530D ? zkušenosti?
ZRALOK
Whizkyn
Jdi do ní. Spotřeba, s tím že to nešetřím
8,5 spíš město a trochu venek. Dá se jezdit za 6,5-7l. Spolehlivost, záleží samo že od kusu, ale jinak super. Pohodlí super. Je to prostě BMW. No ale bež do 2002 facelift a motor 142kw. Ten jede daleko líp než ten 135kw. A doporučuju M-paket to je úplně jiná pětka.
Kail
- Klubové ID: 1612
Misa
- Moderátor
- Klubové ID: 62
Whizkyn
Kail
- Klubové ID: 1612
airbone
- Klubové ID: 1836
Merlin
- Klubové ID: 1234
Mám skoro rok BMW touring 530d v automatu r.v.9/2003 najeto 98000km a mimo město 9l/100km a po Praze 10,5-11l a to jezdím jak klobouk. Nechal jsem udělat rozšířený test motoru podle mechanika super stav říkal, že jede i od spodu jako kr..a. Zjistil jen nefunkční podtlak. ovládání EGR ventilu a snímač teploty nasávaného vzduchu byl na hranici tolerance. Obojí jsem vyměnil a nic se nezměnilo. Měnil jsem nefunkční ventilátor chladiče klimy a termostat. Prostor v autě není velký a blbě se z auta leze, ale měl jsem před tím dvě sedmimístné ameriky?? Takže to ber s rezervou. Výbavu mám skoro max. takže spokojenost. Pocity? Pokud to další bude BMW tak asi v benzínu nebo zkusím A6Q v kombi a naftě. Sorry.
ZRALOK
Kail
- Klubové ID: 1612
Aktel
Já mám rok 2000 před face liftem, ted pres 200 tisic km a vše OK !!!ZRALOK píše:Takže 530D nad rok 2002 po face liftu?
měl jsem vyhlídnuté rv 2000,ale je to ten starší model od něho mne zrazují kluci co dělají u BMW.
Jinak spotřeba kombinovaná mi byl referovaná okolo 8 litrů..
To že ten 135Kw je nepovedenej motor jsou keci. Záleží to pokaždé kus od kusu a jak se kdo o to staral... Jinak je to automat a spotřeba 8,9 dlouhodobá a to nešetřím a jezdím po městě. Jel jsem i za 7 dálku. Pokud narazíš na dobrou 135KW tak bych se toho nebál. Koupíš 142KW a můžeš být na tom stejně.
Já spokojenost - až na ty podvozky !!! pro ČR katastrofa.
marwal
- Klubové ID: 257
dan16
Ja mam 530D 99,M-paket,chip asi na 212ps,Vmax 245,pak uz jsem hned brzdil a jezdim asi tak za 7 litru nafty.Je fakt ze ten Mkovy podvozek na tech ceskych cestach hodne trpi,ale jizdni vlastnosti jsou uplne skvele.pokud muzu,vrele doporucuji,530itka je krasna limuzina se super vykonym a uspornym motorem.
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
facelift je od 9/2000 jestli se nepletu takže nepotřebuješ 2002....kup raději pěknou 99ku než vylítanou 2002ku.... a jestli je rozdíl 9ps rapidní tak nevím....jinak verze 135kW je daleko rozšiřenější (e46,e39,e38,X5)..verze 142kW se dávala jen do e39 a e38 teda jestli se nepletu....tudiž to bude jednodušší i s ND.Řadu e39 Ti můžu vřele doporučit,je to podle mě skvělej kompromis mezi luxusní sedmou a sportovní trojkou...a materiály v interiéru ještě velmi příjemné,což o e60ce nemůžu říct
tam vypadá ten plast dost lacině...jen pořádně vybírej...u nás je většina aut žalostných....taky ti nedoporučuju vybírat to nejlevnější z nejlevnějších...
Aktel
M3maniac píše:facelift je od 9/2000 jestli se nepletu takže nepotřebuješ 2002....kup raději pěknou 99ku než vylítanou 2002ku.... a jestli je rozdíl 9ps rapidní tak nevím....jinak verze 135kW je daleko rozšiřenější (e46,e39,e38,X5)..verze 142kW se dávala jen do e39 a e38 teda jestli se nepletu....tudiž to bude jednodušší i s ND.Řadu e39 Ti můžu vřele doporučit,je to podle mě skvělej kompromis mezi luxusní sedmou a sportovní trojkou...a materiály v interiéru ještě velmi příjemné,což o e60ce nemůžu řícttam vypadá ten plast dost lacině...jen pořádně vybírej...u nás je většina aut žalostných....taky ti nedoporučuju vybírat to nejlevnější z nejlevnějších...
Skvělej názor
RSak
- Klubové ID: 624
Merlin píše:Mám skoro rok BMW touring 530d v automatu r.v.9/2003 najeto 98000km a mimo město 9l/100km a po Praze 10,5-11l a to jezdím jak klobouk. Nechal jsem udělat rozšířený test motoru podle mechanika super stav říkal, že jede i od spodu jako kr..a. Zjistil jen nefunkční podtlak. ovládání EGR ventilu a snímač teploty nasávaného vzduchu byl na hranici tolerance. Obojí jsem vyměnil a nic se nezměnilo. Měnil jsem nefunkční ventilátor chladiče klimy a termostat. Prostor v autě není velký a blbě se z auta leze, ale měl jsem před tím dvě sedmimístné ameriky?? Takže to ber s rezervou. Výbavu mám skoro max. takže spokojenost. Pocity? Pokud to další bude BMW tak asi v benzínu nebo zkusím A6Q v kombi a naftě. Sorry.
mám také 530dA touring, r.v. 4/2002, najeto 150 tisíc km, spotřeba stejná 9l/100km mimo město, 10-11 Praha, podvozek NEmpaketový a spokojenost s pohodlím jízdy i s prostorem
Whizkyn
jen k tomu rozdílu v těch motorech, sme dělali test a do 140km/h ty motory jedou dá se říct uplně stejne a to tam byl rozdíl že v e39 byl 142kw a v e46 byl 132kw, takže ješte váhovej rozdíl, ale od 140 vejš to je markantní rozdíl. 135kw přestane jet a 142kw si to valí dál a dál. jinak máš samo že pravdu.M3maniac píše:facelift je od 9/2000 jestli se nepletu takže nepotřebuješ 2002....kup raději pěknou 99ku než vylítanou 2002ku.... a jestli je rozdíl 9ps rapidní tak nevím....jinak verze 135kW je daleko rozšiřenější (e46,e39,e38,X5)..verze 142kW se dávala jen do e39 a e38 teda jestli se nepletu....tudiž to bude jednodušší i s ND.Řadu e39 Ti můžu vřele doporučit,je to podle mě skvělej kompromis mezi luxusní sedmou a sportovní trojkou...a materiály v interiéru ještě velmi příjemné,což o e60ce nemůžu řícttam vypadá ten plast dost lacině...jen pořádně vybírej...u nás je většina aut žalostných....taky ti nedoporučuju vybírat to nejlevnější z nejlevnějších...
porsacek
- Klubové ID: 787
mike666
Vlastnim e39 530d touring 2003. Dlhodobo tam mam 9.2 spotrebu, a to vam poviem ze nedodrziavam rychlosti kedze skoro stale ma tlaci cas. Okrem toho tam mam dost siroke pneu vzadu co tiez zohrava rolu (275/30r19)a samozrejme to mam s automatom....
takze ked si to zhrniem tak ta spotreba vobec neni zla na to vsetko...
Whizkyn
