Programek
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#1 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Nema nekdo programek, ktery by dokazal spocitat odchylku tachometru pri zmene velikosti pneu?
N54 PWR
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
si spocitej o kolik se ti zvetsil polomer celyho kola vcetne pneu oproti standardni velikosti 205/60R15 a mas to... vyjde ti neco navic v % a o tolik ti bude ukazovat tacho min... ve vyssi rychlosti je stejne bezna chyba kolem 10% /tzn v 200km/h o 20 vic.../ takze je to vcelku jedno...
Klubové ID: 3
#3 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
To je mi jasny... :) Jen jsem myslel ze existuje neco jako je ten tyre size calculator, na kterej je odkaz v klubu... :)
N54 PWR
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Originál zaslal Lukas H.
Neco podobnyho probehlo nedavno na foru E30.cz, je to tam myslim i v archivu...
Obrázek Touring & Compact
Dave
Klubové ID: 469
#5 Příspěvek od Dave »
Já jsem našel že mám v pc soubor v Excelu kde jsou data s percentuální odchylkou!
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#6 Příspěvek od patras Čestný člen »
Před nedávnem jsem takovej program udělal, je to česky chceš to poslat? (cca 24Kb) - Je tam i porovnani pneumatik, počítání odchylky tacháku a změna rychlosti. Dál pak samozdřejmě počítání vnějšího průměru kola :slunce:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#7 Příspěvek od patras Čestný člen »
Změna, dal jsem to na web, takze:
http://www.paintball.kvalitne.cz/download/kola.exe
ZDAR A SÍLU :gobeer:
Klubové ID: 3
#8 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal patras
Super. presne tohle jsem potreboval... Dikes :ucta: :gobeer:
N54 PWR
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#9 Příspěvek od JFK Čestný člen »
je to good:) jeste by to chtelo tabulku, jake jsou od vyrobce ke konkretnim modelum u BMW rozmery kol a gum:))) at to nemusim hledat:bigok:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#10 Příspěvek od patras Čestný člen »
Pro bmw to tam muzu dodelat, ale hned to nebude. Neco vymyslim.
Kriznik
#11 Příspěvek od Kriznik »
original >
"Program na výpočet rozměru pneumatik s porovnáním - česky, počítá odchylku rychlosti a tachometru v %
má to 24kb
ČAU PATRAS"
diky patrasovi :super: prace ... do linku to hodim pozdeji
lubosh
#12 Příspěvek od lubosh »
To je celkem vyborna vecicka :D
TT
Klubové ID: 124
#13 Příspěvek od TT »
to patras: velice dobře:) :)
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Pivson
Klubové ID: 570
#14 Příspěvek od Pivson »
:ucta: :ucta: :ucta: :ucta:
Lion
Klubové ID: 865
#15 Příspěvek od Lion »
Super Patras, přesně todle jsem taky potřeboval..Good work..:super:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#16 Příspěvek od patras Čestný člen »
fenk jů, fenk jů very mač
:2kiss:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#17 Příspěvek od patras Čestný člen »
Nová verze - speciálně pro bmw klub
Lukke
Klubové ID: 1930
#18 Příspěvek od Lukke »
Blbej dotaz. Když budu mít auto kde jsou předepsaný 17 kola (330d). Podle toho bude asi udělanej tachometr, čili to bude měřit jinak než na 320d kde jsou 16 že? A co když si koupim na to 18 (který jsou oficiálně nabízený v BMW), změní mi nastavení tachometru, aby to ukazovalo přesně nebo na to každej kašle?
Kriznik
#19 Příspěvek od Kriznik »
jsou to minimalni odchylky predevsim v malejch rychlostech a tachac sam ma kolem 10% minus
u e36tky ktera ma mit puvodne 205/55/15 (tusim) a ktera mela 235/45/17 se odchylka pri rychlosti okolo 220 pohybovala nekde na hranici 15km tzn ze v realu jsme jeli takovych 235
porovnani neni z masiny, ale z toho kolik Robinova ala jela na 15ctkach a kolik na 17ctkach...
Lukke
Klubové ID: 1930
#20 Příspěvek od Lukke »
Originál zaslal Kriznik
Tak to joooo. Vim, že ty odchylky jsou malý, ale zajímalo mě, jestli se taky něco takovýho dělá, že se přenastaví tachometr. oki. :-)
