale zdá se mi, že to asi nebude tím, že? Motor unavený nejspíš není, protože jinak jede krásně. Sice má najeto 312tis, ale jede třeba daleko lépe než Mondeo také s 2l, které jsem zkoušel. Typ motoru nevím jaký je. Je to řadový šestiválec z roku 92.
VELMEN
#13 Příspěvek od VELMEN »
mám e34 525i 24V 141KW a urval jsem taky i na 245tkách. ale 520 neni tak dravá jestli tam máš ještě pořádný balóny...
Freeman
#14 Příspěvek od Freeman »
VELMEN píše:mám e34 525i 24V 141KW a urval jsem taky i na 245tkách. ale 520 neni tak dravá jestli tam máš ještě pořádný balóny...
promiň, ale co jsi urval? :) jsou tam 15" kola
Freeman
#15 Příspěvek od Freeman »
ještě dodatek, tohle je snad 110KW
Fugo
#16 Příspěvek od Fugo »
mám 750iAL BiTurbo, taky nehrabe, poraďte, je to můj životní cíl. Děkuji :D
vilejs
#17 Příspěvek od vilejs »
110kw a nehrabe?hmm to je zvlastne..tie derave hadice sania s tym nic nemaju..to musi byt spojka..skus ju otestovat,ako som pisal...len ju nespal:) inak spominam na jednu m50ku 2liter a tiez nechcela ist..ale tam bola v prdeli kompresia.to tebe ide dobre-ako si napisal..tak ta spojka asi no..
Freeman
#18 Příspěvek od Freeman »
m51d25 píše:110kw a nehrabe?hmm to je zvlastne..tie derave hadice sania s tym nic nemaju..to musi byt spojka..skus ju otestovat,ako som pisal...len ju nespal:) inak spominam na jednu m50ku 2liter a tiez nechcela ist..ale tam bola v prdeli kompresia.to tebe ide dobre-ako si napisal..tak ta spojka asi no..
je možné ji otestovat jinak? Nerad bych to auto ničil ;)
Freeman
#19 Příspěvek od Freeman »
ještě k té kompresi, když jede jinak jak má, tak je komprese v pořádku?
vilejs
#20 Příspěvek od vilejs »
neviem ako inak,ale urcite sa da..kua nikto ti neporadi..to je ale na...,ta kompresia sa da lahko zmerat..vyberes sviecku,das tam merac a pretocis motor..alebo aj tak na sedlaka,ze najdes kolegu co ma dobry motor(taky isty) a zaparkujete na kopci vedla seba a date obaja rychlost.napr.3ku alebo 4ku..to je jedno...zavysi od kopca..no a ktory brzdi motorom lepsie,ma aj lepsiu kompresiu..da sa vselico doma vymyslet :)
