jak poznám že mám v autě samosvor?
- Klubové ID: 98
A nebo takhle :
http://bmw.pavel-horacek.net/27_Hradec_ ... 4_8_07.wmv
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
myslíš jako třeba takhle?
http://www.youtube.com/watch?v=uNdqz7NUjrU
- Klubové ID: 58
Peknej plac!To me obcas chybi a musim trenovat ve mestePavel H píše:A nebo takhle :
- Huska
- Klubové ID: 200
Járo to je blbá rada ... moje auto sjelo z linky se samosvorem ale já ho koupil s obyčejným diffem a ted konečně po dlouhém shánění opět vrátil do "seriového" stavu ... takže v dnešní době spíše odkaz jak tu psali kluci než teorie podle VINJaraX píše:zajdi do bmw at ti vyjedou podle vinu co mělo to auto za vybavu.
- Klubové ID: 98
Se nekdy prijed ukazat. Nic Ti nebranipsena píše:Peknej plac!To me obcas chybi a musim trenovat ve mestePavel H píše:A nebo takhle :
- Klubové ID: 482
souhlasHuska píše:Járo to je blbá rada ... moje auto sjelo z linky se samosvorem ale já ho koupil s obyčejným diffem a ted konečně po dlouhém shánění opět vrátil do "seriového" stavu ... takže v dnešní době spíše odkaz jak tu psali kluci než teorie podle VINJaraX píše:zajdi do bmw at ti vyjedou podle vinu co mělo to auto za vybavu.
- Klubové ID: 98
Kam se to druhe pak roztoci? Stejne jako to naproti nebo opacne? Kdyz tocis tim druhym kolem je situace opet stejna? Druhe kolo stoji? Jak s nim jde otacet? Lehce? Tezko?papyk píše:Ještě k tomu samosvoru, když zvednu auto a potočím kolem tak druhé stojí, ale když mírně rukou přibrzdím kardan tak se roztočí oběMoji zasvěcení mechanici mají dvě verze a nemůžou se shodnout 1.auto samosvor má ale už je v háji a za 2.samosvor tam je ale má jinou svornost. Tak kde je pravda?
- Klubové ID: 1181
Tak to jsme nezkoušeli, zkusím to v týdnu zvednout a vyzkoušet. Jinak mám pocit že se točila obě stejně, ale jistý na 100% si nejsem... Ale když tomu na asfaltu dám záhul, tak jsou zy mnou 2čáry, tak si myslím že tam je, ale asi menší svornostPavel H píše:Kam se to druhe pak roztoci? Stejne jako to naproti nebo opacne? Kdyz tocis tim druhym kolem je situace opet stejna? Druhe kolo stoji? Jak s nim jde otacet? Lehce? Tezko?papyk píše:Ještě k tomu samosvoru, když zvednu auto a potočím kolem tak druhé stojí, ale když mírně rukou přibrzdím kardan tak se roztočí oběMoji zasvěcení mechanici mají dvě verze a nemůžou se shodnout 1.auto samosvor má ale už je v háji a za 2.samosvor tam je ale má jinou svornost. Tak kde je pravda?
- Klubové ID: 98
Pokud se tocila stejne, tak tam spera je. Ale pokud tocis jednim a druhe stoji, tak bude problem v tom diferu a jeste Ti mozna jedno kolo pribrzduje. Vyzkousej to i opacne a dej vedet. Ajwori mel myslim podobny problem. Pak to parkrat pohonil po parkovisti a uz mu to maka jak ma. Ale mel tam taky spatny olej. Fungovat jak ma to zacalo az po vymene za spravny.papyk píše:Tak to jsme nezkoušeli, zkusím to v týdnu zvednout a vyzkoušet. Jinak mám pocit že se točila obě stejně, ale jistý na 100% si nejsem... Ale když tomu na asfaltu dám záhul, tak jsou zy mnou 2čáry, tak si myslím že tam je, ale asi menší svornostPavel H píše:Kam se to druhe pak roztoci? Stejne jako to naproti nebo opacne? Kdyz tocis tim druhym kolem je situace opet stejna? Druhe kolo stoji? Jak s nim jde otacet? Lehce? Tezko?papyk píše:Ještě k tomu samosvoru, když zvednu auto a potočím kolem tak druhé stojí, ale když mírně rukou přibrzdím kardan tak se roztočí oběMoji zasvěcení mechanici mají dvě verze a nemůžou se shodnout 1.auto samosvor má ale už je v háji a za 2.samosvor tam je ale má jinou svornost. Tak kde je pravda?
- Klubové ID: 98
Pokud mas skutecne samosvor tak pozor, patri tam jen olej se schvalenim od BMW. Jen splneni norem pro samosvor nestaci.papyk píše:Ok, až to dostanu na zvedák tak dám vědět, jinak mám tam nový brzdy Zimermann, ale už maj odjeto tak 500km tak si snad už sedly, ne? A na olej se mechoš díval a je ho dost, ale jaký to nevím, zkusím ho vyměnit a dám vědět. Jinak dík za rady.
Ja pouzivam napriklad tento:
ARAL BS-LSX 75W-140
- Klubové ID: 1181
Jjj, to vím, díky moc za ochotu.Pavel H píše:Pokud mas skutecne samosvor tak pozor, patri tam jen olej se schvalenim od BMW. Jen splneni norem pro samosvor nestaci.papyk píše:Ok, až to dostanu na zvedák tak dám vědět, jinak mám tam nový brzdy Zimermann, ale už maj odjeto tak 500km tak si snad už sedly, ne? A na olej se mechoš díval a je ho dost, ale jaký to nevím, zkusím ho vyměnit a dám vědět. Jinak dík za rady.
ARAL BS-LSX 75W-140
