Zarosené světlo - jak opravit
fidzi
Klubové ID: 1461
#1 Příspěvek od fidzi »
Dneska se mi rozlouskla objímka na AE a asi při mytí se mi tam dostala nějaká voda. Takže když sem teď jel s autem do garáže, tak bylo světlo docela zevnitř zamlžený. Objímku samo koupím novou, ale půjde to nějak vysušit, aby se to znova nemlžilo? Jedná se o FL světlo e39, originál Hella.
pazda
Klubové ID: 1432
#2 Příspěvek od pazda »
vysusis to bez problemu obycejnym fenem, kdyz ho strcis zezadu do diry pro objimku zarovky. na Fiatu Stilo to fungovalo dokonale :-D
boby06
#3 Příspěvek od boby06 »
luxus napad. :)
ja daval pred tydnem angel krouzky na 36 a od te doby se mi to zacalo mlzit na te strane co jsou dalkove. Jde tomu nejak zamezit? Abych porad nefenoval
chitos
Klubové ID: 1140
#4 Příspěvek od chitos »
Mě to dělá jen jedno světlo a nechápu proč nic sem nenašel.Ale co si tak všímám většina bmw má nějaké to světlo zamlžené
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
1 TĚSNENÍ NA SVĚTLO - 150,-kČ
boby06
#6 Příspěvek od boby06 »
no tak treba ja mam svetla jako nove vcetne tesneni.nikdy nezamlzena.az po montazi angel krouzku. a mimochodem nejsem si stopro jistej jestli tesneni je proti roseni.I u zadnich i u prednich jsem prekvapive videl pruduchy kudy vzduch chodi pohodlne. U zadnich tedy stopro.
pazda
Klubové ID: 1432
#7 Příspěvek od pazda »
tesneni by melo roseni zabranit, ale pouze v pripade ze je 100% suche, pokud v nem nejaka vlhkost je tak se stejne zacne rosit. takze prvne vysusit a pak zatesnit
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
samosebou tam nejaky otvory jsou, rekl bych aby odtama mohla ta vlhkost odcházet... ale taky asi záleží jak máš dobře docvaklá ty víčka zezadu...
Jinak světla mužou být jako nová ale jakmile je jednou rozděláš, to těsnění který je už nějak vytvarovaný tam už stejně pravděpodobně nenasadíš.. tak bych řekl že proto se ti rosí..
já když rozdělal origo světla, po 10letech co tam byla tak i přesto že jsem vyčistil to těsnění, promazal, taky se mi trošku začli mlžit...
boby06
#9 Příspěvek od boby06 »
jo to zni logicky. asi udelam tady mix vsech rad plus zacaruju se silikonem.ten se neztrati :)
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#10 Příspěvek od j3ykobim »
Taky se mi mlží pravé dálkové světlo na e34...... :(......... kor po vapce
michal09
Klubové ID: 1407
#11 Příspěvek od michal09 »
Sklo světel se mi mlžilo (rosilo), v podstatě celou zimu (e36)... po zimě mě to přestalo bavit, sundal jsem sklo před světlem, vyfoukal fénem potom sem to po obvodu objel silikonem (bezbarvým), prsknul zpátky a od tý doby mám skla čistý, nemlží se ani náznakem! Takže celá věda je - utěsnit! :wink:
tupaccz
Klubové ID: 1973
#12 Příspěvek od tupaccz »
michal09 píše:Sklo světel se mi mlžilo (rosilo), v podstatě celou zimu (e36)... po zimě mě to přestalo bavit, sundal jsem sklo před světlem, vyfoukal fénem potom sem to po obvodu objel silikonem (bezbarvým), prsknul zpátky a od tý doby mám skla čistý, nemlží se ani náznakem! Takže celá věda je - utěsnit! :wink:
jo jo silikon je velmi dobra věc udělal jsem to velmi podobně:-D
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#13 Příspěvek od j3ykobim »
o víkendu na to juknu.... jen se bojim že budu celej od silikonu :P
michal09
Klubové ID: 1407
#14 Příspěvek od michal09 »
j3ykobim píše:
Hele v klidu, připrav si k ruce hadr a za půl hodiny to máš hotový (i s fénováním), člověk se toho nesmí bát... :P
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#15 Příspěvek od patras Čestný člen »
sundej vicko z dalkovyho a jezdi bez nej :) a mas po roseni :)
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#16 Příspěvek od j3ykobim »
patras píše:sundej vicko z dalkovyho a jezdi bez nej :) a mas po roseni :)
heh... :lol:
HAMANN
Klubové ID: 1188
#17 Příspěvek od HAMANN »
Taky se mi u e36 po instalaci angels trochu zamlzily skla tak jsem to zkousel fenem ale neuspesne, protoze kdyz vyndam zarovku a strcim tam fen :) tak jsou tam jeste ty dve kulaty skla a pres ty to nedofoukne az na to predni.... tak nevim jak se tam dostat bez rozdelani... :(
castro
Klubové ID: 633
#18 Příspěvek od castro »
ve středu jsem myl motor a jak jsem to pral do těch světel zezadu :) tak se mi taky trochu zamlžila. Zapnul jsem dálky, otevřel vzadu víčka a nechal chvíli svítit... mno a zmizlo to :-)
pazda
Klubové ID: 1432
#19 Příspěvek od pazda »
castro píše:ve středu jsem myl motor a jak jsem to pral do těch světel zezadu :) tak se mi taky trochu zamlžila. Zapnul jsem dálky, otevřel vzadu víčka a nechal chvíli svítit... mno a zmizlo to :-)
prekvapivy co? :lol:
HAMANN
Klubové ID: 1188
#20 Příspěvek od HAMANN »
No nevim, taky jsem teda pustil dalky, jel jsem s nima tak 15 min a mel jsem otevreny vicka a je to porad stejny, predtim jsem svetla znovu rozdelal a namaz silikonem aby to lip tesnilo, ale nepomohlo to... je mozny aby se silikon chvili odparoval a tim se to mlzilo????
