LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
motokarista
- Klubové ID: 2441
mam 325i M50 sekvenci a slape to ok, dal jsem vlozku KN a svicky NGK, nic nesmrdi prepina to kdyz ma motor 30stupnu, akorat me trosku nekdy zlobi volnobeh ale to doladim. spatne se tam da vrtat do sani 6-ta tryska, musela se tam dat trosku vice zesikma protoze je ten motor moc zapusteny, u rady 5 je sani cele krasne odkryte....tam by se to delalo fajn
540david
- Klubové ID: 1322
milk
Whisky
- Klubové ID: 1221
tomik
wolferine
- Klubové ID: 1562
milk
chitos
- Klubové ID: 1140
milk
mikin88
milk
chitos
- Klubové ID: 1140
Přesně tam to chci taky hodit.Kolik dali cenu??Jo jinak sme dva co si chcem dávat plyn tak kdyby nás bylo více tak říkal že dá slevumilk píše:já dneska jsem si byl pro auto a nechal jsem to dělat ve zlíně autoplyncentrumchitos píše:Chci si taky koupit segvenční vstřikování na 325.Má někdo z okolí zlína zkušenost s montáží LPG??
wolferine
- Klubové ID: 1562
wolferine
- Klubové ID: 1562
mno uz sem mel tri auta na plyn(e34,favorit a renault safrane) - vsude teda klasika,ne primej vstrik - a prepinalo se to skoro hned a nidyk zadnej problem...alp píše:jo da se to stahnout aby driv ... nekomentuju teda ze to pro motor neni nic dobreho ... zastav se u montazniku a rekni jim at tam hodi nizsi teplotu na ntceckowolferine píše:hele mam ted cerstve primy vstrik od lovteku(magic) a mam dotaz - da se to nastavit aby se na plyn prepinal driv? protoze kdyz sem jel pres den tak se to preplo po asi 2-3km a ted kdyz jsem jel rano do prace tak po 4,2km..a do prace to mam 10km takze je to nahovno...vi nekdo
wolferine
- Klubové ID: 1562
mikin88
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Nazdar pánové, chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s přestavbou na LPG v Brně a okolí . Chystám se na přestavbu mý nový hračky E39 523i a nemůžu najít nějakou slušnou firmu, mám už zkušenosti s firmou HLpropan a AGW Líšeň a nedalo by se říct, že jsem byl spokojen. Setkal jsem se s nevýslovným amatérismem kdy opravu za cirka 2500Kč (střílení do sání) opravili odebráním protišlehový klapky (bez výsledku a pro funkčnost nemá význam) a nakonec jsem si vyměnil svíčky a bylo vše v pohodě (ještě moje stará felda a zkušenosti s lagunou 1,8RT tam taky nebyly dobrý) a nejhorší na tom bylo, že když jsem chtěl klapku dát zpět, tak to bylo bez problému do tý doby než se jeden z červíků co klapku držel na boxu sání vykroutil skrz a nakonec se dostal do kolena k motoru a dokážete si asi sami představit co takový kus ocele udělá s hliníkovou hlavou když prolítne pod ventilem (oprava nová hlava, vložka a válec cca 8000), takže stále hledám a jsem ochotný si pro přestavbu zajet dál než do Brna, prosím poraďte a napište nějaký zkušenosti. Samozřejmě se bude jednat o sekvenční vstřikování. A slyšel jsem že u tohoto modelu je problém při přestavbě s dvouzónovou digitální klimou (měl by tam být prý nějaký chyták) nevíte o tom někdo něco?
wolferine
- Klubové ID: 1562
u agw sem si nechaval delat plyn do me prvni E34 - plyn jel dobre ale firma nevim mno....nejak mne nepresvedcila (ted sem jim treba psal mejla kvuli me stavajici E34 a komunikace nicmoc)
Renault Safrane sme si nechaval delat v Zidenicich u kasaren a vicekrat asi ne...mozna za to nemuzu oni ale mala dilnicka mne moc nepovzbudila a auto nejak moc zralo na plyn(ale za to nemusi nest odpovednost oni, mel sem to nejake divne)
..........jinak to to byly klasiky,az ted sem si nechal delat primy vstrik........
Ted do E34 sem si to nakonec nechaval delat u LPGservis na Olomoucky a zatim docela v pohode. Delaj tam i ruzny tuning a upravy aut,vypada to tam lepe nez u agw nebo v zidenicich a ten tipek co se plynu venuje nema problem s komunikaci..at uz rychla odpoved na emaily nebo po telefonu...uvidime dlouhodobe ale zatim to vypada ok,auto jezdi:)
Tashiro
Pánové co myslíte e39 523I v LPG?, Své 320i jsem prodal, protože v listopadu bude přírůstek ))))) Tak musím koupit rodinné auto, ale do Picassa, nebo Passata se mi nechce. Bohužel jsem z prahy a přítelkyně z kadaně tak budu v týdnu hodně jezdit, 3-4 týdně kadaň a zpět + klasika nákupy, výlety ... co myslíte co by se hodilo? Když tady tak čtu že to baští 12 -14 na LPG, tak mi to zase tak na spotřebu nepříjde páč Koktávka jezdí 5-6l, takže ve výsledku cena stejná.
Jo a ještě jedna věc... jezdíte s LPG do nákupních center? (podzemních garáží)
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
no u toho HLpropan jsem byl jednou a opravdu to stálo za to, je to bouda v areálu královopolský a když jsem tam dojel, tak ten týpek tam nemá ani PC na diagnostiku a když jsme si tak povídali, tak jsem se ptal na svíčky a on vytáhl knížku jak na LPG, tak to mě dostalo maximálně, zbalil jsem se po provedený revizi a už se tam nikdy neukázal. S tím LPG na Olomoucký už jsem o nich slyšel a zatím samou chválu, montují stejně kvalitní systémy jako např. v AGW takže se tam asi zajedu podívat, akorát doufám, že můj mazlík nebude jejich pokusný králíček, jestli s nima máte někdo zkušenosti prosím napište
