S pozdravem Máca
Koupit nebo ne??
Ahoj kluci..jsem tu nový tak nevim zda je muj dotaz ve správné sekci..už dlouho přemýšlim o koupi BMW 318 TDS, rok okolo 95..a chtěl bych se dozvědět o tomto autě víc..na netu jsem se nějaké info dozvěděl ale mam pocit že některý věci co se píší v recenzích jsou mimo mísu. tak doufam že od lidí co BMW vlastní to bude přesnější
..Známí mě od nákupu odrazujou, at už kvůli vyšší pořizovací ceně, tak i poruchovost tohoto motoru prý není nejmenší a náhradní díly jsou prý dražší než u ostatních značek.. nevim co je na tom pravdy ale auto se mi neskutečně líbí,proto bych byl rád za každou radu co by jste mi mohli dát abych se zbytečně nenapálil..předem všem díky...
S pozdravem Máca
S pozdravem Máca
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
S cenou náhradních dílů se netrap, origo není o moc dražší než třeba na Škodu Fábii,většina dílů se vyrábí v druhovýrobě a jsou za přijatelnou cenu a kvalitou srovnatelnou s oigo díly.
Motor 318TDS není zrovna žádný trhač,uvažoval bych o 325TDS nebo benzín,ty jsou na údržbu daleko jednodušší..
D-E-J-V
auto od auta se liší...brácha má e36 316 sedan....má ho asi 7 roků a za celou dobu měnil nějaké ty čepy na řízení a tedka bude muset vyměnit taky nějaký bazmek protože se mu v zatáčce klepe přední kolo,měnil výfuk...pak se mu tam vysrala palubovka a to je naprosto všechno za ty roky a nějakou tu desítku tisíc kiláků...já mám 318is a až odstraním pár nesrovnalostí tak bude auto OK.....slyšel sem že nejlepší volbou nafty je právě 325TDS....značku BMW žeru a už si asi nic jiného nikdy kupovat nebudu
D-E-J-V
nevím to jistě ale zdá se mi že 2.5TDS má 105kW a moje 1.8 16V má 103kW...ale záleží na Nm a těch má TDS ohodně víc.....dobrá recenze na TDS je na SAUTO...docela sem se i zasmál:)maca123 píše:no myslim že i ta 1.8 pojede dobře a mě by mohla výkonem stačit..nejsem žádnej závodníkjde mi hlavně o spotřebu..nevíte o kolik se liší ta 2.5 od 1.8??
- Killca
- Klubové ID: 1648
ty naftaky sou trochu problem obcas, casto je vsude cejtit nafta protoze odnekad tece, pokud disla E36 tak jedine 325, osumnactka musi byt lina, kezto dyz se 325 cipne, tak je to maso, ale rikals ze ti nejde o draceni, tak to i mozna ta 318 staci no, ale smir se s tim ze to nebude svizny a celkove bmw v dislu nic moc, ber benzin
ty motory pekne fachcijou
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
- Klubové ID: 482
omg to sou zase kecy, rovnou mu napište že nafta je shit a bude.
318 TDS je vlastně 325TDS ošizený o dva válce, pokud řešíš spotřebu a chceš hodně jezdit tak určo naftu, nebo benzín v plynu.
ja měl 325TDS a tak jak všichni řikaj že to je sračka a nic nevydrží, tak to je kec, já ho vždycky nechal dobře zahřát a potom vychladit turbo a lítalo jak drak, bylo to po čipu a s vyhozenym katem a mohl jsem ho držet třeba minutu v omezovaču, pořad palilo gumy a pořad motoricky ok, vlastně do motoru jsem krom řídícího vstřiku a klínaku nedal ani korunu.
318tds nejede vubec špatně, je přece jen o pár kilo lehčí a je to auto na nromalni jezdění, pokud ti stačí ty koně tak proč ne, doporučuju obejít bazary, obě auta si projet a vyzkoušet, další hoooodně duležitej faktor není počet najetych km, ale stav auta, ja měl najeto 320 000km a tlaky 32 na všech válcích a to je hodně pěkny. prostě v autě nesmí nic mlátit, rachotit, extrémě pískat turbo, extrémě kouřit apod, jako kážda jina nafta. motory trpí na tekouci řídíc vstřik, výměna 5000Kč, turbo odchází špatnou kvalitou nafty a zacházením, vstříky odchází špatnou naftou, čerpadlo odchází provozem, ale všeobecně platí pokud se bere dobrá nafta, a motor se nechá vždy dobře zahřát a potom vychladit turbo tak vydrží neskutečně moc, díly se daj sehnat za hodně hezky peníze třeba z vraku. jinak rozdíl spotřeby bych viděl tak na necely dva litry.
papyk
- Klubové ID: 1181
Nic proti naftě, ale myslím že se vyplatí tak při najetí 30tkm a výš za rok. On každý hledí na spotřebu ale diesel je daleko dražší na ůdržbu, servis apod. oproti benálu a to se začne vyplácet když hodně najedeš, těch 18tkm to je nic.maca123 píše:No já najezdim tak +- 18000 za rok..benzina nechci...vim že pojede určitě líp než nafta ale pro mě je důležitá konečná spotřeba a to se z benzinem nemůže rovnat..na co si dát při koupi pozor ?
4am
- Klubové ID: 1373
nevim jak TDS , ale naš passat V TDI (85kw) (nechci srovnavat každy je uplně něco jinyho , jen přiklad) mu staršně dlouho trvá než se zahřeje motor a tak na kratke ježdění třeba po městě žere stejně jako moje 318i M43(85kw) .
na dálky žere v průměru o 2 litry míň. cena nafty>benzín . a údržba alespoň toho TDI je velmi nákladná. to se rozdil ve spotřebě smaže raz dva.Při nájezdu 20 000 km ročně bych bral benzín a vubec nejlíp, jak tu píšou plyn.
jezda
- Klubové ID: 886
zdarec, mam 318 tds 3 roky a najel asi 40 000 km, motor má najeto 205 tis km. Na autě jsem měnil jen spotřebák, je důležitý auti před jízdou zahřát a po jízdě zas nechat motor chvilku běžet aby se ochladilo turbo. Doporučuje se motor točit tak do 3000 ot/min. Samo, že občasné protáhnutí nebude ke škodě. Jezdím s ním každý den do hokny cca 15+15km, město jezdím minimum, spotřebu mám + - 6,5 l/100km.
jak dlouho trvá než se ten motor zahřeje/ochladí aby bylo vše ok??jezda píše:zdarec, mam 318 tds 3 roky a najel asi 40 000 km, motor má najeto 205 tis km. Na autě jsem měnil jen spotřebák, je důležitý auti před jízdou zahřát a po jízdě zas nechat motor chvilku běžet aby se ochladilo turbo. Doporučuje se motor točit tak do 3000 ot/min. Samo, že občasné protáhnutí nebude ke škodě. Jezdím s ním každý den do hokny cca 15+15km, město jezdím minimum, spotřebu mám + - 6,5 l/100km.
jezda
- Klubové ID: 886
jak dlouho trvá než se ten motor zahřeje/ochladí aby bylo vše ok??[/quote]
ohřeje se podle toho jestli jedeš třeba někde po okresce do 80km/h a jen to lechtáš tak to může být 10km a nebo najedeš na dálnici 120km/h a trvá to 3km a než se zahřeje tak netočit přes cca 2,5ot/min. Motor vypínám taky podle toho jak jsem jel, když jedu poslední 3km kadla kadla
tak počkám do půl minuty a když to protáhnu třeba do kopce nebo na dálnici tak nejlíp 2 min.
tak tak
Ono nejvíce mě dostává na tomto foru jak každý ti tlačí okamžitě benzín a 6tivál,( nemyslím tento topic zrovna, ale celkově) ale dost těch řečníků má auto na víkendové ježdění a pomalu nezná ani zimu, proto důležité je pokud auto máš na ježdění do práce denně si spočítat kolik tě bude ta investice stát a pak už se můžeš rozmýšlet na co mám a nebo nemám.
D-E-J-V
tak nějakSlid píše:tak tak![]()
