co byste rekly na tuhle karu?
MIKI
- Klubové ID: 81
co byste rikaly na tohle??
BMW 328i coupe , r.v. 98 ,najeto 66k, modra metla, servisni knizka, klima manual, 2x airbag, ASR, ABS, potahy bila kuze, vyhrivany sedacky a myslim ze plny palubak. cena 299k to se me zda trochu dost, ale jen chci znat vas nazor!fotky jsou na tipcars.cz!chtel jsem je sem hodit, ale maji to nejaky zablokovany, takze jedine na webu.....diky
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Lukáš
tak podobny auto sem viděl, chtěli ho davat na protiučet.......představovali si 600k......MIKI píše:co byste rikaly na tohle??
TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
No, pokud máš Internet Explorer 6, tak ten po najetí na obrázek zobrazí v levém horním rohu takovou disketku a když na ni klikneš, tak ti to nabídne dialog pro uložení. Kluci z TipCaru se sice snaží a tak ti to tam nabízí uložení jako "cfoto.txt", ale pokud to přepíšeš na *.JPG resp. po uložení to přejmenuješ na *.jpg tak to normálně otevřeš jako obrázek. Jenom mě serou s tím nápisem TipCars, ale lepší neš nic ....TURBO_KrteK píše:jak si to voblozil ?Fatal Design píše:Maji to zablokované, ale blbě
Bobra2
RuDoSh
- Klubové ID: 5
no a chytrym staci kliknout na zvetseny obrazek pravym mysitkem a tam vlastnosti a je tam kolonka adresa (URL) a tu tady vlozit mezi [ img ] [ / img ]...Fatal Design píše:No, pokud máš Internet Explorer 6, tak ten po najetí na obrázek zobrazí v levém horním rohu takovou disketku a když na ni klikneš, tak ti to nabídne dialog pro uložení. Kluci z TipCaru se sice snaží a tak ti to tam nabízí uložení jako "cfoto.txt", ale pokud to přepíšeš na *.JPG resp. po uložení to přejmenuješ na *.jpg tak to normálně otevřeš jako obrázek. Jenom mě serou s tím nápisem TipCars, ale lepší neš nic ....TURBO_KrteK píše:jak si to voblozil ?Fatal Design píše:Maji to zablokované, ale blbě
jogurt
- Klubové ID: 99
George_D
- Klubové ID: 49
A ještě chytřejším stačí mít kvalitní browser a přetáhnout pouze obrázek z okna do okna a je uložen
TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
to by to ale nesmelo vyhodit varovne oknoRuDoSh píše:no a chytrym staci kliknout na zvetseny obrazek pravym mysitkem a tam vlastnosti a je tam kolonka adresa (URL) a tu tady vlozit mezi [ img ] [ / img ]...Fatal Design píše:No, pokud máš Internet Explorer 6, tak ten po najetí na obrázek zobrazí v levém horním rohu takovou disketku a když na ni klikneš, tak ti to nabídne dialog pro uložení. Kluci z TipCaru se sice snaží a tak ti to tam nabízí uložení jako "cfoto.txt", ale pokud to přepíšeš na *.JPG resp. po uložení to přejmenuješ na *.jpg tak to normálně otevřeš jako obrázek. Jenom mě serou s tím nápisem TipCars, ale lepší neš nic ....TURBO_KrteK píše: jak si to voblozil ?
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Přesně tak, příště si to moudrý RuDoShi první zkus a potom mel ty moudra ...TURBO_KrteK píše:to by to ale nesmelo vyhodit varovne oknoRuDoSh píše:no a chytrym staci kliknout na zvetseny obrazek pravym mysitkem a tam vlastnosti a je tam kolonka adresa (URL) a tu tady vlozit mezi [ img ] [ / img ]...Fatal Design píše: No, pokud máš Internet Explorer 6, tak ten po najetí na obrázek zobrazí v levém horním rohu takovou disketku a když na ni klikneš, tak ti to nabídne dialog pro uložení. Kluci z TipCaru se sice snaží a tak ti to tam nabízí uložení jako "cfoto.txt", ale pokud to přepíšeš na *.JPG resp. po uložení to přejmenuješ na *.jpg tak to normálně otevřeš jako obrázek. Jenom mě serou s tím nápisem TipCars, ale lepší neš nic ....
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Rudosh chtel rict ze jeste nez zmacknes pravy tlacitko tak musis zmacknout kolecko a pak to pravy tlacitko.Fatal Design píše:Přesně tak, příště si to moudrý RuDoShi první zkus a potom mel ty moudra ...TURBO_KrteK píše:to by to ale nesmelo vyhodit varovne oknoRuDoSh píše: no a chytrym staci kliknout na zvetseny obrazek pravym mysitkem a tam vlastnosti a je tam kolonka adresa (URL) a tu tady vlozit mezi [ img ] [ / img ]...
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
kolecko nebo normal levy tlacitko drzet zmacknuty a k tomu pravySlávek píše:Rudosh chtel rict ze jeste nez zmacknes pravy tlacitko tak musis zmacknout kolecko a pak to pravy tlacitko.Fatal Design píše:Přesně tak, příště si to moudrý RuDoShi první zkus a potom mel ty moudra ...TURBO_KrteK píše: to by to ale nesmelo vyhodit varovne okno
TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
MIKI
- Klubové ID: 81
MIKI
- Klubové ID: 81
Hanz
- Klubové ID: 6
MIKI
- Klubové ID: 81
MK
- Klubové ID: 205
A servisní knížku to má českou? Nebo jakou? A do kdy vyplněnou? Že si pro auto radši nedojedeš do civilizovaný země... Tenhle model se přece už dá v pohodě přivézt, ne?jogurt píše:tahle kara je z Holandska majitel mi ji nabizel za 260k byla bourana na predek
Asi ti tady "veteráni fóra" poradí zasvěceněji, ale já osobně už bych tady v týhle zemi nekoupil ani tříkolku a rozhodně ne BMW trojkové řady 6 a méně let staré. Jedině že by bylo koupené v ČR a opravované v aut. servisu a se servisní knížkou pěkně od začátku až do konce. Což je téměř utopie, protože pěkná auta si do osobního vlastnictví často kupují sami zaměstnanci firmy, které vůz patřil Pravděpodobnost prodeje nebouraného/nezbastleného auta od "lidí z ulice" je hrozivě malá. Navíc, málokterý soukromý majitel BMW šest a více let starého auta má (nebo je ochoten dát) prachy na havarijní pojistku, takže každá bouračka z vlastní viny je finanční průser a šmudlá se to na koleně v garáži z dílů z vrakárny, málokdo je skvělý automechanik s technickým zázemím a co je nejhorší: málokdo je ochoten práci - a to i za slušný prachy - udělat opravdu pořádně.
Takže já bych se vyprdnul na všechny Tipcarsy. Nemusíte s tím souhlasit, je to jen můj názor.
