tempomat a spotřeba
Rocky
#1 Příspěvek od Rocky »
Ahoj, jsem poměrně nový uživatel BMW a rád bych se zeptal, jaké máte kdo zkušenosti s používáním tempomatu a následnou spotřebou v různých druzích silničního provozu a jak ho vy osobně používáte. Díky.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
tompomat jsem pouzival driv kdyz jsem kourival....abych si to lip vychutnal :D po meste to asi nema moc smysl......jen kdyz je plynuly provoz, nebo dalnice......a mimo obec je to pro duchodce ;) nemam BC tak spotrebu netusim, ale na rovine to jede za co nejmin to jde a do kopce si to papne mozna trosku vic.....ale spotrebu stejne pozoruju jen pri dotankovani :)
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#3 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Kdyz jedes na tempomat usetris dost, vezme si to jen tolik kolik nutne potrebuje k tomu aby udrzel rychlost... Pouzivam ho vetsinou jen na dalnici...
N54 PWR
Pavel 528
#4 Příspěvek od Pavel 528 »
kdyz se tady debatuje o tempomatu,tak se zeptam:lze ho a cca za kolik dodelat do E39 528i? :ucta:
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
bez tempomatu ani ranu
Pavel 528
#6 Příspěvek od Pavel 528 »
Originál zaslal KDO
CITOVANY TEXT
takze darmone?
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
TAKZE SI NEKUPUJTE NEVYBAVENY PASTIKY A PAK NEMEDITUJTE JAK MIT NECO VIC :D
Pavel 528
#8 Příspěvek od Pavel 528 »
no jo no,to si mi zase poradil..o)))))
darmon
Klubové ID: 91
#9 Příspěvek od darmon »
dobra rada nad zlato :) jak ma tvoje auto delany plyn, jestli elektricky tak to bude jen o prepsani jednoho maximalne dvou pocitacu, a dodelani packy, protoze nemam el schemata na e39 tak nemuzu slouzit vic.
Pavel 528
#10 Příspěvek od Pavel 528 »
jejda,tak to ted nevim,ale zjistim...
bpytlik
#11 Příspěvek od bpytlik »
darmon: tusim ze el. plyn maji jenom TDSka :)
A taky jsem uz prisel na to, ze je picovina si koupit nevybavene auto. Kdyz sem si kupoval ropaka, taky mi moc nevadilo ze to nema el. a vyhrivane zice, ale ted uz bych si auto bez full vybavy nevzal....
Martinéz
Klubové ID: 356
#12 Příspěvek od Martinéz »
to rudosh...no jo, tvoje kombinace je celkem idealni...tempomat spolecne s automatem je nej relax. sam si podrazuje a ty celou cestu jen kroutis kolama:)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#13 Příspěvek od RuDoSh »
martinez : jak rikali kamosi > Muzes jezdit v lete po meste, cumet po kundach a jeste si honit :D
Doktor1
Klubové ID: 78
#14 Příspěvek od Doktor1 »
bpytlik píše:darmon: tusim ze el. plyn maji jenom TDSka :)
Vyhrivani je prima vec,ale na el.posunu nic extra nevidim,malo kdy je se sedackou potreba hybat... Ma to smysl,kdyz s autem jezdi vic lidi,pak je to s i s pameti k nezaplaceni,to jo...
bpytlik
#15 Příspěvek od bpytlik »
Doktor1 píše: Vyhrivani je prima vec,ale na el.posunu nic extra nevidim,malo kdy je se sedackou potreba hybat... Ma to smysl,kdyz s autem jezdi vic lidi,pak je to s i s pameti k nezaplaceni,to jo...
Tak to rikas jenom proto, zes nikdy s autem ktere to melo delsi dobu nejezdil. Je to proste max. pohoda a clovek si s tim vyhraje az az....samosebou tam musi mit i dofuky :) Stejny pripad je zadni el. roletka :)
Fido
Klubové ID: 648
#16 Příspěvek od Fido »
Tempomat je pohoda, ale používám ho jenom na dálnici. 6ka potom žere tak cca o litr až litr a půl míň.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#17 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Doktor1 píše:
Neni nad to se pri delsi ceste vic polozit nebo nastavit bederku, poodjet od volantu atd. podle aktualni potreby. Rozhodne to neni tak, ze nastavis jednou a uz to nepouzijes. To myslim plati opravdu jen pro lidi, kteri tuhle moznost nemaji. Kdyz sem to v elektrice nemel, tak sem si to myslel taky.
Klubové ID: 3
#18 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
LOPOLO píše:
Doktor1 píše:
Good by bylo kdyby se to stelovalo samo... :D Ale jestli zmacknu cudlik nebo zatahnu za packu v tom velkej rozdil nevidim... Kdyby byli dve identicke kary a jedna mela tempomat a druha zas jen el. sedacky tak beru tu stim tempomatem... Samo ze nej by bylo kdyby mela oboje... :)
N54 PWR
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#19 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Lukas H. píše: Good by bylo kdyby se to stelovalo samo... :D Ale jestli zmacknu cudlik nebo zatahnu za packu v tom velkej rozdil nevidim... Kdyby byli dve identicke kary a jedna mela tempomat a druha zas jen el. sedacky tak beru tu stim tempomatem... Samo ze nej by bylo kdyby mela oboje... :)
V tom je obrovsek rozdil .. kdyz zatahnes packu, tak se nic nestane ... musis ruzne tlacit a tahat a doufat ze se trefis do pozadovany polohy. Je to dost citelnej rozdil, to mi ver. Zkus si udelat pohodli za jizdy s manualem. A stelovalo samo? Jak by to asi vedelo co si zrovna prejes za polohu? Tempomat je samozrejme super vec.
Klubové ID: 3
#20 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
LOPOLO píše:
Jasne, ale v tom nevidim zadnou velkou zatez... Kazdopadne jsi tu sedacku nastavim rychleji nez z el. Pokud v tom aute jezdi jeden clovek tak je to v pohode, jediny co mi chybi je ten dofuk bederky...
N54 PWR
