2. Co říkáte na ten zesilovač??
3: Jakej z těch subwooferů vybrat? (viz. dole)
4: Je lepší koupit pasivní subwoofer nebo aktivní?
Thanks
zde je info:
DEXON SAD 2050 standardní- dvoukanálový [/size]autozesilovač s možností
zapojení do můstku
- PWM měnič napětí
- tepelná ochrana, ochrana proti zkratu
- pomalý náběh napájení
- aktivní výhybka pro subwoofer
- vstupy s plovoucí zemí
- reproduktorové i linkové vstupy
- výkon 2 × 50 W rms / 2 × 100 max.
- výkon v můstkovém režimu
100 W rms / 200 W max.
- minimální výst. impedance 4 Ω
- odstup S/N > 90 dB
- frekvenční rozsah 20 - 40 000 Hz / -3
- rozměry 256 × 54 × 192 mm
- montážní materiál součástí
SCS 2203 pasivní, SCS 2203A aktivníSubwoofer s akustickým filtrem - band - pass ozvučnicí. Vnitřní prostor je rozdělen na dvě
komory, přičemž zadní strany reproduktorů směřují do každé z nich. Bassreflexové zvukovody
jsou zde koncipovány jako kulatá vyústění, zřetelná na horní straně subwooferu.
Hlavní výhodou tohoto typu je až 5 dB nárůst citlivosti v užitečném pásmu a větší strmost
charakteristiky v horním okraji pásma. Díky tomu subwooferová výhybka zde není nutná.
Subwoofer se připevňuje řemeny, které jsou standardně součástí subwooferu. Zvukově se
tento subwoofer jeví jako nejkvalitnější ze všech zde nabízených subwooferů, dolní mezní
kmitočet je 20 Hz!
Model SCS 2203A je aktivní typ osazený zesilovačem SAW 1090. Z ovládacích prvků jmenujme
přepínání fáze, nastavení dělícího kmitočtu výhybky a nastavení hlasitosti, propojení
je možné linkově přes konektory Cinch nebo paralelně z existujících reproduktorů.
K typu SCS 1253 je akorát link na test, ale tam je test na aktivní( No maj v tom hokej) http://data.dexon.cz/profily/AU01_02b.jpg
