problem s pneu/diskem
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#1 Příspěvek od TURBO_KrteK »
uz asi potreti se mi stalo, ze vecer zaparkuju, rano prijdu k autu a leve zadni kolo je prazdne
doufam, ze muzu vyloucit, ze mi ho nekdo umyslne vypustil :) vetsinou se to stalo pokazde jinde
v pneuservise mi rekli, ze to nikde neuchazi
kolo nema ostre hrany, ktere by mohli pneu poskodit
stalo se mi to na tom samem kole s letnim i zimnim obutim
nejde o pozvolne uchazeni, toho bych si vsimnul :) nedohustenou pneumatiku poznam :) proste pres noc z ni utece vsechen vzduch
netusi nekdo cim by to mohlo byt ?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
podchazi zi to asi ventilkem .... nekdy blbe sedne a pak to podcahzi do urcityho tlaku, a prestane to ..
Pepe
#3 Příspěvek od Pepe »
taky se mi to stalo, já jsem zajel do pneuservisu, tam jsou samozřejmě strašně chytrý, řekli mi, že s tím nic není, ale nesmíš se nechat odbejt a chtít tu pneu přezout, mělo by to pomoct, alespoň mě to pomohlo. od té doby neutíká.
Pivson
Klubové ID: 570
#4 Příspěvek od Pivson »
Presně tak, nech přezout a dat novy veci.
jestli máš možnost, tak kolo hod cely do vody a uvidíš.
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#5 Příspěvek od TURBO_KrteK »
nejdriv to kolo nastrikali nejakym sprejem, kdyz se nic neukazalo tak ho daval i do vody, taky nic, tak snad to bude tim ventilekm
dik :)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
mě to ucházelo ventilkem, respektive mezi nim a diskem. Něšlo to najit až jendou jsem při dofukování s ním zahýbal a slyším jen ssssssssss. Vyměněný ventilek vše spravil a mám klid.
Zave
Klubové ID: 90
#7 Příspěvek od Zave »
jj ja to mel taky ventilkem, mel sem nejak naruseny ventilek tam jak je prostrcenej tou dïrou v disku a kdyz se s nim pohlo tak to uchazelo... a vypoustelo se mi to jen pri jizde...
zkus zahejbat s ventilkem a jestli to bude uchazet...
kutil
#8 Příspěvek od kutil »
ja měl na AL por v hliniku foukal jsem 1-2x týdně dalo se to do vody hned bylo jasno .Ty ale asi pišeš o plechčich na zimu by to dalo rozum takže spiš ten ventil.
Pietro
#9 Příspěvek od Pietro »
Bud u ventilku, nebo velice casto byva vyrezla patka disku. Staci prebrousit jezkem na vrtacce a natrit utesnovacem. Prace za kilo v servisu...
MK
Klubové ID: 205
#10 Příspěvek od MK »
Pneu Procházka na P6, Pneu Mráček na P8, pneu Vulkán na P4 (dokonce myslím do 22hod ve všední den). Klidně těmhle třem udělám reklamu, nikdy mě nezklamali.
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#11 Příspěvek od TURBO_KrteK »
ja mam take "svuj" pneuservis, dela tam kamarad :)
tak sem tam dnes byl, zas to postrikal a tentokrat to utikalo kolem rafku
z predni strany ani moc ne, zato zadni strana kolem dokola pomerne dost, pry se to obcas stane, ze se guma hne
mam tam Dunlop wintersport m3 195/60 r15 :? je fakt ze je obcas moc nesetrim, ale zas takove zverstva s nima nedelam, aby se zouvaly :)
takze nejdriv zul gumu, vycistil alu zevnitr, pak to necim napatlal a zas nazul
ja jen doufam, ze zas nebudu muset nandavat pred barakem rezervu :P
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#12 Příspěvek od TURBO_KrteK »
jsou to disky jen na zimni gumy, tak to zatim dal neresim, na leto uz mam vybrane :D
