Rozšiřovací podložky jsou nutnost!!!
jirikuchytil
#1 Příspěvek od jirikuchytil »
Mám E34 a koupil jsem si jeté ALU kola zn. Brock. Jedná se o 16" a 9J a v tom je problém. Ani ve snu mě nenapodlo, že ve předu prostě bez podložek pod kola neujedu ani metr. Kříží se to s tlumičem a dře to o něj. O co jde mě? Potřebuji vědět, jestli podobný problém neřešil někdo z Vás. Jsem ochoten, samozřejmě už jen kvůli tomu aby moje BMW vypadalo dobře, koupit podložky včetně delších kolových šroubů, ale nevím, jestli pomůže 20-25mm? Jde o to, že nevím, kolik mm by měl asi tak být plášť od tlumiče, protože budu potřebovat občas i zatočit :-)
Děkuji případně za radu, či nějaký nápad. Mimochodem, obul jsem dopředu i dozadu 225/50/16 UNIROYAL VINTERSPORT 1 /nebo jsk se to jmenuje/. V zadu vypadají bombasticky.
díky chalani za radu
Jiří
kadous
Klubové ID: 606
#2 Příspěvek od kadous »
v 9"sirky by nemel byt problem zalezi jake mas et na 9" rafek by melo byt et kolem et 10+- takze jestli mas et 35 potrebujes podlozky kolem 25mm
vilejs
#3 Příspěvek od vilejs »
ahoj.podlozky netreba,iba letne gumy
jirikuchytil
#4 Příspěvek od jirikuchytil »
Letní mám a momentálně řeším podložky 25mm na každé kolo
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#5 Příspěvek od Danny Moderátor »
koupil sis disky na trojkovou řadu doporučuji prodat a koupit správné. ve finále to vyjde na stejné ne-li menší peníze a budeš mít KLID
jirikuchytil
#6 Příspěvek od jirikuchytil »
Nevím jak to mám napsat, ale koupil jsem si disky na pětku. Mám ET 15. Znáte někoho, kdo by měl na E34 na předku 9J? Já teda ne!!! Zaskočilo mě to, že se to tam prostě nevleze a chtěl jsem jen ¨tradu jak to řešit, protože si myslím, že nejsem jedinej, kdo se s tím setkal. Budu informovat, případně dám i foto. Jooooo, objednal jsem si 25mm podložky na všechny 4 kola. Uvidíme. Budu mít ET -10.
Ahoj
vilejs
#7 Příspěvek od vilejs »
pockej,tebe derou i rafky?mne draly jenom gumy.mel jsem 225/50r16 goodyear winter..nevimco..jak jsem dal letne,bylo to ok..ja mam ale et20
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#8 Příspěvek od Danny Moderátor »
na 9 palcovém kole musí být et max 13 jinak bude opravdu dřít
jirikuchytil
#9 Příspěvek od jirikuchytil »
Dík za info, zjistil jsem to v realu, ale ani náhoou by mě to nenapadlo, než jsem je kupoval. Snad to Vyřeší distanční podložky 25mm na každou stranu. Budu informovat. Jestli se nepletu, když dám vymezovačku šíře 25mm, tak budu mít z ET15 = ET -10, je to tak? Jde ET do mínusu?
Díkec
