Přepis papírů?
Miketak
#1 Příspěvek od Miketak »
Chci si nechat dovést 325 z ciziny nechat ji přepsat na 320 papíry které mi zbyly.Jde to bez problémů? Máte s tím někdo zkušenost?
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
No každopádně te? dělají problémy s dovozem jakýchkoliv aut pod rok 95 i na přestavbu,musíš mít povolení od životního prostředí.Známý dovezl 325ku r.v.91 a na čáře mu řekli nehorázné clo tak že to proclí ve vnitru a tam mu řekli že má 3 možnosti buď to zaveze zpět nebo to nechá zešrotovat a perlička na závěr-nebo to daruje státu!A jelikož je v týto republice bordel tak jsou i přechody kde to jde proclít bez problému za malý ,no jak bych to řekl....No jinak si ohledně toho přepisu zavolej do BMW a tam ti to řeknou přesně.
Miketak
#3 Příspěvek od Miketak »
Originál zaslal rene kurc
S tím převozem nebude problém doveze to známý co v tom umí chodit.No a do BMW jsem volal a tam mi řekli že by s tím neměl být problém.Tak díkes:bigok: :ucta:
Klubové ID: 76
No jestli máš na mysli nasadit plácačky z jinýho báwa a sekat přes čáru tak to je dost vo hubu i když se přiznám,že....Ale pokud budeš pak dělat ofiko perestrojku tak po tobě budou možná chtít papír o proclení.Ale stejně si myslím,že velkej rozdíl mezi 93 a 95 kou nebude a ještě střelíš ty papíry.Jinak jsem včera viděl na mobile de M3 rv.95 kolem 8k eur netknutá v plné palbě,ale saloon.
Miketak
#5 Příspěvek od Miketak »
S tím převozem jsem to myslel tak že ten známý má na celnici svoje známý no a tím pádem to bude proclený jaksi legálně,že:D S tou M3 to zní zajímavě ale pro mě je to v téhle době z finančního hlediska trochu nezajímavé,ale dík!:ucta:
