Par postrehu - prevodovka
Pitr
#1 Příspěvek od Pitr »
TAk jak to tak delsi dobu sleduju ten svuj automat. Tak jsem vykoumal toto. Obcas kdyz radim zpatecku tak to ma tendence skoro zdechnout. A kdyz preradim zpet na D tak to taky obcas skoro zdechne. Dela to skutecne jen obcas. A to jak za studena tak i za provozni teploty. Za studena bych to chápal.
A skoro vzdy mi to citelne pocukává a tlumene lupe kdyz to rozjedu tak na 55 a dam nohu z plynu. Jako by radil 3, 4,3,4,3,4 A kdyz mu tam sopnu manualne 3 jeste to nekolikrat lupne a cukne a pak je klid. Zkratka, dokud nepridam nebo nepribrzdim. je to jakesik sahle. A otravuje me to kyva mi to s hlavou :o)))) Ma nekdo zkusenost???
JO a jinak radi supr. Pri normalni jizde nevim ze radi a kdyz to zadupnu tak to radi nesetrne, ale to je asi pochopitelne.
Ovlivnily by se ty dva vyse zminene problemy vymenou kapaliny v prevodovce?? Ta ma uz neni moc hezky cervena. Je spis cerveno hneda. :o(
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
to co ti dela pri 55 me dela pri 100 :(
nevim co s tim.....mozna hydraulicky menic.....darmon je specialista :)
darmon
Klubové ID: 91
#3 Příspěvek od darmon »
novou kapalinu a filtr, spravnou hladinu kapaliny a pak se muzem bavit dal,
abdul
#4 Příspěvek od abdul »
jezdil sem s E32 v automatu, masina 3,5... ten automat nebyl spatnej ale zdalo se mi ze hodne vykonu zustava na te hydrospojce... v e38 mi ten automat prijde uplne supr...radi to absolutne hladce, proste parada... nicmene mi to sveho casu taky mrdalo... nechtelo to zaradit petku, radilo to pozde, jako by porad cekal jestli tam ten vyssi kvalt mel hodit nebo ne... obcas to hodilo primo "getribenotprogram" a sup tam trojku a cago belo... mel sem cidlo ABS v prdeli... novy cidlo a bylo to opraveno...:)
Martinéz
Klubové ID: 356
#5 Příspěvek od Martinéz »
to abdul...a ty uz mas steptronic?
abdul
#6 Příspěvek od abdul »
bohuzel jeste ne:(
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
steptronic je stejne napicu, kazdej si s tim par dni hraje a pak tam beztak necha D.
abdul
#8 Příspěvek od abdul »
pokud automat slape jak ma, tak je to parada a stejne si plynem radis presne jak chces... ale steptron je taky fajn, je to zase jedna funkce v aute navic:)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Originál zaslal abdul
Funkce navíc, která se může posrat.. Ale je fakt, že jsem si s tím hrál taky jenom chvilku. Bohužel jsem tu 540 řídil jenom hodinu :-)
Ale svezení bylo božský:ucta:
abdul
#10 Příspěvek od abdul »
Originál zaslal Speedy
kdybys takhle pristupoval ke vsemu tak nemuzes mit v aute ani el okna:) jinak taky znam heslo: KDE NIC NENI SE NIC NEZKAZI...
