Carsoft BMW
berkelay
- Klubové ID: 1823
skautik
- Čestný člen
berkelay
- Klubové ID: 1823
dejme tomu, ze se bavime jen teoreticky.... takze, mam teoreticky plnou funkcni verzi CarSoft pro BMW a chtel bych ji vyzkouset, takze potrebuji propojit notebook a auto. Jaky kabel, konektor a kam. OBD 2 jeste BMW do r.95 nemaji.skautik píše:pokud nekdo udela funkcni interface urcite nebude zdarma
skautik
- Čestný člen
Vlasta
- Klubové ID: 148
Potřebuješ speciální interface, který se nedá za rozumnou cenu sehnat. Interface od VAGu s Carsoftem nefunguje. Tady je odkaz na plošňák interface a konektor na starší BMW (kulatý, co byl před OBD2). http://www.mtaplus.czberkelay píše:dejme tomu, ze se bavime jen teoreticky.... takze, mam teoreticky plnou funkcni verzi CarSoft pro BMW a chtel bych ji vyzkouset, takze potrebuji propojit notebook a auto. Jaky kabel, konektor a kam. OBD 2 jeste BMW do r.95 nemaji.skautik píše:pokud nekdo udela funkcni interface urcite nebude zdarma
berkelay
- Klubové ID: 1823
obsah eprom bych mozna na nektere motory E36 a E34 taky mel, schema neni problem, jen ten kabelskautik píše:kabel = interface = prevodnik nejakeho signalu na nejaky CARSOFTU srozumitelny, muzes mit carsoft ktery ti je ale bez kabelu k nicemu, ze... no a kabel, schema, obsah pripadnych eprom pro mikropocitac neni nikde ke stazeni
berkelay
- Klubové ID: 1823
diky moc, to jsem potreboval!!Vlasta píše:Potřebuješ speciální interface, který se nedá za rozumnou cenu sehnat. Interface od VAGu s Carsoftem nefunguje. Tady je odkaz na plošňák interface a konektor na starší BMW (kulatý, co byl před OBD2). http://www.mtaplus.czberkelay píše:dejme tomu, ze se bavime jen teoreticky.... takze, mam teoreticky plnou funkcni verzi CarSoft pro BMW a chtel bych ji vyzkouset, takze potrebuji propojit notebook a auto. Jaky kabel, konektor a kam. OBD 2 jeste BMW do r.95 nemaji.skautik píše:pokud nekdo udela funkcni interface urcite nebude zdarma
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jestli s tím nějak pohneš, dej vědět, určitě bych měl zájem. Já jsem se o to trochu zajímal, řešil jsem to s lidma, co dělají diagnostiku a od BMW dávají všichni ruce pryč. Ještě bych někde asi našel dvě schémata toho interface (od Carsoftu 5_8), ale údajně to s nima nefunguje nebo nejdou sehnat součástky.berkelay píše:diky moc, to jsem potreboval!!Vlasta píše:Potřebuješ speciální interface, který se nedá za rozumnou cenu sehnat. Interface od VAGu s Carsoftem nefunguje. Tady je odkaz na plošňák interface a konektor na starší BMW (kulatý, co byl před OBD2). http://www.mtaplus.czberkelay píše: dejme tomu, ze se bavime jen teoreticky.... takze, mam teoreticky plnou funkcni verzi CarSoft pro BMW a chtel bych ji vyzkouset, takze potrebuji propojit notebook a auto. Jaky kabel, konektor a kam. OBD 2 jeste BMW do r.95 nemaji.
berkelay
- Klubové ID: 1823
Vlasta píše:Jestli s tím nějak pohneš, dej vědět, určitě bych měl zájem. Já jsem se o to trochu zajímal, řešil jsem to s lidma, co dělají diagnostiku a od BMW dávají všichni ruce pryč. Ještě bych někde asi našel dvě schémata toho interface (od Carsoftu 5,8), ale údajně to s nima nefunguje nebo nejdou sehnat součástky.berkelay píše:diky moc, to jsem potreboval!!Vlasta píše: Potřebuješ speciální interface, který se nedá za rozumnou cenu sehnat. Interface od VAGu s Carsoftem nefunguje. Tady je odkaz na plošňák interface a konektor na starší BMW (kulatý, co byl před OBD2). http://www.mtaplus.cz
no ja mam schema interface pro Carsoft v.3.x z roku 02. Uvidime, co se s tim da udelat. Kazdopadne diky.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Pošli mi SZ s e-mailem, pošlu ti ty schémata, jestli je najdu.berkelay píše:Vlasta píše:Jestli s tím nějak pohneš, dej vědět, určitě bych měl zájem. Já jsem se o to trochu zajímal, řešil jsem to s lidma, co dělají diagnostiku a od BMW dávají všichni ruce pryč. Ještě bych někde asi našel dvě schémata toho interface (od Carsoftu 5,8), ale údajně to s nima nefunguje nebo nejdou sehnat součástky.berkelay píše: diky moc, to jsem potreboval!!
George_D
- Klubové ID: 49
No tak až to budeš mít a budeš to chtít zkusit, tak udělam tu cestu do UL.berkelay píše: no ja mam schema interface pro Carsoft v.3.x z roku 02. Uvidime, co se s tim da udelat. Kazdopadne diky.
A netapetujte tu
goro3
Ja to taky sondoval a nakonec jsem to nechal u ledu.
Jakejkoliv prodejce toho kabelu bude tvrdit - to by melo fungovat,zalezi na softu
Carsoft BMW je chraneny HW klicem, kdo ti zaruci,ze kdyz si si sehnal crack,ze to bude fachat ? Pac urcite to nikdo netestoval a nefunkcnich cracku na ruzny softy je tuny
A myslim si,ze kdyby to bylo tak jednoduche uz to davno ma kazdej druhej a nebo pokud uz se to nekomu povede bude mlcet.
Dalsi vec je,aby jsi to timto uplne nerozhodil vic nez mas (myslim tim RJ),aby pak na BMW to vubec daly dohromady!
darmon
- Klubové ID: 91
stva
Já mám verzi 5.8 staženou někde z Ruska. Je s crackem a schematkama na interface (kabel). Měl jsem ho nainstalován, abych to okouknul a zdá se, že by mohl fungovat normálně - funkční byly veškeré volby v programu ... a zastavilo se to samozřejmě při komunikaci, kdy vyhodil chybu připojení (jak jinak, bez kabelu).
Mám v plánu, že až nebudu mít přes zimu co dělat, tak že to zkusím sbastlit (základní součástky na to mám) a uvidím.
gejza
stva
Vlasta
- Klubové ID: 148
Podle toho prvního schématu s tím hradlem (nebo co to je) to údajně nefunguje a na tom druhým je zákaznický procesor, který se nedá sehnat, tak nevím.stva píše:Já mám verzi 5.8 staženou někde z Ruska. Je s crackem a schematkama na interface (kabel). Měl jsem ho nainstalován, abych to okouknul a zdá se, že by mohl fungovat normálně - funkční byly veškeré volby v programu ... a zastavilo se to samozřejmě při komunikaci, kdy vyhodil chybu připojení (jak jinak, bez kabelu).
stva
Hmm, to je možný ... každopádně se do toho moc nehrnu.Vlasta píše:Podle toho prvního schématu s tím hradlem (nebo co to je) to údajně nefunguje a na tom druhým je zákaznický procesor, který se nedá sehnat, tak nevím.stva píše:Já mám verzi 5.8 staženou někde z Ruska. Je s crackem a schematkama na interface (kabel). Měl jsem ho nainstalován, abych to okouknul a zdá se, že by mohl fungovat normálně - funkční byly veškeré volby v programu ... a zastavilo se to samozřejmě při komunikaci, kdy vyhodil chybu připojení (jak jinak, bez kabelu).
goro3
Vlasta
- Klubové ID: 148
Nevím, o jakém standardu mluvil, možná OBD2, ale způsob komunikace je u BMW zcela nestandardní - dual K-bus.goro3 píše:2 stva: Tak tak, ty schematka k tomu prilozeny jsou nefunkcni na to rovnou dlabej
Ja az budu mit prebytecnych 800,-Kc tak t testnu,kamos tyhle kabely dela a mlel neco o standartu,ale i tak se me do toho nece - precijen co kdybyc neco rozhodil - kdyz me to jede,neni duvod laborovat
