Díky
e36 coupe 320i 323i 328i rozdíly ve spotřebě
Pacey
Již předem se omlouvám za asi duplicitní dotaz, ale zajímaly by mne rozdíly ve spotřebě v reálu. Umím si přečíst co píše bmw za spotřeby, ale má někdo vyzkoušené tyto 3 motory jak se se spotřebou liší ve skutečném provozu? Chci si koupit kupéčko a rozhoduju se mezi těmito třemi motory.. Neni problém v německu stejný ročník pořídit za relativně stejné peníze proto bych chtěl vědět od lidí, kteří je mají bo to odzkoušeli jak jsou na tom...
Díky
Díky
jarda
- Klubové ID: 1426
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
castro
- Klubové ID: 633
Pacey
Fipo
- Klubové ID: 1756
co jsi já myslím
tak při klidné jízdě, opravdu klidné, bude nejúspornější 2,0i a to myslím, že i ve městě, s normální nohou bude nej 2,3i a jestli to budeš chtít honit, tak 2,8i
pro mě je nej kompromis asi 2,3i, ale ty rozdíly jsou v té spotřebě minimální to samé rozdíly u pojistek, jenže....když to pak sečteš a podtrhneš, 320i tě vyjde nejlevněji, když najedeš 20 tis ročně ušetříš podle mého asi 2000-3000 kč oproti 323i a tak 2-7000 kč u 328i.....ale to je ve finále tak minimální.....že to nemá cenu řešit
a ještě bych rád vzpomenul jednu podstatnou věc, když máš výkonější motor, nutí tě to využívat jeho potenciál, takže čím silnější motor, tím ryychleji budeš jezdit a o to větší bude spotřeba a provozní náklady....ale bavíme se o stokorunách
Pazdi
- Klubové ID: 1463
+ nějaký ty pokuty no...estli budeš jezdit rychleji a rychlejiFipo píše:...a ještě bych rád vzpomenul jednu podstatnou věc, když máš výkonější motor, nutí tě to využívat jeho potenciál, takže čím silnější motor, tím ryychleji budeš jezdit a o to větší bude spotřeba a provozní náklady....ale bavíme se o stokorunách
jinak 328i a mám spotřebu tak max o litr až dva větší než s bývalou 316kou
bo sice budeš víc využívat potenciál motoru...ale na druhou stranu, kde pojedeš s 320 hodně "ostře", s 328 můžeš jet "klidnějc"....
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
to zase ne ... pokud jedes na spotrebu nebo kladu 320 na tom bude o malilinko lip nez vyzsi obsahy .. ale pokud pojdese s tema autama "stejne" rychle a stejne zrychlovat atd budou zrat stejnecastro píše:patras píše:rozdily ve spotrebe nejsou vubec zadny .. vsechn tyhla auta zerou stejne pokud jedes stejnou nohou
jen jsem malinko poupravil..
Huska
- Klubové ID: 200
asi půl roku jsme měli doma e36 320i touring M52 a dva moje sedany 323i a 328i ... rozhodně nejúspornější je 323i při stejném stylu žere o cca 0,2l/100km mín než 320i a 0,3-0,4l/100km mín než 328i. v praxi je to hodně o noze ... ty rozdíly jsou malé, ale rozhodně bych šel do 323 nebo 328
Mirda328
hele to je dobry,to at si 328i nekupuje, kdo to ma spocitany takhle, pac na to 3x slapnu (s 328i) a nadrz v prdeli:), ale taky se da jezdit hodne levne kolem 8l, ale neda se pocitat, ze neco usetris -proste vemu za litr a jedu bud levne nebo hodne utracim:) to si nevyberes, co noha, to spotrebaFipo píše:co jsi já myslímtak při klidné jízdě, opravdu klidné, bude nejúspornější 2,0i a to myslím, že i ve městě, s normální nohou bude nej 2,3i a jestli to budeš chtít honit, tak 2,8i
Mirda328
Fipo
- Klubové ID: 1756
Mirda328
Pacey
Pazdi
- Klubové ID: 1463
Jiri
Přesně tak, hlavně ten stav. A nejdříve se rozhodni jak to auto budeš využívat a jak chceš jezdit a pak ti z toho vyjde ten motor. Já mám 320i tour M52 a jsem nad míru spokojený. Ale mám to spíše na pohodovou rodinnou jízdu a na to ta 320 stačí a hlavně spotřeba je stejná jak u bývalé 318i , za jinou kultůru. Šťastnou ruku
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
na pohodovou jizdu muzes mit i 328... jedina a vlastne obrovsky bezpecna vyhoda je kdyz potrebujes predjet bezpecne a rychle tak v 2,8 je to jinej fičák , nez v 2,0... proto doporucuji co nejsilnejsi... 323 - 328 .Jiri píše:Přesně tak, hlavně ten stav. A nejdříve se rozhodni jak to auto budeš využívat a jak chceš jezdit a pak ti z toho vyjde ten motor. Já mám 320i tour M52 a jsem nad míru spokojený. Ale mám to spíše na pohodovou rodinnou jízdu a na to ta 320 stačí a hlavně spotřeba je stejná jak u bývalé 318i , za jinou kultůru. Šťastnou ruku
