Mám, nebo nemám? (tonovat skla)
Jurimir
- Klubové ID: 1439
surfis
- Klubové ID: 1355
Pokud bylo přední sklo, nebo přední boční skla tónovaná již z výroby (třeba do zelena), tak na ně fólie již dát nesmíš!Jurimir píše:Parametr propustnosti je na přední a zadní okna jiný. Každopádně vybírej firmu, která ti dá atestovaný materiály, jinak technickou neprojdeš.
Mě třeba řekli, že mi daji na všechny skla samolepku s atestem, kromě předních bočních, protože to není povolené! Pokud jsou z výroby skla čirá, tak není problém.
Spajky
- Klubové ID: 1147
bazzi
- Klubové ID: 817
Jak jsem psal již víše, nechal jsem si udělat folie na e30. Po dlouhém dumání jsem dospěl k rozhodnutí předek dle Homologace a zadek může byt jakkoli tmavý, ale mám ho jen o jednu třídu tmavší, aby to k sobě lépe šlo. Pokud by chtěl někdo mám nějaké fotky, ale ještě nejsem právoplatný člen, čekám na členství, pošlu foto mailem.
Dejva
Já si nechám okna pokovit. Myslím si, že je to bezpečnější, je lépe přes to vidět a víc to vydrží. Nevýhodou může byt zrcadlení z kabiny.
Černé fólie podle mě nesníží teplotu v autě, černá teplo pohlcuje.
Pokud má někdo klimu, tak také tonování oken využije, protože nemusí klimu pouštět na vyšší výkon.
K atestům: Dneska je na trhu spousta firem, který jsou schopný dát atest na cokoliv.
Kromě toho žijeme v ČR.
K budoucímu prodeji: auto je (alespoň pro mě) atraktivnější a pokud zatmavení bude s atestem nevidím v tom problém.
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
není pravda že pokovení se nedá "smýt" je na to speciální přípravek problém je v tom že když se třeba rozbije jedno sklo tak se musí přetónovat celá strana protože se to nedá trefit odstínově přesně, já mám radši folie nedělají šmouhy není na nich vidět když se mastnou rukou zevnitř opřeš o sklo a taky mají bezpečnostní funkci že se sklo nevysype při bouračce a k kvojí barvě se folie budou určitě hodit
MrScully
- Klubové ID: 1401
Jurimir
- Klubové ID: 1439
papyk
- Klubové ID: 1181
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
George_D
- Klubové ID: 49
Kua ty to maš napucovany jak
ovo koule
ovo koule
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
Martem
- Klubové ID: 999
Clona tam take byt nesmi. Jen ta ktera se postupne stmavuje a nemeni barvu na pruhled. Vicemene by to melo vypadat jako jsou napriklad zelene pruhy uz ve skle od virobce. Musi tam byt skratka pozvolny prechodJurimir píše:Asi je to zbatečné, ale aby to někdo nepochopil jinak: pokud se bavíme o předních sklech, tak se bavíme o sklech na předních dveřích. Čelní sklo se nesmí tónovat, dá se však nahoru umístit taková clona proti slunci.
surfis
- Klubové ID: 1355
Přečti si celý topic a uvidíš, že jsem zde vypisoval vyhlášku.... Tak tu nepiš nesmysl...Jurimir píše:Asi je to zbatečné, ale aby to někdo nepochopil jinak: pokud se bavíme o předních sklech, tak se bavíme o sklech na předních dveřích. Čelní sklo se nesmí tónovat, dá se však nahoru umístit taková clona proti slunci.
Aby si to nemusel hledat...
vyhláška 341/2002 sb. §36
(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních
komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.
(3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy
a) prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší
než 20 mm,
b) zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo
zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.
Takže přední sklo se tónovat může, pokud už není tónované od výrobce.
MrScully
- Klubové ID: 1401
Martem
- Klubové ID: 999
Predni bocni tam byt nesmi,ale svetli,co se u nas davaji tam tak nejak tolerujou. Znam lidi co tam jezdi skoro denne a maji od nas folie a zatim bez problemu.MrScully píše:Chlapi, jak je to s foliema v zahranici? Nekdo zminoval, ze treba v Rakousku jsou zakazany uplne.
Chci si dat na vsechny 4 bocni okenka jen 30% zatmaveni (tzn. legalni, kdyz teda pomineme, ze okynka E46 uz jsou zatmaveny od vyroby). Muzu mit nekde po Evrope problemy?
aier
WinCent
- Klubové ID: 1351
wetron
Martem
- Klubové ID: 999
Neni pravda. Snizi a prave proto ze to teplo pohlcuje. Kdyz si na to okno na slunicku sehnes,je horke a teplo zadrzuje. Bude mit vetsi teplotu,nez okno bez folie. A jeste vic funguje samozrejme zrcadlova folie.Jsou to folie protislunecni,ne na okrasu. To je jen duhotna vec.wetron píše:Černé fólie podle mě nesníží teplotu v autě, černá teplo pohlcuje.
tak to je joke dne![]()
