TOP TACHO?
Martinéz
Klubové ID: 356
#41 Příspěvek od Martinéz »
mne cisla znmizely jen jednou ve vlhkym vzduchu. jinak treba znam 2 E39 a obe maj cisla nadobro v riti...
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#42 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Jo málem bych zapoměl BUBI,dík za to přivítání!!!Paráda!!!FAKT JE TO PARÁDA TEN M-POWER!!!
darmon
Klubové ID: 91
#43 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal Tomik007
J tak se nekdy vymaze a nekdy ne.:???::???::???:
hmm to spis sedi na oddelany kondenzatory na desce, zkus je vymenit,
beemwex
Klubové ID: 771
#44 Příspěvek od beemwex »
mam nahoníno asi 200 táců:D :heepci: :gopivo:
darmon
Klubové ID: 91
#45 Příspěvek od darmon »
299216, okamzik pravdy se blizi :)
Tomik007
#46 Příspěvek od Tomik007 »
Originál zaslal darmon
Tak az docilis tak dej urcite vedet jak to dopadlo. Ty kondenzatory zkusim vymenit a uvidim.Diky za rady
Lukke
Klubové ID: 1930
#47 Příspěvek od Lukke »
3115 km. :D
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#48 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
lol ... mozna by sis ted mohl upravit tu hlasku pod nickem :D
darmon
Klubové ID: 91
#49 Příspěvek od darmon »
ja to trosku rozvedu pac to je docela obsahly tema a ted to resime s hodne lidma najednou
ja sem sice zrovna schopnej udelat hovno pac mam asi zlomeny zebro a dela mi problem i nalezt
do auta natoz vytahnout palubku a rejpat se v ni. Navic nejsem doma.
Asi takhle, cely to sice je k E32, mozna i E34 ale nevim to presne. Vim treba ze u E38 je udaj
o kilometrech ulozenej v zasuvce, palubce, pocitaci motoru a snad i klici.
Problem co ted resime je to ze urcity E32 do urcityho roku vyroby maji vnitrni chybu, ktera
nedovoli pocitat vic nez 300.000 (km nebo mili) navic auta maji nejakej ofset a to co ukazuji
na displaji neni to co opravdu maji najeto, ten ofset je 40km (25mili) Takze se pocitadlo v tehle
autech zastavi na 299 960 km nebo 299975 milich. Ten ofset tam je asi pro ucely tovarny a tak a
oni to umi nejak kvalitne zresetovat nebo co.
Kdyz se udela "neodborny" reset tak by mela svitit vedle km takova tecka.
Celej problem je v tom ze az do tohodle vikendu jsme si mysleli ze ty kilometry jsou ulozeny jen
vy specialni zasuvce co jde do palubky a ma v sobe ten cip. Protoze auta s tou chybou jsme delali
tak ze se koupil novej a eventuelne se do nej dali spravny cisla.
Clovek to ted delal, zastavilo se mu to na obvyklem miste, jenze on zacal sledovat denni pocitadlo a
kdyz dojel k 299.997 tak tam dal novu zasuvku, proste proto ze v jeho zemi neni dost dobre mozny
tam dostat vlastni cisla a chtel zacit proste od nuly. Jenze se nedelo nic, na budiku mel porad
nuly ale az podle denniho pocitadla ujel ctyri kilaky tak to zaclo pocitat. Takze z nakyho duvodu
si to pamatuje i palubka.
Jenze z jinyho zdroje je zase zprava ze pocitadlo zacina na -3, coz je akorat na to aby dealer
to slozil a tak. A on zrovna mozna chytnul ty tri kilaky.
TT
Klubové ID: 124
#50 Příspěvek od TT »
205 289, 205 000 včera výměna oleje, zkusil jsem na doporučení jednoho BMW servisu- MOLYBDENOVÝ Olej 10W40 tak uvidím, jak se osvědčí
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#51 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
darmon .. nesmis tolik chlastat :D (zebra sou svine )
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#52 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal Lukke
3115 km. :D
Kolik to mělo najeto, když to vyjelo ze salónu?
milo
Klubové ID: 877
#53 Příspěvek od milo »
300260 ... uz asi rok a pol :-/ ... real okolo 400, nedavna vymena tesnenia pod hlavou a M20 2.5 slape ako hodinky :-) ten tacho by som ale mozno rad nechal dalej pocitat. je to chyba alebo to niekto skusal resetovat?
darmon
Klubové ID: 91
#54 Příspěvek od darmon »
sem minulej tejden moc nejezdil anzto narazena zebra, takze to padlo az dnes rano
milo
Klubové ID: 877
#55 Příspěvek od milo »
darmon: este 260 km a potom sa ozvi :-)
darmon
Klubové ID: 91
#56 Příspěvek od darmon »
okej, dam ti vedet zejtra :)
marek_b
#57 Příspěvek od marek_b »
dnes som sa aj ja kukol na tacho mám tam 68.876, ale to je podla tacha....inak neviem(316). Na 525 som mal niečo vyše 540.tis. a taxikár čo to kupil ešte čosi pridal...
vir2l
#58 Příspěvek od vir2l »
ja tam mam ten klasicky pripad sekleho tachometru na 299k neco kolem toho a dal se nehne a vubec se mi to nechce kuchat
darmon
Klubové ID: 91
#59 Příspěvek od darmon »
mno to je vono, 299960, jak sem psal, E32 do roku vyroby 2/89, v palubce je zastrcenej cip HML075, kterej neumi pretocit 300000 (stejnej problem maji i nektery VW s digitachacem, pac pouzivaj stejnej cip) proste BMW bylo jedno z prvnich aut s digicislama a chybka se vloudila, reseni jsou tyhle:
1.) vysrat se na to
2.) koupit novej cip, bude pocitat od nuly, vedle napisu km se ti rozsviti cervena tecka ze s tim bylo manipulovano. Potrebujes akorat VIN auta a cislo staryho, ktery je bud na nem nebo se da vytahnout ze selftestu palubky, vymena je jen vyndani a zastrceni, ma to vlastni slot s konektorem. Ovsem novej stoji kolem peti tacu jestli si dobre pamatuju. Nebo koupit na vrakarne jetej, musi mit akorat to stejny cislo a bude ti pocitat od toho jejich cisla.
3.) nechat si to nekde ztocit na nizsi cislo
4.) koupit palubku > 2/89 a nechat si ji nekde natocit na pozadovany cislo
5.) postavit vlastni cip, neni to tezky, jen staci pristup k nejakejm elektronikum ktery ti do nej nahrajou program, pozadovany udaje mam
skautik Čestný člen
#60 Příspěvek od skautik Čestný člen »
1.) vysrat se na to
covece pokud by jsi mi to poslal(data), tak by nemel byt problem to tady pro kluky udelat:bigok:
